7020
Регистрация: 18.12.2010 Последняя активность: 04.05.2019 20:28
Сказал(а) спасибо: 5
Покупался этот фонарик ради эксперимента - до этого я фонари с DX не приобретал. Вот ссылка на фонарь http://www.dealextreme.com/...
Фонарик пришел в простой белой коробке без опознавательных знаков и "пупырчатом" пакетике. Первое впечатление - набор "юный сантехник". Очень какого-нибудь краника для комплекта не хватает, а голову фонаря так и хочется покрутить разводным ключом. ![]() Загадочное "Stainless Steel finished" оказалось вполне нормальной нержавейкой. Разобрав фонарь я был очень удивлен - все уплотнительные кольца на месте. Еще больше меня удивило обилие грязи. Черная грязь была на всех резьбовых соединениях. Больше всего в голове. Даже на рефлекторе присутствовала непонятная гадость. Может китайцы так смазку изобразить пытались? Вот какого-либо намека на попытку обеспечить теплоотвод от модуля мне обнаружить не удалось...Очистив, смазав и собрав я вставил в фонарь аккумулятор и ... Вы когда-нибудь замечали, что взяв в руки некий предмет хорошего качества, его хочется использовать по назначению? Берешь, скажем, в руки хороший нож, и хочется им что-нибудь порезать. Берешь фонарь - посветить... Так вот этим фонарем светить не очень хочется... это для него вторично. Им хочется по чему-нибудь врезать. Или во что-нибудь запустить. Несмотря на отсутствие накатки фонарь лежит в руке очень хорошо, а его масса внушает уверенность в его прочности и надежности. Есть в эргономике и недочеты - зубцы вокруг кнопки весьма острые и попадают при включении фонаря как раз под палец. Еще можно забыть о хвате "фигой" - голова фонаря сильно перевешивает. У фонаря кнопка обратного включения. Режимы переключаются "полунажатиями". Кнопка несколько выступает, но поставить фонарь на хвост вполне возможно (больше всего мешает темляк). Темляк - ничего особенного. Его прочность с весом фонаря соотносится слабо. Уже думаю на что заменить. Пять режимов: сильный, средний, слабый, строб, и, якобы, SOS (3 коротких, 3 длинных, 3 к, 3д, и т.д.). Каждый раз фонарь включается на том режиме, на котором был выключен - на мой взгляд весьма удобно. Извлечение аккумулятора на память не влияет. Плохо то, что строб идет после слабого - добавляет "эффекта" при случайном переключении. SOS абсолютно бесполезен, но это типично. Свет без синевы. Рефлектор мятый, но глубокий. Четкий "центр" у пятна - на максимальном режиме это не напрягает, а вот на слабом весьма неудобно. Яркость - для повседневного использования вполне достаточна. Световое пятно заметно греет подставленную руку. Возможности сравнить с брендовыми светодиодными фонарями у меня к сожалению пока нет. Фонарь незначительно уступает по дальности Maglite 6D (можно списать на подсевший аккумулятор), хотя его свет кажется более ярким и фонарь дает большую площадь засветки (сравнение при максимальной фокусировке Maglite). Прожорливость фонаря не определил - если фонарь включить и не выключать до посадки батареи, то сгорит диод. Этим фонариком я пользуюсь около недели и должен признать, что он нравится мне все больше. Не смотря на значительный вес фонарь прочно занял нишу EDC. Есть мысли об апгрейде, но я пока не решил, делать из него "гиперболоид инженера Гарина" (он и в базе прекрасно фокусируется линзой с DX), или напротив, поставить какой-нибудь "теплый диод". Думаю ниша очень хорошего корпуса для самоделки этому фонарю подойдет прекрасно. Без решения проблемы теплоотвода фонарь можно использовать либо на морозе, либо с мыслью "как бы не перегреть" ![]() P.S. по техническим причинам бимшоты представить не могу - время выдержки на кпк не выставляется.
Не очень понял, как добавить изображения в первое сообщение. Поэтому выкладываю здесь.
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Сгореть он должен потому, что нержавейка тепло отводит хуже алюминия, а модуль D26 вообще теплоотводом не оборудован.
А линзу обычно ставят без рефлектора, иначе получается ужос. Который и получился, впрочем.
Почему ужас? Фокусировка нормальная, дальнобойность хорошая. А отражение от рефлектора очень даже прикольно смотрится
. Собственно рефлектор я не отдирал потому, что линзу только для фото воткнул. Про плохой теплоотвод - там еще воздуха между модулем и корпусом хватает. Пока думаю ламповый модуль туда поставить.Проверил еще фонарь на водонепроницаемость. Сначала увидел пузырьки выходящего воздуха - думал протек. Но оказалось фонарь выдержал, а у резьбовых соединений есть "мертвый" объем. Вода туда проникает, но дальше не идет.
