Просмотров в теме 3513   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 23.09.2016, 10:06 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 21:20
Сказал(а) спасибо: 1414
По умолчанию Однолямочный тактический рюкзачек из ткани Oxford 600D.
Обзор посвящен однолямочному тактическому рюкзачку из ткани Oxford 600 D.
Рюкзак был предоставлен на обзор магазином Геарбест.
Ссылка на товар на сайте магазина http://www.gearbest.com/sli...
Рюкзак пришел довольно быстро, был завернут в полиэтиленовый пакет и упакован в картонную коробку. В последнее время трэковые посылки с Геарбеста стали упаковывать лучше.
При заказе можно выбрать из четырех вариантов расцветок: хаки, черный, «питон» и «черный питон». Мне на обзор достался рюкзачок цвета хаки.
Материал достаточно плотный, с непромокаемым основанием. Заявленная плотность 600 ден похожа на правду. Швы качественные, нитки практически нигде не торчат.
Немного размеров.
Высота - 295 мм (без основания лямки)
Ширина - 200 мм
Толщина:
внизу – 100 мм
вверху – 70 мм
Ширина ремня лямки - 50 мм.
На лицевой стороне расположены два кармана на молнии, большой накладной и маленький. Также в нижней части рюкзака нашиты 2 стропы крепления молле. Вверху расположена вставка с нашивкой велкро для крепления патчей, по ее периметру выполнены несколько петель из стропы и сделана утяжка из шнура. Между нашивкой велкро и основным отделением рюкзака можно свободно что-то просунуть и зафиксировать утяжкой.
Заглянем в карманы.
Маленький карман застегивается на молнию с одним замком. Размеры достаточно скромные
На молнии большого кармана 2 замка. Внутри есть еще один небольшой кармашек.
На замках обоих карманов выполнены петельки из шнура, застегивать удобно, молнии не заедают и не расходятся.
Основное отделение достаточно большое. Внутри два дополнительных кармашка. Застегивается основное отделение также на молнию, замка два. Сама молния значительно крупнее, чем на карманах, застегивается – расстегивается без нареканий.
Вверху рюкзака пришита ручка из стропы с обшивкой все тем же оксфордом. По краям ручки пришиты D-образные пластиковые кольца для крепления лямки.
Основание лямки составляет единое целое с задней частью рюкзака. На передней ее части также выполнены стропы под молле и нашита стропа с закрепленной на ней застежкой лямки. Внизу стропы выполнена кнопка – о ее назначении напишу чуть ниже.
Задняя часть основания лямки гладкая, есть прорезь с окантовкой, которая напоминает кармашек, а на самом деле ведет в основное отделение рюкзака. Это может пригодиться при переноске выступающих за габарит «длинномеров», ну и лишняя вентиляция не повредит.
В нижней части основного отделения и маленького кармана выполнены дренажные/вентиляционные отверстия. Точно не лишнее и на своем месте. На втором кармане отверстия нет.
На задней части рюкзака нашит большой карман, задняя станка смягчена слоем плотной пенки и покрыта пластиковой сеточкой. Карман закрывается на кнопку. Вверху выполнено D-образное кольцо – еще одна дополнительная точка крепления лямки или еще чего-нибудь. Внизу пришиты еще два D-образных кольца. Также на задней стороне рюкзака нашита стропа для крепления на ремень с застежкой велкро.
В задний карман может быть сложено основание лямки и сама лямка, карман при этом застегивается на кнопку, выполненную на основании лямки. Получается этакая барсетка.
На боковинах рюкзака кроме строп под молле ничего нет.
Рассмотрим лямку поближе.
Лямка нейлоновая, достаточно широкая и толстая. На одном конце лямки закреплена ответная часть застежки. Сама лямка с регулировочной пряжкой. На другом конце лямки закреплен поворотный пластиковый карабин для крепления к одному из пяти D-образных колец сумки. Длина ремня лямки регулируется в достаточно широких пределах, максимальная длина - 98 см.
Застежка на лямке шириной 60 мм.
Карабин немного маловат, но тем не менее пристегивать лямку удобно, при снятии приходится немного повозиться, но не критично.
Сразу после распаковки решил, что рюкзачок будет использоваться на ходовой спиннинговой рыбалке для переноски коробочек с приманками.
Посмотрим сколько их войдет, заодно оценим объем. Для этого используем коробки для приманок, большую и маленькую.
Размеры большой коробки: 210х130х30 мм.
Размеры маленькой коробки: 160х130х30 мм.
В маленький кармашек можно положить много разной мелочевки – запасных поводков, застежек, вертлюжков.
В большой карман без проблем влезла маленькая коробка.
В основное отделение вошли две больших коробки, одна маленькая коробка, бутылка для воды 0,5 литра и тюбик аттрактанта. При этом в задний карман уже сложно положить что-то толще 1 см.
Одну маленькую коробку можно переложить в задний карман, входит без проблем.
Фото с заполненными основным отделением и передними карманами.
Примеряем заполненный рюкзачок.
Можно носить на одном плече. Длину лямки несложно подогнать под себя.
Или через плече на боку, причем в нескольких вариантах, как через левое, так и через правое плече, с подвесом за нижние D-образные кольца, так и за верхние.
Рюкзачок очень удобно при этом сдвигать вперед для оперативного извлечения содержимого.
Также можно носить его на спине, если укоротить лямку, то рюкзак сидит очень удобно и не болтается.
В завершении хочется сказать, что рюкзак очень неплох, качественно сшит, удобен и достаточно вместителен. Сшит из плотной влагонепроницаемой ткани. Допускает несколько вариантов подвески для ношения.
Для ежедневного использования, при небольшом количестве вещей вполне годится.
[Исправлено: Алексей Михайлович, 23.09.2016 в 10:22]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PinkFloyd (26.09.2016), Откорней Докончиков (23.09.2016)
Время генерации страницы 0.11232 секунды с 16 запросами
