Просмотров в теме 10000   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2016, 09:32 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию Честный хлеб. Обзор фонаря OrcaTorch T20
Выражаю благодарность магазину ExtremLight за предоставление фонаря на обзор.
Я уже привык, что бандероль превосходит размерами собственно упаковку раза как минимум в два. Что такое случилось - то ли почта стала работать как-то иначе, то ли продавцы такие самоуверенные? Судя по трек-листу - все-таки первое. Но все равно непривычно отсутствие километровых простынь из антистатической пленки. В коробке - просто... другая коробка. Ну и кое-что по мелочи. И еще кое-что по мелочи... и еще... да много всего. Если бы знал, подставил бы тазик.
Фонарь тоже есть, в домике с окошком.
Блистер, окружающий комплектный аккумулятор, многократного использования и вскрывается просто руками, без ножа и топора. Обожаю такие простые решения.
Заявленная емкость аккумулятора - 3400 мАч. Защищенный. Утверждается, что внутри банка Panasonic. Напряжения намерял 3.61 в. Для начала хватит.
(В скобках отмечу, что аккумулятор оказался несколько толще стандартного, и когда я в порядке тестирования начал запихивать его в FL33, эксперимент пришлось прервать. Запихнуть в принципе было можно, но это была дорога в один конец.)
Но первой из посылочной коробки все-таки выпала выносная кнопка. И какое-то она странное произвела на меня впечатление, как будто Найткор в гости пожаловал. Какие-то невнятные сомнения при вполне приличном с виду качестве.
А может, в липучке дело?
Нет, с ней все нормально, но когда к статуе, отлитой из благородного металла, приклеена какая-то тесемочка - возникают неудобные вопросы...
И вот этот хвостик, легко сгибающийся пальцем - зачем он? Каково его функциональное назначение?
Немного погодя разобрался. Правильный вопрос - не зачем, а почему. Это остатки термоусадочной пленки, препятствующие проникновению под нее влаги. Из любопытства поглядел кнопки других производителей. Ни у одной не обнаружил такого шикарного хвоста. С таким - хоть в море.
Начал разбирать остальное приданое, уже из коробки с фонарем.
Впечатление "Найткора в гостях" неожиданно получило подтверждение. Шнурок на руку оказался практически точно таким же, отличие только в длине и надписи. Впрочем, я думаю, если поискать, у других брендов тоже отыщутся подобные. Наверняка производитель один и тот же. К самому шнурку, впрочем, претензий нет - что к старому, что к новому.
Чехол тоже совершенно без претензий - как с моей стороны, так и с его.
Фонарь, впрочем, в нем совершенно не застревает, даже несмотря на грип-упор, что несколько неожиданно.
Название: В чехле.JPG
Ну и наконец сам герой обзора. Познакомимся с ним поподробнее.
Фонарь выглядит вполне прилично. Правда, клипсу развернули поперек гравированного логотипа. Пришлось отвернуть кнопку, чтобы это исправить.
Оказалось, что логотип производителя нанесен с обеих сторон. Нестандартно.
Но впечатления от дизайна в целом неоднозначные. На вид напоминает то ли Найткор, то EagleTac. Вроде все аккуратно, качественно, но нет какого-то ощущения "Ах!" Дизайн приятный, но есть какая-то легкая несоразмерность элементов накатки: местами мелкая и неглубокая, а местами довольно основательная. В общем-то эта мелкая насечка хоть и усложняет дизайн, делая его интереснее, но и как-то слегка удешевляет. Впрочем, по части цепкости претензий нет, все отлично. Так что с практической точки зрения подход оправдан.
Упор для пальцев металлический и, честно говоря, мелковат. Кнопка легко нажимается до включения света, но фиксация чрезмерно тугая. (Кнопка управления режимами в обращении полегче.) В комбинации с упором получается что-то не до конца продуманное - пальцы пытаются соскользнуть, а из-за массивной головы фонарь норовит опрокинуться. Клипса прекрасно украшает собой пейзаж и в общем-то нормально фиксируется на брюках, но ткань кармана продержится от силы неделю: корона разорвет ее в клочья.
