Просмотров в теме 13862   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2016, 21:22 Автор темы   1
Последняя активность: 19.05.2017 17:20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Переделка подводного фонаря
Всем привет. Сразу оговорюсь, что я на этом форуме новичок, так что не пинайте сильно, а лучше просто и доходчиво объясните.
Достался мне по случаю подводный фонарь, начала 2000-х годов.
Фонарь на 4 батарейках типоразмера D, и с криптоновой лампочкой на 6 В.
Зарядил аккумуляторы D (благо у меня такие были) и попробовал включить. Итог - светит "так себе", в кромешной тьме, конечно, поможет, но по современным меркам свет как у обычного светодиодного китайца. Но вот корпус у этого фонаря уж слишком хорош - какой-то (магниевый?) сплав, прорезиненный, с уплотнениями всюду. Сразу видно, что вещь была прежде недешевая. И, так как было свободное время, я решил его "осовременить" - переделать на светодиод. Решил поставить светодиод н 5 Ватт и линзу. С механической частью всё окей, вместо отражателя отлично встала собирающая линза, ну, а вместо лампочки - светодиод на 5 Ватт, приклееный на алюм. радиатор. Светодиод такой: (http://www.d******/p/5w-led-...)
- Power: 5W
- Rated voltage: 6~8V
- Current: 700mA
Собрал, включил - светит намного лучше. Но всё же тусклее чем, фирменный фонарь на светодиоде 3 Ватт CREE. И свет тусклеет довольно-таки быстро.
Понял, что проблема, вероятно в неправильном питании.
Питание сейчас от 4 последовательно соединенных элементов D. У меня именно аккумуляторы Ni-Cd типоразмера D. Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе 1,45В. Т.е. В сумме приблизительно 5,8 Вольта. Под нагрузкой напряжение 5,4 вольта.
Подскажите какую-нибудь схему (т.н. драйвер) для питания моего светодиода при исходных данных. Т.к. внутри могут быть только 4 элемента D (под них так отформованы места), то в качестве питания могут быть только они.
Заранее всем спасибо за ответы.
RedneckBO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 02:17   2
По умолчанию Re: Переделка подводного фонаря
http://www.d******/p/5-cree-...
Посмотреть сообщение Сообщение от RedneckBO :
Подскажите *** (т.н. драйвер) для питания моего светодиода при исходных данных.
http://www.kaidomain.com/c/...
своё напряжение питания ты знаешь, ищи по подходящему диапазону
Старый 11.10.2016, 19:20   3
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
RedneckBO,
Использование фонаря в таком виде лишено смысла: ну очень слабый свет в больших масогабаритах, использование слабых (и вероятно убитых) аккумуляторов. Конвои гораздо интереснее, а по практичности, наверное, будет даже хуже совсем плохого китайского нонейма.
Если хочется тратить время и силы, то делать по-человечески: переводить на литиевые аккумы, дорабатывать теплоотвод и ставить хороший 10-ваттный (как минимум) светодиод.
И фото не помешали бы.
Медветь (11.10.2016)
Старый 11.10.2016, 19:49   4
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
теплоотвод в воде будет норм, надо только это тепло как то этой воде передать....
а уж лития в этот корпус можно натолкать просто немерено... хоть те же липольки
Старый 11.10.2016, 19:52   5
Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
забить липолей в корпус туго...
и раскурить его с подругой
Старый 11.10.2016, 20:06   6
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
RedneckBO, не страдайте ерундой - купите современный готовый фонарь.
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 20:10   7
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
купите
тс просил же -
не пинайте сильно
понимаете, когда случается такая халява
не жалко никаких сил и денег, чтобы сделать из него аналог конвоя, только в 5 раз тяжелее и в 4 дороже.
Старый 11.10.2016, 20:33   8
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
ну вобщем идея сама по себе походит на апгрейд Маглайта, когда вложенные деньги превосходят стоимость самого изделия раза в два... А в сумме получится что то большое, дорогое и условно удобное... Даже не подводные фонари нормальных фирм вполне держат глубину и не текут, ну если сделаны хорошо соответственно
Старый 12.10.2016, 08:24   9
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
http://www.gearbest.com/arc...
Или вот этот, если совсем денег жалко
http://www.gearbest.com/led...
я такой себе заказывал
в принципе не самый страшный вариант. Теплоотвод правда под вопросом, лучше драйвер на 1А поставить или в родном ток снизить.
Старый 22.12.2016, 00:14 Автор темы   10
RedneckBO
Решил написать, окончательный вариант, который я сделал. Вдруг кому-нибудь будет интересно.
В качестве драйвера купил повышающий DC-DC преобразователь MT3608. Он довольно небольшой, уместился в корпус. "Накрутил" 700 мА, напряжение получилось 6,5 Вольт.
Радиатор от старой видеокарты.
Результатом доволен.
Старый 26.06.2020, 09:50   11
90125
Последняя активность: 19.12.2020 14:54
здравствуйте
подарили фонарь, 2х26650. все пока нра, кроме режимов: 7Вт, 11Вт, сос
часто надо и на воздухе посветить, чтоб до воды добраться, а он греется и светит слишком ярко на низком режиме. боюсь, если такой разогретый сунуть в воду, то стекло лопнет
подскажите, пожалуйста, куда потыкать, какой резистор заменить, чтобы снизить ток низкого режима?
2. не многовато ли 11+ ватт для этого диода? можно его идентифицировать?
спасибо!
ID:	232412 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232413 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232414 Нажмите на изображение для увеличения
90125 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2020, 21:37   12
Посмотреть сообщение Сообщение от 90125 :
параллельные резисторы R140 (70 мОм в сумме) задают максимальный ток.
режимы получаются коэффициентом от него. увеличивая сопротивление режимы уменьшатся пропорционально. но все.
11 немного лишка, но не страшно при нормальной реализации теплоотвода
кроме того, цифры 7 и 11 это лишь цифры. условные. на диоде вместо 11 вполне может оказаться 7-9Вт
90125 (27.06.2020)
Старый 27.06.2020, 12:33   13
90125
спасибо!
а коэффициент где-то зашит? предпочел бы 10-100, а не 50-100 как выяснилось
да, Вы правы, я подзабыл, что мерил. 7 и 11 это на источнике. на диоде в диапазоне 7.7-8.4 вольт 5-5.1 ватт на слабом, 9.6-9.8 на сильном. тогда все ок, менять не буду. но с тремями акку работал бы круче - 7.7 как раз край для 3S. были бы оба режима (ниже 7.7 только слабый) и стабилизация
драйвер вполне себе - эффективность 66-71 на слабом(гораздо лучше линейных), 81-82 на сильном
а диод не удалось узнать? это китай-китай или что-то приличное? могу заменить на оригинальный хмл или сст20 или осрам-не-помню-какой
Время генерации страницы 0.09863 секунды с 16 запросами
