Просмотров в теме 4436   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.10.2016, 15:57 Автор темы   1
Последняя активность: 02.05.2017 06:59
По умолчанию Прошу помощи по расчету количества люмен
Помогите разобраться в определении количества Люмен
Есть три головы с разными диодами
Драйвер на выходе 3А
Кассета 4 последовательно подсоединенных АКБ 18650 - 3200-3400
Будем считать что все диоды 6000К
Центральный диод с рефлектором
Периферийные без оптики
1) голова 3+1 XPL
4 XPL диода последовательное соединение
2) голова 50+6
6 диодов XP-G2 (или их аналог SZ5-M2) в параллели Затем последовательно XHP-50
3) голова 50+4
2 диода XPL в параллели - Затем последовательно 2 диода XPL в параллели Затем XHP-50
Как бы нкжно для себя понять как ведется подсчет количества люмен
Совет измерить Люксометром отпрадает
P.S.
Вот например 4 последовательно подсоединеных XML
Сайт beriled выдает такую информацию
Кластер 4 светодиода Cree XM-L / XML2
4 светодиода CREE XM-L или XML2
последовательное соединение на плате
Световой поток - 3100...3800 лм
Рабочий ток 350...3000 мА, падение напряжения 12 В
Размер платы диаметр 55 мм
Название: ZET 3+1R MAX ФЛАЕР.jpg
ID:	176303 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ZET 50+4 XPL (R).jpg
ID:	176304 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ZET 50+6 XPG (R).jpg
[Исправлено: Virgo_Style, 22.10.2016 в 16:29]
zzzkm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 16:18   2
По умолчанию Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ПО РАСЧЕТУ КОЛ-ВА ЛМ
Посмотреть сообщение Сообщение от zzzkm :
у кого есть?
chaldon (24.10.2016)
Старый 22.10.2016, 16:39 Автор темы   3
zzzkm
у кого есть?
это мои
Старый 22.10.2016, 20:56   4
это мои
значит имеешь полное представление о том, какие сетодиоды и каким током запитаны.
не нравится ледкальк - пожалуйте. экстрполируй данные из даташытов
zzzkm (23.10.2016)
Старый 24.10.2016, 17:00   5
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Прошу помощи по расчету количества люмен
неt нужной информации, а именно ток которым ети диоды запитаны.
Старый 24.10.2016, 22:59   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Диоды под разное напряжение последовательно?
Старый 24.10.2016, 23:38   7
ток то в цепи одинаковый. каждый диод роняет напряжение питания на нужные ему вольты
вот теперь допёрло
1) голова 3+1 XPL
при неизвестной биновке по умолчанию 4197,6 лм
2) голова 50+6
3103,5 лм
3) голова 50+4
4651,7 лм
zzzkm, всё вышеописаное носит описательный консультативно-бесплатный характер. при попытке использовать этот пост как пруф при продаже специальное клеймо
ВСЕ ЦЫФРЫ ВЫСОСАНЫ ИЗ ПАЛЬЦА
ток один через них течёт
сколько бы не было повешено диодов впослед, через каждый диод (или паралельную сборку) идёт ток 3А
[Исправлено: blindnick, 24.10.2016 в 23:40]
Старый 26.10.2016, 08:09 Автор темы   8
zzzkm
На готовой голове 2XPL + 2XPL (2парал 2 послед) с этим драйвером подал на сборку 8 вольт и измерил тестером Получил 2 Ампера
Те реально на каждый XPL падает 1А
Исхоя из этого уже будут реальный люмены ?!
Старый 26.10.2016, 08:19   9
Сказал(а) спасибо: 6699
и измерил тестером
где?
если измерено между драйвером (или 8-вольтовой подавалкой) и диодами - будут расчетные люмены при заданной в калькуляторе температуре.
Старый 27.10.2016, 06:11 Автор темы   10
zzzkm
Где ? - вклинился по плюсу между диодами и драйвером
И по температуре в калькулятор - ставим 70 гр ?
Старый 27.10.2016, 06:34   11
ставим 70 гр ?
ставим столько, сколько есть. или выходит по косвенным измерениям.
меньше 85 лучше не ставить, чтобы потом реальность не огорчила
Старый 28.10.2016, 09:16 Автор темы   12
zzzkm
Температуру где и как измерять Фонари подводные Вода летом 24, зимой 2.
Старый 28.10.2016, 09:24   13
где
лучше всего непосредственно на кристалле.
но сойдет и на звезде рядом с диодом + расчетная поправка из мощности, подведенной к диоду и теплового сопротивления переходов кристалл-подложка-термалпад-припой-звезда-материал звезды.
или для простоты можно накинуть 20 градусов.
Время генерации страницы 0.13040 секунды с 16 запросами