Полностью отвернул кольцо и попытался снять клипсу. Не тут-то было! Надета с таким натяжением, что был серьезный риск что-нибудь повредить. Например, пальцы. Оттянул до середины, дальше не стал. Что интересно - место крепления к фонарю представляет собой плоское полукольцо, то есть усилие растяжения надо прилагать в плоскости, перпендикулярной направлению съема. Чтобы такая клипса слетела с фонаря сама, представить решительно невозможно.
Перевернуть среднюю часть корпуса, развернув при этом клипсу, невозможно: к голове стыкуется нормально, а хвост навинчиваться отказывается. Не плюс и не минус, просто факт.
Пока отвинчивал хвост для разворота клипсы, обратил внимание на его размеры. Он довольно длинный. Что там внутри, интересно?
ID:	175525 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175526 Нажмите на изображение для увеличения
Обратите внимание: резьба на стопорной шайбе в хвосте - левая!
При разборке заодно решилась и проблема чересчур тугой кнопки. Я просто заменил накладку на другую, более мягкую, и фонарь стало возможным включить, не зажимая в тисках.
ID:	175531 Нажмите на изображение для увеличения
Внутренние контакты выглядят так. Слева направо: голова, хвост. Царапины внутри хвоста - мои.
ID:	175509 Нажмите на изображение для увеличения
Идея сделать стальную окантовку вокруг кнопки представляется довольно интересной, как с точки зрения дизайна, так и в смысле повышения ударопрочности. T20 способен стоять на хвосте, правда, из-за вырезов в этой окантовке равновесие не очень устойчивое. Лучше не толкать.
Резьба анодированная, прямоугольная, но достаточно мелкая, и на первом витке становится практически треугольной. Ход легкий, смазка присутствует, запаха нет.
Фонарь в меру тяжелый, но это же не зубочистка, чтобы ничего не весить. Те не менее в длительный пеший поход я бы скорее взял что-нибудь другое, полегче. Уж не знаю, насколько критична такая гирька на выносном креплении, но раз некоторые там Катапульту ухитряются закрепить - видимо, не очень критична.
Bообще фонарь довольно крупный, в основном за счет диаметра и глубины рефлектора. Это же сказывается и на развесовке - корпус даже со вставленным аккумулятором имеет ощутимую тенденцию крениться вперед.
Ближайший соратник по форм-фактору - EagleTac T20C2, но и тот на пару сантиметров короче.
Стекло прозрачное, ровное, без явных признаков просветления. Диод стоит практически по центру, хотя иногда из-за отражений создается иллюзия неправильной центровки. Фотография этого, кажется, не подтверждает.
Вот и все по экстерьеру. Ну что, включаем?
Свет в первый момент кажется холодным, но сравнение показывает, что действительно холодные здорово от него отличаются. Теплые, впрочем, отличаются не менее здорово. Для сравнения подобрал два диаметрально противоположных по цвету фонаря: Thrunite Scorpion на теплом диоде и Bronte TU10-Ti на арктически холодном. А отдельное сравнение с моим личным эталоном нейтральности - EagleTac M3C4 с цветовой температурой 4300 К - показывает, что Т20 незначительно холоднее, где-то около 4500 К.
ID:	175533 Нажмите на изображение для увеличения
Может, этот желтый кружок на коробке не вполне отражает реальность, но как еще можно было бы изобразить нейтральный цвет - прозрачным кружком из скотча?
Хотспот довольно большой, дальнобойность вряд ли удивит, что несколько странно при таких размерах рефлектора. Но это надо смотреть на природе. Посмотрим?
Снято со следующими параметрами: ISO 200, диафрагма 3.5, выдержка 8 секунд. Расстояние до деревьев - около 100 метров. Выдержка увеличена с целью сделать картину более наглядной; на самом деле глаз видит световое пятно значительно более тусклым. Конкуренты подобраны исходя из заявленных характеристик, однако картина искажается особенностями каждого из них: у Феникса целых три рефлектора, а у Катапульты - один, но зато какой! Для усреднения результатов у ТК75 выбран не самый мощный из режимов, но все равно - при номинальной разнице в 120 люмен он уделывает TK20 по яркости как боковой засветки, так и хотспота.
Но ведь и габариты несопоставимы!
В общем, Т20 показал себя вполне достойным соперником с учетом разницы в весовых категориях.
