Просмотров в теме 5436   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2016, 15:47 Автор темы   1
Последняя активность: 21.07.2018 08:07
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Помогите настроить LD-25
День добрый.
Помогите пожалуйста настроить драйвер LD-25
Паял эти контакты. коротил на массу. без разницы.ничего не менялось.
[Исправлено: Alex37, 08.10.2016 в 15:58]
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 15:49   2
По умолчанию Re: Помогите настроит LD-25
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex37 :
Прям в точности так?
Alex37 (08.10.2016)
Старый 08.10.2016, 15:53 Автор темы   3
Alex37
Прямо вот так. у меня дизайн драйвера другой. как на фото.
Старый 08.10.2016, 16:06   4
тогда это может совсем не LD25?
Старый 08.10.2016, 16:10 Автор темы   5
Alex37
Ну как не он? Брал тут
Старый 08.10.2016, 16:15   6
Как вариант, то, что он ставит в фонари и продаёт в розницу - различные версии.
Может прямо у него спросить, работает ли этот метод на розничных?
[Исправлено: Qwertus, 08.10.2016 в 16:17]
Старый 08.10.2016, 16:18 Автор темы   7
Alex37
На странице товара написано:
Настройка режимов и видео приложено. Только на видео не тот драйвер.
Вот такие дела. Еще стекло поцарапанное прислал.
Старый 08.10.2016, 16:21   8
По умолчанию Re: Помогите настроить LD-25
Alex37 (08.10.2016)
Старый 08.10.2016, 16:56 Автор темы   9
Alex37
Может в этом драйвере можно по другому ток уменьшить? Мне для XP-G2 надо 2А, ну или около того.
Старый 08.10.2016, 19:31 Автор темы   10
Alex37
В общем шунт не смог подобрать. Ну да ладно.
Нашел другую фишку. Если запаять обе контактные площадки, то драйвер потребляет порядка 2,8А , приблизительно 15 секунд, а потом понижает ток до 2,2А.
Планировал его для диода
CREE XP-G2 S2 1D LED on Noctigon
Как думаете, не помрет диод от таких токов?
Сама тушка Raid Fire Spear
Старый 08.10.2016, 22:22   11
Если это действительно так
то от такого турбо вряд ли быстро скопытится.
У меня на таком токе XPG2 работает на алюминиевой подложке и в латунной пилюле.
Raid Fire Spear
А вот это хз. Что там в ней с реализацией теплоотвода?
Alex37 (09.10.2016)
Старый 08.10.2016, 22:26   12
3А - штатный режым этого фонарика
http://intl-outdoor.com/xin...
главное чтоб теплоотвод был не через фольгу
Alex37 (09.10.2016)
Старый 09.10.2016, 00:38 Автор темы   13
Alex37
Вот спасибо, за помощь!
С теплоотводом, там все норм! Большая медная пилюля.
Токи еще раз перепроверю, а то странно чето мне. И отпишусь
Пы, сы.
Померял Предатор на XP-G2, а там потребление почти 3А. Задумался, так как у Олайтов и Иглтак поменьше.
[Исправлено: Alex37, 09.10.2016 в 00:41]
Старый 12.10.2016, 22:42 Автор темы   14
Alex37
Драйвер регулируется, стрелкой обозначил точку которую надо на корпус коротить.
Порядок такой, включаем, перемычкой на корпус и держим - идет на понижение. Размыкаем и снова замыкаем идет на повышение. Максимальный ток потребления 3.2А. на диоде не знаю сколько.
Старый 12.10.2016, 22:48   15
старик Ом в гробу перевернулся, когда ему сказали что ток в замкнутой цепи без реактивных элементов - неизвестен
Старый 12.10.2016, 23:01 Автор темы   16
Alex37
Я не знал как он устроен. Теперь понял, что на диоде тоже 3.2А.
Это хорошо.
Старый 27.12.2016, 11:11   17
nRoof
Последняя активность: 27.12.2016 16:47
Сказал(а) спасибо: 10
А кто-то пробовал настраивать режимы LD-25 в порядке по возрастанию тока?
Например, 80 mA -> 700 mA -> 1400 mA. Когда так настраиваю, то после переключения в режим 700 mA, ток плавно уменьшается до значения предыдущего режима (80 mA). То же самое с 1400 mA - уменьшается до 700 mA и останавливается. После повторного включения повторяется то же самое. Похоже, драйвер зачем-то понижает ток, если видит, что в предыдущем режиме он меньше. Поэтому, такой проблемы нет с самым меньшим режимом (80 mA).
Если же режимы настроить по убыванию силы тока, то такой проблемы нет. Например, когда 1400 mA -> 700 mA -> 80 mA, то драйвер не уменьшает сам ток в любом из режимов.
Драйвер брал у Саймона. Если что, проверял с XM-L2 на свежезаряженных банках лития Sanyo и Samsung, все с защитой. Провода все толстые, и пружины с байпасом.
Это у всех так, или мне попался бракованный, или с недоработанной прошивкой?
[Исправлено: nRoof, 27.12.2016 в 12:13] Причина: Опечатка
nRoof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11613 секунды с 16 запросами
