27649
74
Сказал(а) спасибо: 1830
del
[Исправлено: narmattaru, 22.08.2023 в 14:45] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
bps78 (08.08.2018), Ektomorf (08.10.2016), exe72 (08.10.2016), ezh (20.04.2021), Genius71 (08.10.2016), Karam (08.10.2016), LaDoberman (20.12.2016), mic1968 (31.10.2018), Pit Hi-Fi (14.10.2016), skorp777 (10.10.2016), Tankist_20 (24.04.2018), Vovyala (14.10.2016), zebottendorf (10.10.2016), Друган (08.10.2016), Монах_ганз (18.05.2017), Сяв (08.10.2016), ФанКол (06.02.2021)
совсем забыл что на днях приехал люксметр, как стемнеет гляну что там по цифра в сравнении с тем же R50
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Спасибо за обзор! Только вчера заглядывался на этот фонарь. Провести бы замер тока на светодиоде, чтобы оценить может он выдавать 3000лм в турбо или нет.
Люменов много не бывает
Qwertus, повторюсь, у меня щупы - просто облуженные провода. и они вот ну никак не гнутся. сложно зафиксировать в одном положении.
совсем скоро должны приехать мягкие, попробую еще раз. я же не отмазываюсь что мол не буду делать. попробовал - не вышло. придут щупы - попробую еще. |
Ну думал мало ли уже приехали.
Так а других проводов под рукой вообще нет? Для этого измерения, по большому счёту, можно просто накрутить на концы жёстких пару кусков гибких и коснуться проводов на подложке. |
хм.
можно попробовать, неплохая идеят в пнд заскочу к бате, у него проводов чертова прорва, отрежу кусман. у меня-то этого добра не густо за ненадобностью |
Касательно моего вопроса, пофиг какой он будет толщины, лишь бы накрутился на концы жёстких. А по поводу там ещё и паяло нужно. |
Ektomorf, отчего же, родные есть.
но я по первым замерам не мог понять отчего они выше 1.5А где-то не показывают нормальные цифры. потом посоветовали вместо них взять полтораху где-то провода, поставил их - и все, можно на турбо мерять. т.е. со штатными я мог-бы на диоде померять, но это где-то до high максимум, турбо с ними не измеришь |
такссс
именно напряжение? не силу тока? я был уверен что напряжение-то там одинаковое, меняется лишь сила тока. или это справедливо при замере тока на аккумах? |
17
20
Qwertus,
тогда проблем нет) сегодня рассчитываю померить |