Вот только осталось неясным одно: бабушка, бабушка, а для чего тебе такая большая голова? Хотспот подобной формы можно ведь было получить и при меньшем диаметре рефлектора, да и баланс это привело бы в норму.
А так ли это на самом деле?
Давайте проверим.
Порывшись в арсенале, обнаружил Nitecore EC2, карлик по сравнению с T20, но на таком же питании. Разумеется, яркость как у T20 ему и не снилась, но можно ведь сравнить форму пятна на сходных режимах? Скажем, турбо в 320 люмен у Nitecore против 350 OrcaTorch в максимуме.
Но для начала сравним то, что вопросов не вызывает: размеры рефлекторов. Здесь все очевидно.
А теперь совершим небольшую вылазку на природу.
ID:	175521 Нажмите на изображение для увеличения
И для довершения картины - бимшот в стену с расстояния полуметра:
При гораздо меньшем рефлекторе фокусировка Nitecore оказалась ничуть не хуже. А стало быть, не в размерах счастье.
Так что точечная фокусировка - явно не конек T20, а размер головы, возможно, действительно несколько больше необходимого.
Про интерфейс особо сказать нечего, включается и выключается силовой кнопкой в хвосте, головная перебирает одни и те же 4 режима. Последний выбранный перед выключением режим запоминается. Некоторый нюанс есть в скрытых режимах: они включаются удержанием, причем первый всегда стробоскоп, а если переключиться кнопкой смены режимов, включается SOS. На этом практически все. Третье нажатие возвращает в линейку основных режимов, и для возврата к специальным требуется новое удержание. При включении фонарь всегда начинает работу в основной линейке.
Пожалуй, тут не к чему придраться. Запутаться тоже негде. Все это было установлено без обращения к инструкции, за несколько минут.
А дальше наступает время в меру и не в меру жестоких экспериментов. Рейтинга 18+, думаю, хватит.
Сначала - самый безобидный: замер токов во всех основных режимах. Линейка получилась такая: турбо - 0.88А, максимум - 0.27 А, средний - 0.029 А, минимум - 0.0032 А. Ток замерялся замыканием щупов на минусе аккумулятора и на торцевой части корпуса. Не бог весть какие важные данные, но общее представление дает. Хотя в турбо я ожидал несколько большего. Может, напрасно.
Дальше была запланирована проверка рантайма с одновременной диагностикой стабилизации. В отсутствие люксметра роль измерительного прибора должна была сыграть видеокамера, направленная на потолочный хотспот и бесстрастно фиксирующая происходящее. Разумеется, это хотелось сделать в турборежиме.
Но тут вмешалась суровая действительность. Через 11 минут непрерывной работы фонарь внезапно перешел в максимальный режим, сорвав весь эксперимент. Переключение неминуено бы сместило хотспот, что сделало бы точное сравнение кадров невозможным, да и скачок яркости уже произошел.
В общем, как оказалось, у фонаря имеется недокументированный степдаун на 12-й минуте. Строго по таймеру. Почему этот факт не отразили в инструкции - для меня было загадкой, пока я не принялся замерять рантайм по-настоящему. Вот тут-то и выяснилось, что 11 минут - это на самом деле очень долго. Многие просто никогда про этот степдаун и не узнают. Тем более что он легко преодолевается: достаточно разочек надавить кнопку смены режимов, и фонарь готов светить еще 11 минут на максимально возможной яркости в 980 люмен.
Рантайм в турбо я, разумеется, все-таки замерил. Хоть и без фиксации яркости, но зато дважды.
Первая попытка была условной и больше напоминала тест аккумулятора, который вот-вот отметит первый в своей жизни юбилей. Это был Soshine емкостью 2900 mAh. Когда-то. Чуда не произошло: после трех циклов степдауна фонарь стал выходить из турборежима практически сразу после включения, а потом и вовсе отказался в него входить. Итог: 33 минуты работы. Напряжение аккумулятора сразу после таких издевательств меня немного испугало: 0.77 в! Я уже совсем было собрался нести хоронить несостоявшегося юбиляра, но напоследок решил все-таки сунуть в зарядку. Аккумулятор зарядился как ни в чем не бывало. Так что у меня теперь есть некоторые сомнения в достоверности показаний мультиметра.
