Просмотров в теме 3622   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.10.2016, 12:36 Автор темы   1
Последняя активность: 03.10.2020 15:58
По умолчанию Сдох фонарик ПАФ11, прошу помочь опознать детали.
Имеется сдохший фонарик ПАФ11 из комплекта шуруповерта Титан ПДША 12Л. В переднем рефлекторе на 7 диодов слабо светит только центральный, в боковом 12-диодном не светят полтора светика, остальные горят слабо. Хочу оживить фонарик, но есть непонятки с деталями. Я подозреваю, что Q1 c маркировкой на корпусе Y1 и Q2 (на корпусе J6) это обычные биполярные транзисторы, а ZD1 стабилитрон. Кто-нибудь может подсказать полное название транзюков и/или более крепких аналогов и ориентировочное напряжение стабилизации ZD1?
Я понимаю, что схема таки не айс, но полностью переделывать ее нет никакого желания – слабоват я уже стал глазами долго ковыряться с мелочевкой. Да и сам фонарик не стоит капитальной переделки, однако в хозяйстве все же хочется иметь что-то светящее. Это несчастье, когда еще работало, меня, в общем, устраивало.
Sandman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 09:42   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Сдох фонарик ПАФ11, прошу помочь опознать детали.
Параметры тебе не нужны для данной схемы! Q1 NPN всего скорее ставь самый мощный типа BCP54_BCX54_BC54PA.
А стабилитронам то с чего умирать?
Нет времени разбираться в этоф фигне. Да ZD1 стабилитрон если не китайскай прикол, а с чего бы стабилитрону момерать то?
Там дело в светодиодах походу а не драйвере, там стаб напруги и он питает какую то группу сколько светиков в группе сами считайте.
Стаб там только похоже 1. проверяйте резюки задающие гасящие они как бы все ан 51Ом кажется, но и сами светики.
Sandman (02.11.2016)
Старый 31.10.2016, 09:48   3
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Есть некоторый шанс, что диоды просто отработали свой китайский ресурс...
Старый 31.10.2016, 14:33 Автор темы   4
Sandman
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Спасибо что отозвались.
Не исключено, но программа SMD-Code v3.1 однозначно намекает, что SOT89 с маркировкой Y1 это стабилитрон BZV49C11 на 11V. Это выглядит крайне странно, учитывая нижний предел напряжения батареи ниже 9 Вольт и то, что светодиоды, вроде как, запараллелены цепочками по 2 светика с 51 Ом резистором и для нормальной работы такой цепочки нужно порядка 7 Вольт.
Согласен, собака порылась, скорее всего, в них. Но сейчас нет времени ковыряться.
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Очень может быть. )
Этот фонарь, будучи живым, светил шо дурной и диоды были явно перегружены. В первом таком фонарике часть боковых диодов, помигав, отрубились в первый же день эксплуатации. Фонарь был заменен по гарантии. Это второй и гарантия уже, увы, скончалась. Один сгоревший в нем светодиод был мною заменен в свое время, но фонаря надолго тоже не хватило.
Закралась мысля, а не сдуть ли "лишние" детали и сделать проверенный временем стабилизатор напряжения примерно на 6-7 Вольт на чем-нибудь типа LM317?
Старый 02.11.2016, 12:55   5
Разряд
Аватар для Разряд
Просто выставить нормальный ток на, перепаять несколько резюков куда проще и будет всё отлично. Замерь напругу запитки и посчитай какой ток получается, он явно завышен.
Старый 02.11.2016, 14:20 Автор темы   6
Sandman
Про общий ток потребления я в свое время писал на mastercity.
Сейчас же сдохший фонарь потребляет 6.8 мА и 5.7 мА на 7 и 12-диодные группы соответственно, при напряжении на батарее 10.8 V. Правда, мерил DT-830B, а он на пределе 200 мА врет как сивый мерин, на 10 А мигает 1 в последнем разряде.
Это я все к чему: косяк-то, скорее всего, в кривом стабилизаторе, поэтому и дохнут светики. Может не стоит его реанимировать, ну не понимаю я принципа его китайской схемы реализации. Эх, а были ж времена, когда детали были большими и полностью подписанными. )
Нигде не нашел сколько LM317 потребляет без нагрузки. Кто-нибудь знает?
Я не готов делать печатки с нуля, ибо пилить, травить, сверлить - б-р-р, но налепить соплей на имеющиеся платы - легко. ))
Старый 09.11.2016, 12:17   7
Разряд
Аватар для Разряд
Посмотреть сообщение Сообщение от Sandman :
Слаба тебе Господи что они прошли, куда ж без SMD!
Но то что для тебя собрать простую схему сложно это понятно в противном случае ты эти 2 транзистора вывернул с закрытыми глазами.
LM317 но думаю 2-3мА а может поболее. Ты лучше качал данный скил и было б тебе счастье а не вспоминал о больших детальках.
Вот тебе и задача практическая а там дальше пойдёт.
Старый 24.11.2019, 18:40 Автор темы   8
Sandman
Прошло всего 3 года с момента создания темы и тут я случайно вспомнил, что забыл отписаться по результатам починки. ) Исправляюсь, вдруг кому будет полезно.
Итак, после поверхностного раскуривания схемы было сделано смелое предположение, что она представляет собой простейший линейный стабилизатор на 2-х биполярных транзюках. Q2 на плате звонился норм, а Q1 нет. Поэтому Q1 был сдут феном и на его место впаян на отрезках МГТФ завалявшийся в запасах КТ817Г. Включил - все заработало! Но на свежезаряженой батарее при работе на группу из 12 светиков этот транзистор грелся нипадецки - больше 5 сек. за него держаться было невозможно. Дабы облегчить его тепловой режим было принято "гениальное" решение - в разрыв плюсового провода питания внедрен SMD резистор типоразмера 2512 сопротивлением 5.1 Ом (что подвернулось под руку, то и воткнул), транзюку явно полегчало.
В общем, мудрить дальше не стал, запихал все это безобразие в корпус и спокойно пользуюсь фонариком уже больше 2-х лет, признаков помирания светиков не наблюдается, корпус фонаря даже после получасовой работы едва теплый.
Доклад окончен, всем спасибо за участие и ценные советы.
Василий9 (24.11.2019)
Время генерации страницы 0.13468 секунды с 16 запросами
