Просмотров в теме 6379   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.10.2016, 08:39 Автор темы   1
Последняя активность: 16.01.2020 11:47
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Фонарик Convoy BD06 CREE XM-L2 AMC7135x8
Сегодня хочу рассказать о фонарике Convoy BD06 на аккумуляторе типоразмера 26650 (18650).
Характеристики
Обозреваемый фонарик имеет светодиод XM-L2 T6-4C(4300-4500K), но в магазине есть и другие, на любой вкус
Поставляется фонарик в черной коробке, без каких либо логотипов.
В комплекте:
1. Фонарь
2. Зарядное устройство
3. USB-кабель
4. Насадка-переходник на кнопку для зарядки
5. Кольцо на аккумулятор 18650
Размеры и вес фонарика
Толщина хвоста
Толщина головы
Внешний вид
Фонарик имеет матовое анодированное покрытие, мне оно нравиться больше чем глянцевое.
Покрытие не очень стойкое, но и не сказать что плохое.
Используется кнопка с полунажатием
Стекло без просветления
Рефлектор гладкий
Светодиод XM-L2
Драйвер AMC7135x8
Здесь видно светодиод состояния зарядки (о нем ниже)
Фонарик имеет встроенную зарядку, но я уже привык к фонарикам которые имеют встроенный разьем micro usb, а здесь нужен переходник
он надевается на кнопку
Во время зарядки горит красный светодиод
Максимальный ток заряда 1А
После окончания зарядки загорается зеленый светодиод.
Фонарик имеет 3 режима яркости (5LM,300LM, 1000LM) и 3 режима мигалок.
Включение фонарика производится полным нажатием на кнопку. Включается последний включенный режим (если фонарик проработал больше 4с), потом каждое полунажатие переключает режимы по кругу. Для выключения фонарика, нужно полностью нажать кнопку.
Считаю такой режим очень не удобным, мигалки всегда нужно пропускать по кругу. За это жирный минус.
Потребление в разных режимах
Первый режим
Второй
Третий
Падение тока на максимальном режиме при снижении напряжения
При достижении 3.2в фонарик начал мигать, яркость мигания снижалась вплоть до 2В, так что если использовать аккумуляторы без защиты, и забыть выключить фонарик, то аккумулятор можно переразрядить.
В фонарике есть защита от перегрева, хотя греется фонарик слабо и от аккумулятора мне не удалось его нагреть выше 50 градусов.
А вот от блока питания (сама голова фонарика) нагрелась до 80 градусов (можно получить ожог)
При этом фонарик снижал ток, а потом снова его повышал.
Аккумулятора 18650 на 3000 mah хватило на 80 минут в максимальном режиме.
На фото видно кольцо переходник на аккумулятор.
Как светит фонарик.
До синего автомобиля вдали около 80м.
В минимальном режиме
В среднем режиме
В максимальном режиме
Фонарик имеет ярко выраженный хотспот
Фонарик меньше греется чем фонарики на аккумуляторе 18650, за счет массивного корпуса. Управление не совсем удобное, можно было сделать лучше.
Плюсом будет огромный цветовой выбор светодиода (но каждому ли он нужен?).
Фонарик с магазина banggood http://www.banggood.com/Convoy-BD06-CREE-XM-L2-AMC7135x8-1000LM-Rechargeable-LED-Flashlight-p-1079498.html
Выбор за вами!
Спасибо за внимание, если есть вопросы, пишите в комментариях.
[Исправлено: vbudennyj, 07.10.2016 в 11:04]
vbudennyj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Анатолий. (07.10.2016)
Старый 07.10.2016, 14:28   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Фонарик Convoy BD06 CREE XM-L2 AMC7135x8
Почему тут такое падение тока идет сильное и отсутствует стабилизация ?
Старый 07.10.2016, 16:21 Автор темы   3
vbudennyj
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Измерение тока проводилось до драйвера.
Время генерации страницы 0.10037 секунды с 15 запросами