Вторая попытка была уже полноценной, на комплектном свежезаряженном аккумуляторе. Включенный фонарь стоял на столе, направленный в потолок, и делал свое дело, и каждые 11 минут, заметив боковым зрением скачок яркости, я заново переключал фонарь в турбо. Параллельно измерялся рост температуры (термопара была закреплена на голове изолентой, в районе надписи HOT). Показания снимались каждые 5 минут.
Что касается результатов по температуре, их легче всего оказалось представить на графике.
На 35-й минуте наступила стабилизация - корпус сильнее не нагревался, и хотя в руках его было держать уже некомфортно, но и обжечься им не удавалось. Кроме того, вынутый для проверки аккумулятор вовсе не был таким уж горячим, скорее, просто слегка теплым. Вывод: с отводом тепла в фонаре все в порядке.
Измерения велись при комнатной температуре (стартовая +23).
А вот результат проверки рантайма порадовал. Фонарь продержался в общей сложности 1 час 40 минут без заметной потери яркости, после чего начал сбрасываться на максимум (на аккумуляторе я намерял 3.35 в). Заявлено было 1 час 35 минут. Можно было бы придраться, что это несколько сферический результат - аккумулятор-то не только свежий, но и повышенной емкости. Но, извините, он ведь в комплекте идет! Так что все честно: заявлено - отработал, еще и перекрыл немного.
Но неудача со съемкой немой сцены с участием бимшота не давала покоя, и в конечном итоге после очередной зарядки аккумулятора был проведен третий эксперимент, на этот раз в полном соответствии с задуманной программой, только уже не на турбо, а на максимуме. В течение трех часов фонарь светил в потолок, а камера непрерывно это снимала. За это время, правда, час Х так и не наступил: фонарь безусловно выдержал заявленное время - 3 часа - без сброса и заметной потери яркости (по завершении эксперимента он даже еще смог переключиться на турбо), но выявилось одно большое но: на протяжении всего этого срока, как показала запись, яркость свечения слегка, но постоянно снижалась. Если бы я строил разрядный график, то на этом трехчасовом промежутке он представлял бы собой слегка наклоненную прямую.
Впрочем, если использовать фонарь по назначению, это падение яркости едва ли возможно было бы заметить.
Дальше фонарь был подвергнут тесту в морозилке. Зачем - точно не знаю, видимо, ожидал каких-то неприятностей. Сначала он разогревался в турборежиме в течение 15 минут, а затем хорошо нагревшаяся голова была отвинчена и убрана в морозилку при -18. После 10 минут выдержки на морозе голова прикручена обратно на фонарь, и свет снова включен. Никаких сбоев в работе не замечено, однако под стеклом возникло небольшое пятнышко конденсата, которое за 5 минут работы полностью рассосалось.
Проведен тест на наличие ШИМ в самои слабом режиме. Следов не обнаружено. Съемка велась в течение одной секунды.
Агрессивная корона безеля так и напрашивалась на какое-нибудь варварство. Ну, окна бить, пожалуй, не будем... хотя почему нет?
Стекло (стандартное оконное, 3 мм толщиной) бьется на удивление легко. Поаакуратнее с этим фонарем, пожалуйста. Сам не пострадает, а вот вам зимой может стать холодно.
Разумеется, проверил и герметичность. Фонарь был ненадолго погружен в озерную воду на глубину примерно полметра. Рыбки перепугались.
Немного переживал за накладку кнопки, которую я поменял, но напрасно. Никаких следов протечки не обнаружено.
Давно хотел проверить в работе выносную кнопку. Первый же тест вызвал разочарование. Управляющий блок состоит из трех кнопок, расположенных в одну линию - видимо, чтобы не целиться в кнопку слишком тщательно, а нажимать куда попало.
Так вот, ближайшая к проводу кнопка работает некорректно: нажатие до щелчка не включает фонарь. Чтобы зажегся свет, нужно после щелчка надавить еще сильнее. Значительно сильнее. Две другие полностью исправны.
А теперь главное. Фонарь ведь предназначен не для одних только тестов. Его назначение - освещать темноту. Бимшоты мы уже видели. А как у него обстоит дело с практичностью, как он в реальной обстановке?
