Просмотров в теме 8267   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2011, 23:17 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию xm-l и p7, переделки из маглайта, и старого железного фонаря.
вот еще 2 переделки
3д energizer годов 80х, простой, лампочный, также имелсья удлинитель на еще 3 батареики,
полностю разобрал, поменял включатель, на переключатель на 3 выхода, с dx, первый и третий выход я использовал с диодами (п7 в 52мм рефлекторе, и 24 5мм тёплых 5мм диодов), а второй не исползьzaвал,
п7 получает всего 800ма, светит, как и в принцепе болшинство других диодов при 800ма, но рефлектор большой, правда есть крест в луче, до метров 10, и то если на однотонную поверхность посветить, на улице, этого не видно,
24 5мм теплых диода подключены 3 в серии, 8 серий, стоит буст регулятор, так как фонарь питается от 6 батареек (7.2в-10+в), каждий диод получает 20ма.
также имеетсья сватонакопительная пленка, вокруг 5мм диодов.
держатель для батереек я сделел из АА держателей, и полоски пластика, контактными пластинками от Д батареики, и дисков, которых я вырезал, из пластика, все склеено hotglue,
вторая переделка это 1Д маг с хм-л диодом в 52мм модуле от dx и драйвером на 2.8а 3 режима.
сделано по знакомой схеме, обрезано, сточено склеено, питаетсья от 1 32650 li ion с защитой, фонарь мне нравится, яркий, далнобойный, (этот модуль раньше стоял в 4д маге).
ID:	9956 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9957 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9958 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9959 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 14.03.2011 в 08:00]
Старый 12.03.2011, 23:47   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: xm-l и p7, переделки из маглайта, и старого железного фонаря.
alpg88 - как Вы охлаждаете дропин модуль? имею в виду к корпусу мага прилегает только отражатель в верхней точке(возле стекла) или еще задняя часть модуля тоже(там где установлен драйвер)
Старый 13.03.2011, 00:05 Автор темы   3
alpg88
Аватар для alpg88
в верхней части, и еще кромка самой трубы касаетсья рефлектоа где то 5-7мм выше стаканчика с диодом,
нужно вкрутить дропин а потом вставить трубу, как упретсья труба в модуль зажать и склеить.
это в маге, а в energizer там никак, рефлектор это все что есть, для 800ма этого вpоде хватает
Время генерации страницы 0.08338 секунды с 16 запросами
