36281
60
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Несколько опрометчиво прикупленный налобный фонарь Imalent HR20. Прельстил купон геарбеста и теперь у меня не просто налобник Imalent HR20, а целый набор для новичка и первого да единственного фонаря начинающего, либо же тушка для любителей кастомов. Бонусом идет 1000Lm/18650/micro-usb да управление забавной крутилкой
![]() Месяц назад пришел мне в рассылке от геарбеста купон ImHR20RU, делающий конечную стоимость Imalent HR20 $26.99 - По сути только такой аукцион невиданной щедрости мотивировал посмотреть поближе, что ж за фонарь такой неведомый да еще и с 50% скидкой продается. Сейчас купон этот не работает, но такой же можно у меня заполучить, если кому очень нужно =) ![]() Посмотрел, понравилось. Понравилось в Imalent HR20 почти все - и питание да наличие аккума 18650 в комплекте, и мощность да ее регуляция забавной крутилкой, и любимая мною с недавних пор зарядка через микро-юсб порт. Дальнобойный гладкий рефлектор вызвал дискуссию на профильном форуме на тему рациональности 200+ метров паспортной дальнобойности в налобнике, также были прогнозы ШИМ-а... А что делать, я уже оплатил его и уже ждал. Итак, приехал HR20 обычной почтой (что немного странно ввиду вроде ж запрета на пересылку лития?), но приехал и даже весьма быстро - 2 недели. ![]() Первым делом я, логично, захотел проверить все. Imalent HR20 не стартовал с коробки и я достал изолятор. Достал и выбросил сразу, его больше нет нигде на фото, нет в видео обзоре и нет вообще. А штука все таки очень не лишняя, поэтому я решил оставить тут это фото и повторить факт его наличия в магазинной комплектации. ![]() Сам фонарь имеет очень странную накатку на голове у HR20 - вроде нигде такого не видел. Все стараются либо сделать радиаторные кольца, либо их имитировать хотя бы, а что это за какие то инопланетные узоры я даже хз. ![]() И тут рядом со столь необычным глазу узором - появляется в кадре поближе упоминаемая много раз крутилка. Крутилка порадовала своим наличием, как чем то очень необычным =) Практическое значение ее может быть разве для любителей очень плавной регулировки режимов или для нуждающихся в регулярной их смене от минимума до максимума. Тогда можно легко и просто (3/8 полного оборота . То есть "Получается примерно 135° или половина полного хода обычного потенциометра 270° (с) спасибо человеку "taizelits"). Также становится очевидным один из минусов этой модели - крутилка же. Вернее ее защитный кожух и когда под него от грязных рабочих рук набьется грязи, то будет очень и очень проблемно доставать ее. Равно как и почему то отсутствие полноценной прорези в нем спереди, для сподручного управления двумя пальцами. Нет же, практически только одним и только в одном месте сзади "головы" будет возможно изменять мощность при управлении HR20. ![]() Что порадовало, то это минимальный вес Imalent HR20. Многие авторитетные бренды подают это как фичу и типа очень круто, а у какого то невзрачного Imalent это как то просто между прочим. А фонарь в самом деле на уровне веса батарейки, что все же не изменяет общей тенденции - особо не зависимо от бренда и цены приличный налобник на 18650 в "рабочей комплектации" весит 90-100 грамм. ![]() Размеры сравнимы с народным любимцем Н02, что по высоте, что по толщине. Выбрал как раз его для кадра, как имеющийся у каждого второго "фонаревщика" налобник. ![]() При дальнейшем разборе видим сразу два минуса. Первый косвенный и легко поправимый, это отсутствие в хвосте магнита. Немного обидно ведь это копеечное решение и очень... кхм, даже не так - ОЧЕНЬ удобное. Но это мелочь, которую можно решить самостоятельно, подобрав неодимовый магнит по размеру и установив его под съемную пружину. А вот со вторым минусом не все так просто, фонарь напрочь отказывается работать с батарейками с плоскими контактами. У меня, как и у многих наверное - большинство аккумуляторов именно такого плана. Нельзя сказать, что это страшная беда, тлен и безысходность, особенно учитывая приличную комплектную батарейку, но несколько сужает совместимость фонаря с другим оборудованием и питанием для него. ![]() Комплектный аккумулятор в самом деле вполне приличный, при заявленных 2600 mAh получать на выходе 1А током почти 2900mAh - это же классно. ![]() Сродни вопросу емкости комплектного аккумулятора, радует также процесс зарядки через микро-юсб стабильным током в 1-1,1А. Что на старте, что спустя 1800 mAh, и лишь последние 200-300 mAh "доливались" уже по 0.2-0.3А. Также есть два разноцветных светодиода, левый горит по мере зарядки, а правый горит по завершении или при попытках зарядить уже заряженный аккумулятор. ![]() Перед этим тестом на количество и качество приема заряда через микроюсб порт, фонарь был поставлен в максимальный режим и оставлен на длительное время работы. Спустя час я замерял температуру и особого нагрева не заметил. Бесспорно, имеет место быть степдаун, но общее время работы в максимальном положении крутилки составило что то близкое к паспортным 2 часам. После них яркость резко начала угасать и это уже было видно не вооруженным взглядом. Спустя 2 часа фонарь еще был у меня включен столько же и только после этого пошел на зарядку через USD порт и я получил на тестере цифры с картинки выше. ![]() Я видел отзыв на ГБ о нем и там упоминался минус - USD. Я не совсем понял, о чем разговор и подумал мол о цене человек говорит. А нет же. ![]() Возможно это обозначение имеет какое то очень узкоспециализированное значение, но я думаю это банальная ошибка. Более важно то, что резиновая