Вечерняя прогулка расставила все по местам.
Фонарь лежит в руке как влитой, но пару раз поймал себя на том, что пытался включить его кнопкой смены режимов. Видимо, сработало подсознание: из-за приличного веса головы перехватывать фонарь для нажатия на кнопку включения не совсем удобно. Вот сигарный хват - это для него родная стихия. Особенно после модификации кнопки.
А главное, что следует отметить - оттенок света на улице кажется куда более приятным, чем в помещении. Значительно теплее. Мокрый асфальт он освещает просто прекрасно. Что же касается режимов...
Пожалуй, наиболее удобны средний и максимальный. Минимум - больше для помещений, пусть не мунлайт, но ближе всего к этому. Турбо - для быстрого осмотра дальних окрестностей, например, противоположного берега реки. (100 метров - реальная дистанция, больше - только для характеристик, указываемых на коробке, да и почти обязательный туман не даст лучу достичь большего, даже несмотря на нейтральный оттенок.)
На среднем довольно комфортно перемещаться по лесу, по ограниченным пространствам и светить при этом не совсем под ноги, а немного подальше, чтобы хотспот не слепил. Впрочем, он и так не сильно слепит.
А вот на открытых пространствах перестаем жадничать (все-таки три часа в запасе!) и включаем максимум, направляя фонарь вдаль. При этом распределение света выглядит как мечта: впереди все хорошо видно, широкий хотспот покрывает довольно большое пятно вдали, а боковая засветка хоть и слабее, но находится прямо под ногами, и складывается впечатление, что все видимое пространство освещено одинаково равномерно.
Очень порадовало.
Снято с ISO 200, диафрагма 3.5, выдержка 4 секунды. Фонарь был включен на максимуме (не турбо!), выбранном как самый комфортный для подобной местности режим. Левые половины снимков - контрольные.
Возможно, эти чудесные картинки - как раз следствие врожденной гидроцефалии T20. Не берусь утверждать, просто выдвигаю оправдательную версию.
Подобное распределение света, похоже, делает T20 хорошим выбором для ночного велосипедиста. Надо только сориентировать фонарь правильно, не пытаясь направить его на дорогу.
А вообще-то такие вещи принято проверять. Попробуем? Заодно и для выносной кнопки дело найдется, не такое мокрое, как обычно, но все-таки.
Должен признать, что тут я ошибся. Фонарь действительно хорош для велосвета, но либо только на прямых дорогах, либо при наличии дополнительного источника ближнего боя. Ширины боковой засветки вполне достаточно для пешей ходьбы, но стоит чуть-чуть увеличить скорость перемещения, как ее сразу же перестает хватать. На резких поворотах невозможно оценить обстановку по сторонам. Отдельный фонарь для ближнего света способен решить эту проблему.
Ошибся я и в другом. Идея нацепить выносную кнопку на руль, поначалу казавшаяся такой удачной, тоже показала свою несостоятельность. Собственно, необходимость выключать свет возникает только на остановках, все остальное время кнопки приходится держать зажатыми.
Вот тут-то и вскрылась еще одна особенность фонаря. Он крайне критично относится к неустойчивому контакту и начинает сбрасывать режимы на слабые. Во время записи видно, как пару раз свет пропадает. Это не намеренное выключение, просто велосипед подпрыгнул на кочке и рука, зажимающая кнопки, слегка дернулась. Контакт не прервался окончательно, но в этот момент драйвер, видимо, успел решить, что аккумулятор больше не может отдавать нужный ток, и переключил режим на слабый. При этом быстрое полное отпускание и нажатие кнопки снова запускает тот режим, который был до скачка.
Впервые эта проблема всплыла во время съемки уличных бимшотов. Фонарь внезапно начал переключаться в слабые режимы, хотя аккумулятор был хорошо заряжен. Разобрав фонарь дома, я обнаружил, что при замене кнопки недостаточно сильно завернул прижимную гайку, и она от тряски немного отвернулась. Завернув ее покрепче, я полностью устранил неисправность. И только позже, во время велосипедных испытаний, выяснились подробности. Что ж, когда мне надоели эти скачки яркости, я просто отвернул выносную кнопку, поставив на место обычную, и фонарь тут же начал светить стабильно.
