Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры взрывозащищенных фонарей
Просмотров в теме 19839   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 20.09.2016, 11:44 Автор темы   1
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Nitecore EF1
Небольшой обзор редкого и дорого фонарика от компании Nitecore. Фонарь вышел весной этого года, я получил его на тест в начале лета. Первый обзор я писал еще тогда, но размещал его на другом сайте. Теперь же, после нескольких месяцев использования решил написать более детальный обзор. Теперь обо всем по порядку. Обзор будет поделен на абзацы. Жирным шрифтом впечатления через 3 месяца эксплуатации. Во вложении сравнительные фотографии.
Технические характеристики:
Максимальный световой поток (лм): 830
Светодиод: CREE XM-L2 U3
Количество режимов работы: 3
Режимы работы: 830 лм / 320 лм / 4 лм
Время работы: 1.8ч / 3ч / 150ч
Габариты фонаря: 40 х 152,2 мм
Максимальное время работы, ч: 150
Дальность, м: 270
Элементы питания: 18650
Вес, гр.: 250
Маркировка: EX d ||C T5 Gb
Сертификат No. CE15.1175
Фонарик разработан для работы в особо опасных условиях. В первую очередь это сказалось на весе и размерах. Фонарь большой и тяжелый. 250 грамм без батарей это много и в руке ощущается хорошей железкой. Фонарь поставляется в комплекте с чехлом и темляком. Чехол неплох. Удобный, простой, функциональный. Темляк наоборот, тонкий и не серьезный. Для такого веса и размера веревочку надо попрочнее. Элементы питания в комплект не входят.
Фонарь правда тяжелый. Носить его с собой как EDC не получится. Темляк не смотря на хлипкий внешний вид стойко пережил все тяготы и лишения.
При детальном осмотре становится понятно, почему он так много весит. Корпус фонаря легко разборный, цельнофрезерованный из алюминия, с минимальной толщиной стенки 3.5 мм. Стекло сделано из какого то специального полимера, теплое на ощупь и практически не царапается. Стекло толщиной 10 мм и это не шутка. Оно действительно толщиной в сантиметр, вклеено на герметик и зажато стопорным кольцом. Такого толстого стекла я не припомню ни в одном фонаре, даже имеющих взрывозащиту по всем мыслимым стандартам.
Единственный фонарь, где я встречал такое толстое стекло - старый советский фонарь СГД-5. Те же 10 мм какого то полимера. Песком стекло царапается, но по сути это ни на что не влияет. Протечек не было.
Фонарик герметичный. Уплотнение резиновыми кольцами на резьбе и клееное стекло в голове. Фонарь можно использовать для подводного плавания. Давление никак не будет влиять на органы управления.
Механизм выбора режимов представляет из себя металлический переключатель, слегка выступающий из корпуса. Интересное решение, позволяющие пользоваться фонарем не меняя хвата в руке. Конструктивно выполнен в виде кольца с магнитом, за положением которого следит электроника драйвера. Во время переключения режимов есть небольшая задержка, которая совершенно не мешает. На первый взгляд такой механизм может быть подвержен загрязнению и плохой работе в грязи, но на практике все работает хорошо. Первым же делом я искупал фонарь в песке и грязи и пробовал его включать и выключать. Палец немного скользит, но механизм работает и не подает никаких признаков неисправности. Я приятно удивлен. Вспоминая аналогичные механизмы других фонарей (Fenix TA серии, Thrunite Scorpon) и их боязнь любой грязи я ждал поломки, но все обошлось.
Действительно, переключатель режимов работает исправно в любой грязи. Однако, после долгого простоя, повернуть переключатель не просто. Его приходится разрабатывать переключая фонарь несколько раз на полный оборот. Следов ржавчины я не обнаружил, но разбирать конструкцию пока не стал. У конструкции с таким рычажком управления обнаружился досадный недостаток. Если на руке травмированный большой палец то все, этой рукой фонарь включить не получится. Даже банальный порез на пальце ставит крест на управлении одной рукой. Рычажок маловат и достаточно тугой.
Свет. Это пожалуй главное в фонаре. Светит он хорошо и режимы подобраны правильно. 3 режима работы хватает всегда, яркость в каждом из режимов оптимальна. Есть великолепный минимум в 4 люмена, который подойдет для мелкой работы или экономии батареи, есть оптимальный средний режим с хорошем временем работы и большой яркостью, есть максимум который светит далеко и ярко. Я специально сделал сравнительные фото с другими моими фонариками. Сравнение можно посмотреть в конце обзора.
Светит он хорошо, приятным белым светом без посторонних оттенков. Режимы оказались не совсем удачными. Слишком большая разница между средним и слабым и в то же время почти никакой разницы между средним и ярким. Средний режим бестолковый. Его надо сделать раза в 2 слабее.
Оттенок светодиода очень приятный. Чистый белый свет без синевы. Гладкий рефлектор в сочетании с толстым стеклом и глубокой короной дает не очень широкую боковую засветку и плотный хотспот. Такой свет я называю классическим. Множество фонарей светит также.
