10318
26
Регистрация: 14.10.2016 Последняя активность: 10.01.2020 18:11
Сказал(а) спасибо: 5
отказал фонарик, успел попользоваться им недели три, зарядил пару раз. упал с высоты сидения мотоцикла в траву, по пути задел подножку мотоцикла по касательной, удара как такового не было. пока лежал, светил, был включен, а когда упал, погас. теперь при включении загорается, а когда отпускаешь кнопку- вырубается.(у этого фонаря нет функции лёгкого касания, нажимать надо до клика) если кнопку продолжать удерживать, немного, как лёгкое касание у других фонарей, то продолжает светить. , неисправность прогрессирует и теперь вообще сложно добиться какой то реакции от фонаря. может иногда моргнуть от касания кнопки, касания без щелчка, может посветить каким нибудь режимом с полминуты и погаснуть. посоветуйте что делать? если я достану электронику, есть ли шанс отремонтировать? (к примеру обратиться к грамотному электронщику, подсказав, опираясь на гуру форума, куда копать) спасибо!
Чисто теоретически - при ударе мог частично отвалиться дроссель или какой то другой контакт И при нажатии на кнопку Вы его тупо прижимаете к плате (поэтому он работает) Когда отпускаете, но контакт опять отходит и он выключается.
Я такой фонарь не разбирал,поэтому это только предположение В любом случае, если отдадите человеку, который умеет паять, то думаю найдет проблему и отремонтирует. В ремонте сотовых,например |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Будете разбирать, фото делайте. Нам будет познавательно и интересно.
фонари Zebralight |
пока жду ответа продавца, если повернётся, что ремонтировать самому- обязательно нафотаю, выложу. |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
да да расчлененка приветствуется.
Уже разбирали
vitali (18.10.2016)
разобрал фонарик, выточил оправку- пластмаска на фото, запессована была зверски, зажатая задняя бабка у токарника ползла, а в момент страгивания чуть ли не грохот. короче две платы меж собой плохо спаяны, в понед сгоняю к приятелю, вылечим. продавца тоже добил, подарит равноценный товар
[IMG] http://statusy.ru/[/IMG][IMG] http://tosty.ru/[/IMG][IMG] http://aphorizmy.ru/[/IMG][IMG] http://statusy.ru/
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
судя по картинке совсем не спаяны.
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
АААПТЬФУ БЛИН! Пойду, запасную зебру поглажу.
Регистрация: 24.12.2010 Последняя активность: 17.11.2025 18:04
Поблагодарили: 38 раз(а) в 27 сообщениях
Вчера получил Manker u11 . После снятия с зарядки включается режим MID и начинает промаргивать чуть ярче, чуть темнее.
Так и должно быть ? |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
Да
17
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
Так работает драйвер - самое слабое место этого фонаря. Зачем сделали - непонятно, но как причина для открытия диспута не прокатит.
П.С. Проверьте работу в low режиме в слабейшем из подрежимов. [Исправлено: Waryag, 16.12.2016 в 00:14] |
драйвером испохабили весь фонарь , а корпус хороший , так и хочется конструкторов разработчиков и паяльщиков послать подальше , то олово отскакивает то режимы сам переключает , поставили-бы самый простой драйвер пусть даже без зарядки , вышло-бы надёжней дешевле и не позорили-бы лицо фирмы , я тоже хотел приобрести такой фонарь ,но НЕПОЛАДКИ ОТКАЗЫ НЕИСПРАВНОСТИ !!!
20
Регистрация: 18.10.2015 Последняя активность: 20.12.2017 17:16
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