И напоследок состоялся совершенно жестокий тест, которому я не стал бы подвергать фонарь, если бы не был в нем уверен.
Шифер оказался прочнее, чем я предполагал, и удары пришлось наносить чуть ли не изо всех сил. Сопоставимо ли это с падением на бетон с высоты 1.5 м? Думаю, нет. Затраченные усилия я все же оцениваю несколько выше.
Больше всего я опасался за стекло - и совершенно напрасно. Но совсем избежать повреждений все-таки не удалось. Как и следовало ожидать, во время одного из ударов контакт частично прервался, и фонарь сам переключился в слабый режим, как это происходило во время велосипедной прогулки. Кроме того, из-за прочности шифера, не пожелавшего разлетаться на куски, зубцы короны поцарапались о края проделанного отверстия.
Выступающий плюсовой контакт аккумулятора немного вмялся, став почти плоским. Но самое главное - через некоторое время после эксперимента я обнаружил, что кнопка переключения режимов не функционирует: щелчки есть, а результата никакого. Слегка встряхнул фонарь затем с силой ударил им по руке, и кнопка снова заработала. Все бы ничего, но некоторое время спустя симптомы повторились. А после третьего или четвертого раза он навсегда остался в том режиме, который на тот момент был активным - кажется, в среднем. Ну, может, не навсегда, а до первого неполного прерывания контакта или разрядки аккумулятора.
Вывод: отдачу оружия фонарь, скорее всего, выдержит без проблем (подпружиненные контакты играют тут не последнюю роль), но если она превысит какую-то пороговую величину - может переключиться на слабый режим. Маловероятно, что с ним произойдет что-то худшее, но совсем этого исключать также нельзя. А вот где она, эта пороговая величина - на этот вопрос ответить я не могу.
Собственно, это все. Краткое резюме будет выглядеть так.
Недостатки:
- чересчур тугая кнопка;
- легкий дисбаланс в сторону головы;
- не заявлен 11-минутный рантайм;
- стабилизация не полная;
- фонарь все же не бессмертен, как бы ни хотелось обратного;
- одна из выносных кнопок с дефектом.
Достоинства:
- никаких претензий к качеству изготовления или к несоответствию характеристик заявленным;
- грамотное распределение света.
А где же изюм? Есть хоть что-нибудь такое, что бы выделяло именно этот фонарь из ряда соратников?
Нет. Просто совокупность проверенных неглупых решений.
Признаюсь: поначалу я отнесся к фонарю довольно прохладно, но потом свыкся и даже как-то его зауважал. Подумаешь, нет изюма. Зато тесто в этой булочке качественное. А булок с изюмом, но из прокисшего теста, я, честно говоря, уже объелся. Здесь его величество господин Маркетинг, не повернув головы кочан, гордо прошествовал мимо.
И то хлеб. Причем честно заработанный.
Послесловие: этот обзор никогда не закончится!
Нет, ну правда, куда это годится - заканчивать обзор на такой грустной ноте! Изувечил фонарь и пошел этим хвастаться.
Поэтому вооружился пинцетом, специальным приспособлением для отворачивания стопорных гаек, иглой, лупой, часовой отверткой, еще одним фонарем для освещения (никто не хотел слезать с полки - внезапно они стали меня бояться) и - главное - бесконечным запасом оптимизма. Правда ведь, хуже уже не будет! И приступил к разборке.
Первым делом сосредоточился и отвернул пострадавшую корону. Вместе со стеклом.
Тут же из фонаря выпал рефлектор. Тяжеленький, из цельного куска алюминия. Взяв его в руки, начал понимать лодей, с презрением отвергающих пластик.
Название: За стеклом.JPG
Затем отвернул два винта, крепящие звезду, и начал ее вытягивать. Черный проводок вышел легко, красный уперся, но это уже не имело значения: за звездой, под слоем термопасты, виднелась безжалостная поверхность корпуса. Покрытая, что интересно, анодированием. Проводки через два отверстия уходили внутрь.
Звезда оказалась медной.