В фонарике реализована обратная связь по температуре. По мере нагрева фонарь снижает яркость. Учитывая размеры корпуса нагрев происходит очень долго и фактически никак не сказывается на яркости. Это сделано для защиты аккумулятора и снижения угрозы взрыва.
Стабилизация работает на каждом из 3 режимов. По мере разряда аккумулятора режимы отключаются по очереди. Это плюс. Никогда не останешься без света в полной темноте. Фонарь постепенно теряет режимы, что позволяет подготовиться к смене батарей и выйти из опасной зоны. Очень важно помнить простое правило: запрещено вскрывать фонарь находясь во взрывоопасной среде. Предупреждение об этом написано на голове фонарика.
Стабилизация там линейная. Фонарь плавно снижает яркость по мере разряда. Максимальный режим достаточно быстро переходит в средний, примерно через 30 минут работы. Сложно снять график стабилизации, поскольку теплозащита очень чувствительна. Фонарь начинает снижать яркость уже при 40 градусах на корпусе. Учитывая предназначения фонаря отнесу это к плюсам. Безопасность важнее ровного графика стабилизации.
Питание осуществляется от аккумулятора 18650 или 2 батарей CR123A. Время работы на обоих типах питания практически идентично, на аккумуляторе немного больше за счет современной химии особо емких 18650. Стоит отметить: фонарь НЕ совместим с незащищенными аккумуляторами 18650. На плюсовом контакте батареи обязательно должен быть выступ, иначе нет контакта с положительным полюсом фонарика.
Отсутствие совместимости с незащищенными 18650 это очень плохо. У меня 80% батарей не имеют выступа на положительном контакте и приходится использовать магнитик. Конечно, в условиях взрывоопасной среды лучше не рисковать с такими батареями, но толстенный корпус должен с легкостью выдержать разрушение аккумулятора внутри фонаря.
Фонарь легко разбирается и диод доступен для замены. Можно поставить диод на свой вкус. Изначально диод установлен на хорошей медной звезде. Теплопроводящая паста есть. Корпус в месте установки диода толстый. Перегрев исключен.
С такой теплозащитой перегрев вообще невозможен. Мне не удалось разогреть фонарь выше 50 градусов, даже заматывая его в полотенце. при внешнем нагреве эффект тот же, но фонарь никогда не отключается. Даже при нагреве до 70-80 градусов. Больше греть не решился.
В целом фонарь мне понравился. Имея в личном пользовании кучу различных фонарей этот фонарик удивил удобством и классическим дизайном. Когда подразумеваешь взрывозащищенный фонарь то сразу представляется нечто из пластика толщиной в сантиметр ярко желтого цвета в который забыли положить свет но не забыли про ценник. Множество их, достаточно вбить в поиск ключевую фразу «взрывозащищенный фонарь». Этот же фонарик компактный, удобный, яркий. Отлично подойдет тем, кому мало прочности стандартных фонарей и хочется неубиваемый надежный фонарь. Также этот фонарь может подойти для страйкбола и хардбола, поскольку разбить 10 мм стекло нереально и в продаже есть выносные кнопки.
Учитывая вес и габариты фонарик часто оставался дома и брался исключительно для тестов в различных условиях. Все таки вес и размер впечатляет. В условиях, где есть опасность взрыва, данный фонарь не имеет альтернативы. Все аналоги намного больше, тяжелее, или вообще не светят.
Про сертификацию
Фонарь имеет только Китайский сертификат, соответственно на территории России этот сертификат не действителен. Для поставки крупным компаниям, которым необходимы все документы, этот сертификат не подойдет. Производителю необходимо озаботиться получением Российского сертификата. Только тогда этому фонарю будет дан «зеленый свет» на производства, заводы, шахты.
Итог
Фонарь отлично подойдет для работы на объектах, где требуется использовать особо защищенное оборудование, а также в местах с сильными промышленными загрязнениями. Отсутствие внешних резиновых деталей, огромная толщина корпуса и стекла делает фонарь очень стойким к внешним воздействиям. Фонарь может стать отличным дополнением к любому оборудованию, мобильной лаборатории или измерительному комплексу. Это будет отличный выбор для ИТР в любой сфере, где необходимо использовать фонарь в опасных средах.
Пожелания для производителя:
Сделать кольцо управления, а не рычажок. Кольцо проще найти и легче повернуть.
Добавить выступающий плюсовой контакт для совместимости с обычными 18650.
Средний режим сделать намного слабее.
Поставить светодиод с индексом цветопередачи Ra>90. Иногда важна точность передачи оттенков, например при поиске утечек жидкости.
Провести сертификацию в РФ.
