3666
Шурик с шуриком
решил утеплить балкон
со внутренней стороны на внутренней части верхнего отлива (металл) образуется конденсат и он не испаряется, а капает и появляется вновь понять не могу - это из-за того, что: 1. снаружи отлив холодный и "остаточная низкая температура" и на том, конце, что внутри, а в теплом помещении на нем и конденсируется теплый воздух я так понимаю это не решаемо вообще или как? 2. он находится возле толстого слоя пены, которая может сквозить и уже холодный воздух, попадает на теплую мет. пластину, превращается в конденсат. Если так, то как я понимаю надо силиконом и шпателем пройти торец монтажной пены, а сверху гидроизоляционной пленкой? помогите решить траблу, завтра потолок зашивать по плану у меня, а тут такая жопа) без ее решения зашивать и утеплять нельзя потолок как я понимаю ![]()
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
Сказал(а) спасибо: 1077
asket32420 (14.10.2016)
1) сделать гидроизоляцию того куска, который в помещении (политилен, битумная мастика)
2) отделить от тёплого помещения теплоизоляцией 3) закрыть теплоизоляцию пароизолом 4) отделать начисто атмосферная влага не проникает? только конденсат? утепление потолка решыт проблему перед гидроизоляцией остуди балкон до уличной температуры, чтобы конденсат ушёл
трол. |
Шурик с шуриком
т.е. пленку между утеплителем и внутренней отделкой?
или плитой и утеплителем? не, контур то закрыт, какие атмосферные тем более все монтажно-пенные моменты я силиконовым герметиком прохожу, потом гидропленка, потом еще тонкий полипропилен с клейким слоем и фольгой и только потом утеплитель |
Шурик с шуриком
кстати, второй вопрос:
думаю отапливать это дело, штатная батарея может не справиться да и если батарея далеко, то может конденсат быть на окнах поэтому еще одолели муки выбора конвектора электрического присмотрел НОБО нордик 1,5кВт-ник 8600 и 1кВт 7400р. дорого, блин, но вроде как лучше ничего на рынке нет кто пользовался? правда так хороши они? электронный термостат я так понимаю это климат-контроль? задал температуру в помещении и все? еще предлагали французские нойрот они чуточку дешевле, но, читая отзывы, все же небольшие недовольства есть ими все пишут типа лучше бы взял нобо и не парился а во всяких электролюксах, хундаях и баллу за 2-3 рубля я так понимаю все вообще печально и опасно для жизни? [Исправлено: asket32420, 14.10.2016 в 15:16] |
от центрального отопления всё равно нельзя. если узнают, забанят - не помню как эта контора называется
чтобы влага из помещения не попадала на утеплитель. он дырявый и с холодной стороны начнёт конденсировать |
вопрос не к строителям, а к отделочникам из средней азии и юго-восточной европы
Шурик с шуриком
если что, то всегда могу его снять и оконно-дверной проем не убираю, т.к. всегда перед чиновником смогу его закрыть и послать нахер Цитата:
слушай, а я уже пол зашил. а там минваты 150 по полу не сильно страшно, если без пленки? по стенам сделаю пленку |
по полу не нужна гидроизоляция со стороны улицы
а пароизоляция со стороны помещения - нужна... эт даже не знаю к кому. чтоб балкон стал полноценным помещением, все стены, пол и потолок должны быть не меньше 15 см минваты. тогда киловатного масляного каминчика за глаза хватит (окна то полноценные?) |
Шурик с шуриком
не выходит у меня 150 в круг низ 150 минваты парапет 50 пенопласт+50 минвата со стороны помещения стена 50 потолок 30 пеноплекса (больше не получится) сверху и снизу застекленные пластиком балконы, но не отапливаемые думаешь фигня получится? я так смотрю в тюмени и меньше утепляют и вроде не жалуются зимами [Исправлено: asket32420, 14.10.2016 в 22:22] |