Поняв, что с этой стороны мне ничего не светит, собрал всю конструкцию обратно (забыв сгоряча про два винта, из-за чего пришлось возвращаться) и взялся за режимную кнопку. К счастью, она оказалась не запрессована, а сидела на резьбе. Отвернул я ее всего лишь со всторой попытки.
То, что оказалось внутри, истощило запасы оптимизма, которые оказались вовсе не бесконечными.
Название: Открытая кнопка.JPG
Все было цело, ничего не болталось, а плата сидела настолько жестко внутри, что пролезть дальше представлялось делом совершенно безнадежным. И даже если бы я ее вытащил - что дальше? Я же не хирург нового поколения, чтобы делать операцию через прокол.
Посокрушался и поразмышлял о том, как же этот фонарь собирали. Наверняка голова разбирается на части, и мало их отвернуть - надо сначала отпаять звезду. А потом припаять обратно. Нет, это уже не ко мне.
Поэтому собрал все как было, вставил аккумулятор и, ни на что уже не надеясь, включил фонарь и попытался переключить режим.
И все получилось! Фонарь снова работал.
Так что на этом, пожалуй, и закончу. Надеюсь, свой обзор я отработал не менее честно, чем инженеры OrcaTorch - свой хлеб. И если не остановлюсь сейчас, более подходящего момента может уже не быть. А что может быть лучше, чем маленькое чудо в конце?
Поблагодарили: 14 раз(а)
alyams (10.10.2016), Ektomorf (10.10.2016), ExtremLight (10.10.2016), fnksb (10.10.2016), galex (10.10.2016), Jonny-fc (10.10.2016), Kelevratony (11.10.2016), Leon (10.10.2016), Magvay (10.10.2016), Rocklight (10.10.2016), selenopolis (10.10.2016), serj_32 (19.10.2016), Tankist_20 (10.10.2016), Алексей Михайлович (10.10.2016)
Старый 10.10.2016, 13:06   2
Последняя активность: Сегодня 23:18
Сказал(а) спасибо: 17683
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Re: Честный хлеб. Обзор фонаря OrcaTorch T20
Да, с мультиметром какая-то ерунда.
Старый 10.10.2016, 14:39   3
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 17:04
Сказал(а) спасибо: 718
я бы сказал, что ближайший - Lumintop TD15
причем почти точная копия\
Старый 10.10.2016, 14:41   4
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
феникс сейчас рвет волосы во всех доступных местах. хотя, емнип, что-то подобное они попробовали провернуть c HL10
турбо - 0.88А
отож
ExtremLight, вышлите Зонтику мультиметр. с недокументированной фичей улучшения показаний в нужную сторону через 11 замеров.
бояться не нужно, но могилу копать пора - скорее всего просто сработала защита вследствие сильно выросшего внутреннего сопротивления. ну и сама защита у сошайнов по моим немногочисленным наблюдениям - уг.
при фиксированных исо и экспопаре?
а в осталных?
с директконнектом или нет?
когда снова перестанет работать, пропаяйте оба верхних (как на фото) контакта. просто на месте, не извлекая плату с кнопкой.
Zontik (10.10.2016)
Старый 10.10.2016, 14:50 Автор темы   5
Zontik
Странный вопрос. Ну да, конечно. Иначе в чем смысл?
А теперь у меня странный вопрос: что это значит?
В своих заключениях шел в том же направлении, но не дошел.
А почему именно верхних?
Старый 10.10.2016, 15:03   6
Иначе в чем смысл?
в том же, в чем заключается утаивание производителем информации про 11-минутный степдаун - а вдруг никто не узнает, что в фонаре нет стабилизации
просто термин "камера" можно толковать двояко, а видеокамер с фиксацией экспопар я не знаю
что это значит?
это обычная звезда, только из меди вместо алюминия.
или все же диод непосредственно сидит термалпадом на медном основании?
по виду похоже на холодную пайку (возможно шевельнули при приваивании)
Старый 10.10.2016, 15:13   7
Кстати, последнее время все медные звезды, которые встречал в разных фонарях, были с директ-коннектом. То есть термалпад звонился на корпус звезды.
Правда, не исключено, что во многих случаях это не "тру директ-коннект", а боковой увод фольги термалпада на медь. Что, в общем-то, тоже неплохо.
