Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 4570   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.10.2016, 09:50 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Мини-powerbank ORICO S1 c фонариком.
Обзор powerbank ORICO S1 в формате фонарика совмещенного с «банком силы». Соответствует характеристикам, поэтому обзор получится скучным и без сенсаций совсем.
Разве только одна особенность — это первая моя посылка из Китая, что приехала «Новой Почтой». Это нововведение некоторых китайских магазинов доставляет пока когнитивного диссонанса покупателям из Украины, ведь «Новая Почта» все время была доставкой сугубо по стране и в первый раз было очень странно получать посылку из Китая посредством этой национальной службы доставки.
Впрочем, ничего супер-нового здесь не придумано — китайская курьерская служба составляет договор с украинской службой доставки и заказ приезжает прямо с адресной доставкой при весьма демократичных сроках в 10-15 дней.
А в коробке меня ждал павербанк ORICO S1 — https://www.tvc-mall.com/de...
Бренд достаточно известен своими качественными зарядками, переходниками, кабелями. А вот павербанками пока не очень он известен. Тем более, в столь сомнительной формате миниатюрного павербанка, когда ноунейм аналоги уже всем известны своей печальной емкостью порядка 300-500 mAh на выходе с токоотдачей порядка 0.5А. И получается, что такое можно купить на али за пару баксов, вот только что с ним потом делать — не понятно. Здесь же заявленная емкость в 3350 mAh. Да заявлен ток в 1.5А — что на входе, что на выходе.
Разматываем пупырку, раскрываем коробку и видим комплект из павербанка ORICO S1, кабеля usb/micro-usb и пары рекламных буклетиков.
Размеры банки весьма комфортные — 110 мм длины/23 мм диаметра. Внутри одна банка 18650 и несмотря на металлический корпус, всякие платы/разъемы — именно она явно затягивает половину общего веса powerbank-а ORICO S1.
Кнопка является единственным минусом ORICO S1 — она мелкая и не самая удобная. По ее кратком нажатию включается павербанк и напряжение подается на порты, а по длинному нажатию (больше 2 секунд) включается фонарик. При включенном фонарике краткий клик переводит фонарь в режим SOS, длинный клик выключает фонарь.
Фонарь, конечно, холодный-прехолодный. И луч разбивается на артефакты
Но более чем применим для бытовых условий — подсветить ступеньки в подъезде, подсветить содержимое багажника и подобное. На глаз имеем место быть где то между 50 и 100 люмен.
И что более важно — с полного заряда он непрерывно светил больше полутора суток (35-40 часов рантайм, точнее не уследил).
Первым делом разряжаем его и ставим в 2А зарядку. Стабильный ток в рамках 1.2-1.3А на прием и видим общее время зарядки в 2.5 часа да общее количество принятой энергии.
Посмотрим на возможности токоотдачи — заявлено всего лишь 1.5А. Однако, до самого реально полезного максимума в 2.5А ORICO S1 держался вполне прилично. Ток отсечки 2.8А
Установил нагрузку в 2А и за один «присест» снял с него 1.679Ah. Не густо, конечно, и хватит разве на подзарядку современных смартфонов, а о планшетах, думаю, даже упоминать не стоит.
Посмотрим видео обзор и перейдем к выводам
Что можно сказать о павербанке ORICO S1:
+ очень компактный и легкий;
+ бодрый и юзабельный фонарь;
+- емкость только для чстичной подзарядки флагманов или полной зарядки лишь бюджетных смартфонов;
+- цена в районе сяоми-банки, при более скромной емкости.
Поэтому нужно несколько раз подумать, что важнее и что уже есть в списке EDC набора вещей. Ведь ORICO S1 не сможет превзойти «взрослого» EDC фонарика, для «фонаревочника» его мощность будет казаться недостаточной и свет фонаря слишком холодный… Для обвешанного девайсами типа смартчасов/телефона/планшета гика емкость покажется неподходящей. Однако, цена отдельно добротного фонаря или отдельно добротной банки будет +- такой же как и цена ORICO S1.
Не стоит опасаться сочетания двух функций в одном девайсе, это лишь в ноунеймах приводит к печальным последствиям, а в случае с ORICO характеристики не с потолка написаны. Даже скучно как то делать обзоры брендовых продуктов, все в рамках заявленного и никаких сенсационных открытий/разоблачений =(
На этом все, спасибо за внимание!
Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета
Klem (12.10.2016), SHELLes (13.10.2016)
Старый 12.10.2016, 10:43   2
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-powerbank ORICO S1 c фонариком.
Крышки откручиваются? Какой именно установлен аккумулятор? Фото платы? Какой чип повышайки? Какой чип зарядки? Хотелось бы посмотреть на цифры при тесте на разряд током 1А. Когда разряжали током 2А, насколько грелся девайс?
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 11:25 Автор темы   3
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Не разборной, пробовал=( Вернее, без жертв и цивилизованно - не разборной.
По ТТХ LG. Нагрев - да, весьма теплым стал, порядка 50 градусов. Металлический корпус равномерно разогрелся.
Время генерации страницы 0.08772 секунды с 15 запросами
