3556
Регистрация: 10.09.2013 Последняя активность: 18.08.2020 09:14
Стал глючить H600
![]() Включается всегда, а вот переключать режимы и выключаться почти всегда не хочет. Либо делает не то, что его просят сделать. Например нажимаем один раз а он вместо выключения включает сразу тусклый. Нажимаем и держим - режимы не переключает и т.п. Никто не сталкивался? Гарантия уже давно закончилась
pashap, кнопку смотреть нужно.
pashap (03.10.2016)
Похоже... И как лечить кнопку? Как он разбирается? много нажимать и т.п. на кнопку пробовал, но ничего не поменялось.
Я им достаточно активно пользуюсь (покупал в конце 12го года), долго без дела не лежал. [Исправлено: pashap, 02.10.2016 в 23:53] |
По ссылке выше было "Оказалось, кнопка съехала и надо жать не по центру, а между центром и дальним от стекла краем, в "четвертинку". ". так вот у меня если так нажимать то все работает (только приходится совсем с краю, прямо чтобы палец корпуса касался). Пока попробую так поюзать, а если надоест, то буду разбирать (но боюсь, что может плохо закончится) |
pashap, если будет совсем страшно - присылайте
Garrik, хорошо
![]() А почему там так смещается кнопка? Она закреплена не на плате? |
Там кнопки как таковой нет. Мембрана.
Случаем фотографии этого узла нет?
