Просмотров в теме 3823   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2016, 08:57 Автор темы   1
Последняя активность: 12.04.2022 21:34
По умолчанию EagleTac M3C4 3-XML-U2 помогите заменить диоды
Парни всем привет! Нужна помощь в разборке EagleTac M3C4 3-XML-U2.
Может у кого есть опыт, хочу поменять диоды на теплые, но как добраться до диодов не могу понять. Отражатель как мне показалось на резьбе, пытаться сорвать резьбу нет смыла, т.к. срежет диоды. Посему как мне кажется в первую очередь нужно снять с обратной стороны алюминиевую шайбу. На алюминиевой шайбе , в центре плата , через отверстия шайбы проходят провода к драйверу. Визуально шайба на клею, а как на деле не знаю. Жду помощи....
spfalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2016, 19:12   2
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: EagleTac M3C4 3-XML-U2 помогите заменить диоды
Обычно разборка головы начинается с откручивания безеля. Скорее всего он заклеен. Нагреть феном или окунанием в теплую воду (без фанатизма), упереть в кусок резины и попробовать открутить.
[Исправлено: Waryag, 14.10.2016 в 19:16]
Старый 14.10.2016, 19:58   3
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 718
я так понял, Т.С уже все открутил и добрался до отражателя.....который тоже вклеен
Старый 14.10.2016, 20:07   4
Waryag
Аватар для Waryag
Предлагаю ТСу закончить битву экстрасенсов и выложить фото.
Старый 15.10.2016, 23:28   5
motovit
Последняя активность: 17.06.2020 15:36
Голова фонаря раскручивается легко, отражатель тоже на резьбе, и откручивается легко, с другой стороны открути три винта и демонтируй плату драйвера. На светодиод одета центрирующая пластина, её подтолкни в сторону отражателя через прорезь со стороны драйвера. Сам диод без подложки вклеен, на алюминиевую шайбу. Я его отвёрткой, со стороны драйвера, сильно толкнул, он и отклеился. Отпаял его. Другой диод припаял и вклеил, при этом собрал голову со стороны отражателя, тем самым прижал диод. Будь аккуратен, провода очень близко расположены в алюминиевых прорезях. Фонарь после ремонта работает уже год, полёт нормальный. Менял холодный на XML2 нейтральный. Информации по замене диода на этом фонаре, нигде в инете не нашёл. Вся информация для фонаря на диоде XML. Желаю удачи!)
motovit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2016, 23:40   6
motovit
Голова легко разбирается. Отражатель на резьбе. На диоде стоит центрирующая шайба. Сам диод приклеен, к алюминию, теплопроводным клеем. Я диод через щель, со стороны драйвера, тонкой отвёрткой, с хорошим усилием, удачно демонтировал. Потом отпаял. Новый диод нейтральный XML2. Припаял к нему провода, и посадил диод на клей, затем собрал голову со стороны отражателя, тем самым прижав диод. Год пользования, полёт нормальный. По замене диода на этом фонаре, нигде информации в интернете нет.( Будь аккуратен провода очень рядом в прорезях находятся к алюминию. Успешного ремонта.)
Старый 15.10.2016, 23:42   7
motovit
Извиняюсь, не увидел, что у тебя трипл.( У меня один XML.
Старый 23.10.2016, 10:15 Автор темы   8
spfalex
Неужели никто не разбирал на голову на трипл.
Старый 23.10.2016, 15:22   9
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от spfalex :
может вот это поможет
spfalex (23.10.2016)
Старый 23.10.2016, 19:58 Автор темы   10
spfalex
Спасибо буду пробовать, насколько я понял под драйвером плата на термопасте, ее надо аккуратно поднять вверх, после этого выкрутить большой винт на отражателе при этом придерживая сам отражатель чтоб не срезал диоды.
Единственно может кто подскажет при обратной сборке где брать такую же или похожую термопасту?
Старый 23.10.2016, 23:54   11
Hemi
Аватар для Hemi
вообще есть двухкомпонентный термоклей arctic silver, но он токопроводящий.
Если там светодиоды эмиттеры,а не на звезде,то я бы переделал конструкцию...
Время генерации страницы 0.11791 секунды с 15 запросами