Старый 10.10.2016, 15:14   8
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
очень знакомый чехол....
Старый 10.10.2016, 15:18   9
по-моему, это сделать сложнее и менее надежно, чем выдавить шпенек
p.s. но посмотрел сейчас внимательнее на фото, вот те черные точки на концах вероятно полигонов от термалпада - возможно оно и есть. извращенцы
[Исправлено: galex, 10.10.2016 в 15:55]
Старый 10.10.2016, 15:43   10
O! Вот оно!
Старый 10.10.2016, 15:57 Автор темы   11
Zontik
Не надо двояко. Это не та камера, в которой запирают. Это та, которой снимают. Экспопара? Да, пожалуй, и я не знаю таких. У меня фиксируется экспозиция. Причем о составных параметрах этой "экспозиции" пользователь имеет право только догадываться.
galex, извиняюсь, даже с картинками не понял разницы. По моей фотографии видно, что боковая поверхность звезды из меди. А на картинках-образцах я нигде не вижу медного основания, по мне, так все они одинаковы. Но сама звезда выглядит именно как на самой первой картинке. А на чем там конкретно диод сидит, не знаю, не отпаивал.
Старый 10.10.2016, 16:00   12
Это скорее дырки для центрирующей проставки (альтернативной).
Увод фольги на медь, если я правильно понимаю, выглядит вот так:
Хотя возможно, что я ошибаюсь, и эти ушки сбоку от термалпада - на самом деле результат какого-то способа его выдавливания...
Старый 10.10.2016, 16:15 Автор темы   13
Zontik
Не очень понимаю, о чем тут речь, но могу подсказать, если это чем-то поможет: овальное и прямоугольное окошки в звезде на моей фотографии (на левом и правом лучах) - серебристая фольга. На фотографии этого не видно. Это и есть "извращение"?
Старый 10.10.2016, 16:45   14
мб. видно плохо. мне показалось что это дорожка меди, а в конце дырка с завальцовкой
скорее всего
основание чистый медь у всех трех. но у красной еще и никеле-нитридотитано покрытая
не понял разницы
у первой под маской видны полигоны от ценрального контакта, у остальных - либо ничего, либо крохотные ушки суть единое целое с центральным контактом и основанием
Старый 22.10.2016, 12:28 Автор темы   15
Zontik
После долгого перерыва решил снова замерить токи, потому что результат вызывал сильные сомнения.
Новые результаты (в амперах): 1.34 - 0.5 - 0.06 - 0.0043. Ну вот хоть убейте, не получается 2.7 на максимуме, как у Leon. Подумал уже было - что-то с мультиметром. Для сравнения замерил ток на другом фонаре. Так вот, там он показывает 5.5 ампер в турбо вместо 3.7. А в других режимах - такая тенденция: чем ниже ток, тем точнее совпадают показания с более ранними.
Бывают ли неисправности с подобными симптомами?
А по поводу T20 есть еще что сказать. Пользовался им после этого неоднократно, носил, тряс, даже ронял. Никаких проблем. О пережитом напоминают только царапины на короне.
Старый 22.10.2016, 12:33   16
это не неисправность, это плохие щупы. или раздолбанные гнезда в мультиметре
Старый 24.10.2016, 09:33 Автор темы   17
Zontik
Как отличить плохие от хороших, не включая прибор?
Старый 24.10.2016, 09:35   18
комплектные все плохие.
надо самодельные 2-3 квадрата длиной не более 30см.
Старый 24.10.2016, 09:47 Автор темы   19
Zontik
Медь? А как к гнездам их подключать, самодельные? И что на кончиках? Многожильные/одножильные? Во сколько вопросов сразу.
(2-3 квадрата, хм. Они же почти не гнутся. Это не щупы, а копья получатся.)
Старый 24.10.2016, 12:02   20
Медь?
исключительно серебро.
вопрос личных предпочтений
И что на кончиках?
что-нибудь по вкусу. я собственно сам кончик в качестве щупа использую
силиконовые с маркировкой по AWG (14 и менее) - они очень-очень многожильные и потому мягкие как веревка
[Исправлено: galex, 24.10.2016 в 12:03]
Zontik (24.10.2016)
Время генерации страницы 0.24355 секунды с 16 запросами
