12271
24
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Нужно:
1. Прочная термоусадка для двух 18650 банок 2. Липкая лента или термоусадка для них же, чтобы закрыть торцы 3. Аналогично п2, но для сборок 2s2p (длинных). В принципе, п1 можно подобрать на ближайшем рынке. Но какую выбрать ленту? PS: Если ещё bms слаботочную на 2s насоветуете, будет совсем хорошо.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 2080 сообщениях
Диаметр 40 для связки двух по ширине и диаметр 60 для связки по длине. Это с запасом и в несколько слоёв легко, хоть с защитой хоть без.
По ширине можно и меньше диаметр, но у меня этот кусок не подписан, посчитал 35мм, стенка раза в два толще чем у остальных. В диаметр 60 входит с запасом параллельно уложенные "цветочком" 7акб. По длине в таком раскладе не знаю. По толщине надо ручёнками щупать, они разные бывают, в любом раскладе несколько слоёв = неубиваемая фиговина. https://forum.fonarevka.ru/... А вообще можнно и без гламура, просто взять моток изоленты и смотать сборку куклой, как советские спелеологи с D батарейками делали, такая кукла фиг развалится и чуть что можно изолентой поживиться в трудную минуту
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 28.09.2016 в 13:45] |
dmn42 (28.09.2016)
Мне оно для доп питания камеры стоимостью ээ.. ну, для неплохой такой камеры, в общем, там изолента будет несколько чужеродно смотреться)
Красивость она от рук, мне было пофиг, важна была только надёжность, проклеил разогретой палочкой от термопистолета и обсадил, монолит вообще. [Исправлено: Mikkilighter, 28.09.2016 в 13:54] |
Кстати о внешнем виде, бывают всякие кордуровые чехлы от фонарей, или всевозможные туристические кошельки и подсумки, можно туда хоть в изоленте, а из чехла провод, сам чехол на велосипедный манер пристегнуть к ножке. Снаружи будет полностью неколхозно смотреться. [Исправлено: Mikkilighter, 28.09.2016 в 14:04] |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
У вас личка переполнена...
Доступный литий |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Сказал(а) спасибо: 431
А оригинальных аккумуляторов запасных к этой дороговалютной камере в принципе не производят? Ведь оригинальный запасной аккумулятор будет смотреться куда гламурнее, чем китайская термоусадка на китайских же банках.
Оригинального хватает на два часа непрерывной записи. Липошки на 5Ач, которую я использую сейчас - примерно на 11, но это избыточно и места она занимает много.
Ого как все печально
. Ясно.
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Присоединяюсь, необходимо надежно скрепить и желательно герметизировать параллельную сборку из 6x18650. Изолента плохо держит, а такой габаритной термоусадки просто не встречал. Вариант задействовать вот такую такую изоленту и герметик.
Даже 70-80мм нормально, придется запаивать 2 кусками, чтобы полностью закрыть торцы с обеих сторон. Сколько не выбирал термоусадку, большого диаметра, она дорогущая, особенно с клеем внутри. Вот думаю, может лучше купить качественную изоленту.
[Исправлено: Reyden, 04.10.2016 в 15:33] |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
В любом случае придеться чем-то заливать, даже если одеть усадку поперек, влага может проникнуть под нее через выводы проводов.
17
Если найти термоусадку с клеем нужного диаметра, то не к чему. Самослипающаяся изолента выглядит солиднее, да и может пригодится еще, лучше перестраховаться и залить герметиком провод. В общем надо смотреть цены, бюджетный вариант как никак.
[Исправлено: Reyden, 04.10.2016 в 16:31] |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
проблему термоусадки я лично решил заменой её на каптоновую ленту, т.к. все батареи всегда получаются разных размеров и держать под них целый склад разных термоусадок неудобно, а лентой замотал и норм, плюс она красивого цвета и полупрозрачная - можно рассмотреть что под ней.
вопрос герметизации ни усадкой ни лентой не решаемый, нужен корпус с герметичными выводами наружу. первое что приходит на ум корпуса от свинцовых аккумуляторов, которые в китае кстати продаются за не очень дорого, ну у нас нигде не находил в продаже |
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: 28.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 1588
Для фото использую такую хрень:
Холдер на 2s1p с защитой от перезаряда/переразряда, кусок нержи, кусок двустороннего скотча на 120кг. Все это устанавливается в башмак, кукла аккума в родной отсек. Плюсы: аккумами можно жонглировать между устройствами, емкость выше раза в 3, чем у оригинального родного, можно снять с башмака и убрать в карман или другое теплое место, если потребуется. Минус очевиден: в снаряженном состоянии увеличиваются габариты, но не критично. Все это не болтается, весь сезон пользуюсь - доволен, ни разу не остался без питания в фоте. Оригинальный акк на всякий случай пылится в кармане. [Исправлено: Dar_Veter, 06.10.2016 в 12:22] |
20
Все уговаривал брата, поставить что то похожее на NEX3, ни в какую. Надо показать фотки, как люди делают Крепление интересное, надо попробовать zip ленту. А разъем круговой, не выскакивает?
[Исправлено: Reyden, 06.10.2016 в 12:37] |
FISHERMAN_RU (08.03.2023)
