Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 11159   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2016, 15:54 Автор темы   1
Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию RGB светодиодная лента
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема которую сам решить не могу.
В корпусе компьютера провёл RGB светодиодную ленту разделённую на две половины.
Если лента (уже установленная в комп) подключена через блок питания 12v(адаптер) то пульт работает адекватно.Переключает выбранные цвета,выключает включает подсветку...и т.д...
Если лента подключена через блок питания компьютера(полярность соблюдена) то тут начинает происходить что то странное....
Во первых сразу включается красная подсветка.
Во вторых нарушается порядок переключения кнопок на пульте....К примеру при нажатии на вкл,загорается последний выбранный цвет.При нажатии на выкл загорается красный.Часть кнопок вообще не реагирует.Часть кнопок реагирует и цвета совпадают.
Не знаю куда копать...
ID:	174616 Нажмите на изображение для увеличения
Krest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 17:23   2
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: RGB светодиодная лента
Krest, у Вас лента должна всегда быть подключена через контроллер. Т.е.
1) Источник питания - 2) RGB контролер - 3) RGB лента
И мне вот не нравится ваше параллельное подключение. Сделайте последовательно.
Вы точно в компьютере от БП взяли 12В? К каким цветам проводов подключались? Если да, точно, могу предположить, что или где-то что-то коротит/отходит или у Вас из БП не постоянно идет 12В, как вариант с нагрузкой не справляется.
Что за БП (марка, мощность), какая конфигурация (что есть в компьютере)?
А так ,я бы тоже не знал куда копать, там вроде все просто.
фонари Zebralight
Старый 27.09.2016, 12:23 Автор темы   3
Krest
Во первых спасибо что отозвались....
Лента подключена как вы и написали :1) Источник питания - 2) RGB контролер - 3) RGB лента
Питание от блока питания пк взял 12v....использовал чёрный и жёлтый провода...проверил полярность и напряжение мультиметром .
Переподключить последовательно нет возможности...сложно...просто всё уже проведено внутри корпуса и собрано...
Тем более что как я и написал в первом сообщении всё (в параллельном подключении) работает исправно если лента подключена через блок питания 12v(адаптер)..то есть 1) блок питания 12v(адаптер) - 2) RGB контролер - 3) RGB лента.
Блок питания -Corsair HX1000i....запаса мощности более чем.
2 HDD 2TB
2 SSD 128GB
1 SSD 500GB
2 x 16 Ram
GTX1080
DVD Rom x2
Cpu i7-6700K
Mboard Asus z170 deluxe.
Обнаружил странную вещь...если плюсом штекера (который подключен к блоку питания пк) дотронуться до плюса контроллера не вставляя до конца штекер,то включается лента со всеми глюками...
Старый 27.09.2016, 12:42   4
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Krest :
где то, что то попадает на массу. стопудофф!
возможно корпус контроллера, но не обязательно он
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 13:05   5
DoubleDragon
Ну вы хоть и сказали что нет возможности отсоединить, но я бы гоюкииловил отдельно на столе. Прощванивайте насчет пробоя на массу. Вот прям один щуп тестера наткоопус компьютера, чтоб там не было краски, а вторым тыкайте где только можно:ленты, контролентвнутри и т.п. Звука быть не должно: жтотне машина, где миус идет по массе.
Старый 27.09.2016, 13:32 Автор темы   6
Krest
Прозванивайте насчет пробоя на массу....
Да...муторно....но придётся прозванивать все соединения...
Старый 27.09.2016, 13:38   7
DoubleDragon
Ну вы зотя бы убедитесь что RGB контролер через изоляцию к корпусу крепится. И мечта соединение лент с проводами заизолированы. Хотя и провода, если где гнутся, а углы острые есть в корпусе, то тоже могу быть причиной.
Krest (05.10.2016)
Старый 05.10.2016, 09:05 Автор темы   8
Krest
Нашёл....
Замыкало на корпус.....хорошо что собрал из двух частей....сразу попал на нужный кусок ленты....спасибо за наводку
Старый 05.10.2016, 10:11   9
DoubleDragon
Ну, теперь у Вас моддинговый корпус. Делаю чтобы ощущение от неповтопимости девайса быстро не прошло.
Время генерации страницы 0.10506 секунды с 16 запросами
