Просмотров в теме 7143   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.10.2016, 14:07 Автор темы   1
Аватар для anri
Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Question Зарядка литиевой АКБ от радиостанции
Привет всем!
Ребята, сдохла зарядка от радиостанции. Новая зарядка стоит непомерно дорого в ввиду брэнда. Есть в хозяйстве iMax b6 mini. Можно выкинуть мертвые кишки из зарядного стакана и запитать его на iMax.
Но, вот в чем загвоздка. У батареи на зарядку выходит 4 контакта. Проверил мультиметром. На 2х контактах есть напряжение. Вторые 2 - молчат. Батарея литий - 7.4 вольта. Я так подозреваю что родное ЗУ было балансировочным. Верны ли мои догадки и как бы организовать зарядку, чтоб не кончить раньше времени АКБ.
anri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 15:10   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Зарядка литиевой АКБ от радиостанции
Посмотреть сообщение Сообщение от anri :
Две банки в промышленных изделиях никогда штатно не заряжаются с балансировкой (впрочем, как и три или четыре).
Нет.
Ничего с ней не будет, если продолжить заряжать так-же как и раньше.
Впрочем, если заметно более долгое время зарядки не помеха, -- никто не запрещает вывести третий контакт и заряжать в режиме балансира.
anri (12.10.2016)
Старый 12.10.2016, 15:27   3
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
может то термодатчик был
Старый 12.10.2016, 16:03   4
Slesar
Последняя активность: 08.06.2025 18:47
Вскрывал как-то интереса ради умерший аккумулятор от ICOM-а на 7,4 вольта. Внутри была микросхема-сборка без маркировки. Судя по её подключению, это была балансировка, хотя утверждать не буду. Собственно на зарядку шло два контакта.
anri, может вскройте убитую зарядку, посмотрите, куда какие провода к каким контактам идут. Или как вариант, сервис-мануал "покурите" по р/станции.
Slesar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 16:09 Автор темы   5
anri
Аватар для anri
Вот, кстати, сама АКБ: https://www.amazon.com/Vert...
На фото видны контакты.
Старый 12.10.2016, 16:11   6
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Slesar :
судя по её подключению, это была балансировка
что именно позволило судить в пользу балансировки, а не тупо защиты?
не надо подозревать. шибко тяжко балансировать по "молчащим" контактам
anri (12.10.2016)
Старый 12.10.2016, 16:58   7
Slesar
Наверное то, что микросхема была включена в цепь между двумя аккумуляторами по середине и разводка к плюсу и минусу аккумуляторной сборки. Могу предположить, что возможно там была также функция какой то защиты - третий вывод имел значительное сопротивление относительно одного зарядного (питающего) контакта. На одном выводе (плюс или минус - не помню) стоял термопредохранитель. Более точно не скажу - прошло более 2-ух лет.
Старый 12.10.2016, 17:00   8
ну, типичный монитор защиты.
Старый 12.10.2016, 17:04   9
Slesar
Может быть. Тогда как ICOM делал балансировку? Не думаю, что они её игнорировали.
Старый 12.10.2016, 17:08   10
никак. зачем?
Не думаю
подумайте
Старый 12.10.2016, 17:17   11
Slesar
Ну, раз считаете, что не зачем, то вопросов больше не имею
Старый 13.10.2016, 04:17   12
Уйма DSLR камер работают на 2S аккумах, и никакой балансировки там нет.
http://club.foto.ru/forum/4...
P.S.
http://www.nikonclub.ru/for...
Спасибо за участие. В понедельник получила официальный ответ от европейского отделения Никон через украинский сайт nikon****.
компания никон не дает гарантию на свои оригинальные аккумуляторы!!!
Старый 13.10.2016, 17:05   13
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Потому что долго и экономически нецелесообразно? Или какие-то другие причины?
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2016, 17:25   14
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
Совершенно верно.
Старый 13.10.2016, 21:50   15
atm,
две банки из одной партии разбегаются меньше и реже, чем три банки из одной партии. Ну и конечно, 3S разбегаются реже чем 4S.
А с учетом того, что в любой технике, даже дорогих DSLR аккумы - расходный материал, и на них, как я приводил инфу выше, даже гарантии толком нету, то смысл производителю ставить туда балансир? Лучше новый продать.
Старый 13.10.2016, 23:09   16
ceramic
Аватар для ceramic
Я так понимаю это чисто предположение? Без пруфов?
По жизни -- и две и три и четыре не разбегаются, вплоть до умирания по старости (впрочем, как и 5 и 6).
Если качественные элементы и эксплуатируются в пределах даташита, в одинаковых условиях.
Чем больше компонентов, тем выше вероятность брака, -- это понятно. Как и то, что у большего количества банок, разброс их отдельных характеристик будет выше.
Но вероятность брака и разброс параметров у качественных банок настолько малы, что на практике я не замечал зависимости от количества последовательных ячеек (пруфов в нете тоже не встречал, как минимум -- для малых батарей).
Вот на счет эксплуатации в одинаковых условий -- тут есть определенные сложности. Типичные примеры -- батарея в ноутбуке, встроенная (несъемная) батарея в электроинструменте.
Не редко, часть банок в таких батареях подвергается большему нагреву, чем остальные, с соответствующими последствиями.
В дорогих оригинальных балансирах используются исключительно лучшие банки. Балансир, кроме удорожания (еще возможно увеличение габаритов и продолжительности зарядки), ни даст абсолютно ничего хорошего таким батареям.
Старый 15.10.2016, 03:22   17
Даже если взять подряд с одной партии с одного ящика несколько 18650, у них хоть немного, но будет отличаться Rвн и емкость.
Эм, чё?
ceramic (15.10.2016)
Старый 15.10.2016, 04:52   18
ceramic
Аватар для ceramic
Эм, чё?
Ну да, слово другое впихнул, должно быть:
В дорогих оригинальных батареях используются исключительно лучшие банки.
Конечно будут, только они настолько малы, что к разбалансу батареи не приводят.
Старый 15.10.2016, 06:51   19
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
это
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rimlyanin (15.10.2016)
Старый 15.10.2016, 12:53   20
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
это
Нет, не это.
Миллиарды батарей из 2-3-4 ячеек, прекрасно работающие годами, без всяких балансиров (при том, что все банки, хоть малость, но все-же не абсолютно одинаковые) -- это не пруфы?!
Да и у нас на форуме, думается десятка два наберется только в теме про литий и шурик, отчетов о по баночном замере напряжений от разных пользователей.
Были еще замеры "литиевых крон" (те, что 2s).
Время генерации страницы 0.14835 секунды с 15 запросами