заглушка не имеет углубление в нишу микро-юсб порта, и влагозащита здесь практически такая же как с просто открытым микро-юсб портом. И это очень сильный минус. Еще одним минусом можно назвать мелковатую кнопку, когда я временами вспоминаю свой первый "серьезный" фонарь Xtar H3 и у него кнопка на всю эту площадку сверху, что куда удобнее такой мелкой... ![]() А есть и плюсов на голове у Imalent HR20, и даже с той же кнопкой. Это простой краткий клик для включения и такой же краткий клик для выключения, что очень и очень удобно. Следующим позитивным моментом отметим стекло "с отливом", просветленное и визуально очень толковое. И видим упоминаемый выше спорный гладкий дальнобойный рефлектор для средних и дальних дистанций. Пора переходить к свету ![]() ![]() Температура света холодная и это очень бросается в глаза, особенно после знакомства со SPARK SF5 HCRI ![]() Хотспот у Imalent HR20 средних размеров, но очень ярко выраженный. Даже в режиме 1 люмена можно четко определить его края. Это удобно для средних и дальних дистанций, когда я вспомнил пару граждан с народными фонарями скилхант Н02 и сетовавших на них. Мол в обзорах их очень хвалят и человек купил на основе обзоров, а у него задачи связанные с расстояниями в 10-15 метров. И тут либо тирка не вытягивает, либо работать только с высокими режимами и батарейка уходит за пару часов. И человек пытался доказывать мне, что скилхант - это плохо и тирка - это гиблый вариант. А я просто видел не опытного человека и не правильно выбранное оборудование. ![]() Также неправильно будет использовать фонарь в роли ЕДЦ модели и в максимальных режимах, ведь это ж для других дистанций модель. Видим как с рук и в режиме 1000 люмен он дает суровый пересвет. ![]() Разница между хотспотом и боковой засветкой в цифрах и в разных режимах ![]() 0 - это не 0, это больше 200 000 =) ![]() Были разговоры, что ШИМ у него оочень высокочастотный и все ок в этом плане. А я же просто оставлю тут фото в минимальном режиме =/ ![]() Энергопотребление фонаря Imalent HR20 Я начал с минимум и понял, почему есть изолятор в комплекте. Конечно, это не даже не миллиамперы потребления, но все равно лучше с изолятором. ![]() Следующие контрольные точки это условная средина и максимум. Ничего удивительного тут не вижу, вполне обычные цифры для таких параметров. ![]() Ведь на максимуме можно сделать засвет в потолок с крепления и освещать рассеянными 1000 люменами необходимый участок помещения вокруг себя, например перемещаясь по нему да имея спутников рядом. ![]() Посмотрим длинный, немного нудный, но очень детальный видео обзор Imalent HR20 и перейдем к выводам
Итого, модель Imalent HR20 получилась забавная, но не лишена целого ряда недостатков. Во первых, на старте продаж мне удалось ее приобрести с купоном и за ~27 баксов, сейчас же стоит регулярная цена в $49.95 и купон старый не работает, новый можно получить только в личных сообщениях. У меня к примеру. Но зачем эти сложности, ведь очевидно - 50 баксов это не его цена. Даже с учетом комплекта, с учетом микро-юсб порта и прочих плюсов да минусов... А вот цена в 27 баксов сделает его интересным вариантом для: - новичков, которым нужен мощных налобник и пока не ясно какой (CW|NW|TIR|ШИМ - это все не ясная аббревиатура для них) и денег тратить много не охота - то вот Imalent HR20 ваше все. Полный набор для использования, без необходимости дополнительных трат; - кастомщиков, которые видят и понимают все недостатки модели, но за небольшие деньги получат материал из которого можно сделать фонарь. Не интересным он будет для четко знающих свои задачи любителей рассеянного теплого света на близких дистанциях. Это все не о Imalent HR20, с его дальнобойным рефлектором. Мне лично понравилась универсальность использования налобного фонаря Imalent HR20 и наличие порта подзарядки (пускай это уже и не суперуникальное решение). Эмоции какбы на фото, и это эмоции, а не вещества как кто то может решить. ![]() оригинал обзора в моем блоге - обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 11.03.2019 в 22:14] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
narmattaru (05.11.2017), NazarSunrise (06.10.2016), Silent hill (27.01.2018), Svetogor (11.11.2016), Tim_ON (12.11.2016), Univega (11.11.2017)
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
Review 2.0? Чем лучше?
В первой версии тоже ведь была скрытая реклама 'химии'! И где котики?
[Исправлено: Grammaton Cleric, 06.10.2016 в 07:23] |
завтра также будет тут
Berezovy, так что с током покоя?
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Оставлю-ка я это тут.
![]() http://budgetlightforum.com... При этом его даже стрёмно будет помыть под краном - утонет. |
Qwertus, а думаешь зачем зарядка встроенная?
Правильно, чтоб как смарт, "ни дня без розетки!'
Berezovy, на будущее - дублируйте чудо фотки текстом.
17
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Ужас нах.
Натуральный шлакотан.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
За 26, или сколько он там стоит по купону, вполне годная поделка. Да ещё и аккум в комплекте. Аж на 2900 мАн
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Алексей Михайлович (11.10.2016)
20
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 11.04.2017 15:29
уроды жы.
Чего не могли регуляторную крутилку сделать размером с крышку батарейного отсека? Или даже - дарю идею самоделкиным - сделать его в виде буквы F, где нижний конец длинной палки F - свинчивающаяся крышка батарейного отсека, средняя палка F - излучатель, а верхняя палка F - крутилка регуляционная... |