ID:	174212 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174213 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174215 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174216 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174217 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174218 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174219 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174220 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174221 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174222 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174223 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174224 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174225 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174230 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174231 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174233 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174235 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174236 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174238 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0 Контрольный.jpg
ID:	174244 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 Surefire A2 Aviator 5 lumen.jpg
ID:	174245 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Surefire A2 Aviator 60 lumen.jpg
ID:	174246 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 Fenix PD32 Low.jpg
ID:	174247 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 Fenix PD 32 Medium.jpg
ID:	174248 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 Fenix PD32 High.jpg
ID:	174249 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 Fenix PD32 Turbo.jpg
ID:	174250 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7 Surefire G2X 15 Lumen.jpg
ID:	174251 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8 Surefire G2X 320 Lumen.jpg
ID:	174252 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9 Surefire EB 1 5 Lumen.jpg
ID:	174253 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10 Surefire EB1 200 Lumen.jpg
ID:	174254 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11 Thrunite Scorpion Turbo.jpg
ID:	174255 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 Nitecore EF1 Low.jpg
ID:	174256 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13 Nitecore EF1 medium.jpg
ID:	174257 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14 Nitecore EF1 High.jpg
ID:	174258 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15 Surefire M6LT 1000 Lumen.jpg
[Исправлено: RN4HKK, 20.09.2016 в 11:58]
Поблагодарили: 16 раз(а)
akademik-35 (20.09.2016), Alex-martovskiy (09.11.2016), Fellet (20.09.2016), galex (20.09.2016), Ikepod (20.09.2016), Kelevratony (12.11.2016), LEV-UA (15.11.2016), Linx (20.09.2016), mamiya (20.09.2016), Pit Hi-Fi (08.11.2016), Tankist_20 (09.11.2016), Tatamovich (20.09.2016), Tim_ON (27.11.2016), Vovyala (09.11.2016), Алексей Михайлович (20.09.2016), Светлячок (20.09.2016)
Старый 09.11.2016, 01:09   2
Pit Hi-Fi
Аватар для Pit Hi-Fi
Последняя активность: 28.12.2020 23:13
Сказал(а) спасибо: 376
Поблагодарили: 106 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Nitecore EF1
RN4HKK, спасибо за отличный обзор!!!
Странно: такой незаурядный фонарь, а не одного коментария и отзыва...
Неужели ни у кого нету этого замечательного девайса?!?
Acebeam K60, Fenix TK61 custom by WallE(dedomed and XM-L2(U3)816 000 lux),ТК15, LD50, PD32UE, PD35(2014 Edition), E05(2014 Edition), E05SS, E35UE, CL20, EagleTac MX30L3(XH-P50), D25A clicky Titanium, Nitecore TM26, SRT7, Niwalker Nova MM15, Olight R40 Seeker, SR Mini II Intimidator, S15R Baton, S1-Ti Baton, Xtar D35, Noctigon Meteor M43(Nichia 219CT),
Zebralight SC52, SC62w, H52Fw, H600Fw MKll
Pit Hi-Fi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 01:57   3
Сказал(а) спасибо: 725
Pit Hi-Fi, а нафик он нужен кроме как для специализированного применения? Ничего интересного из себя не представляет, что бы выкидывать на него деньги... 150$
Обычный трехрежимник в толстом корпусе, тяжелый для среднего фонаря. Тут средние то не всегда с собой берешь, а этот вообще будет валятся, не гвозди же им заколачивать.
За такие деньги лучше взять Зебру компактную, или что нибудь из другой серии найткоров. Тот же 2-х аккумуляторный EC и размеры и вес будут такими же но эффективность выше.
[Исправлено: Donkey, 09.11.2016 в 02:03]
LEV-UA (15.11.2016), Mikkilighter (15.11.2016)
Старый 09.11.2016, 03:31   4
Pit Hi-Fi
Вот именно что он в толсом корпусе и стекло его 10 мм толщиной! Именно по ЭТОМУ он даже очень много чего из себя представляет! Хотя бы потому, что другого такого нету!
У шуров так вообще два режима и не сильно много люменов, а ценаааа... Но почему-то их владельцы не считают, что их любимцы ничего из себя не представляют!!!
А зебры??? При чём тут зебры? Это другие фонари с другими задачами!
Старый 09.11.2016, 06:28   5
Vovyala
Аватар для Vovyala
Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Спасибо за обзор. Я считаю, что фонарь очень даже интересный и необычный. У него есть своя энергетика и своя харизма, да возможно, что многолюменами и дохренарежимами он не блещет, но зато он крепкий, тяжелый, надежный, да и красив, черт возьми!!!! Одна терморегуляция чего стоит!!!! Я уже не говорю про его главное свойство - Взрывозащищенный.
Я лично считаю, что фонарь получился отличный и я давно его хотел купить, а после такого обзора тем более хочу его купить!!!!
Еще бы внутри сделали какую нибудь защиту от ударов и цены бы ему не было. Тогда точно можно было бы гвозди забивать им смело! ))))))))))
Vovyala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 12:02   6
Pit Hi-Fi, вы спросили почему его у других еще нету - я вам отвечаю.
Мне например не нужны ни толстый корпус ни толстое стекло, смысла что бы переплачивать - нет. Практической пользы от этого укрепления в обычном использовании нет, крепости существующих моделей более чем достаточно.
Старый 09.11.2016, 12:18   7
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
штука интересная, но больше 5000р я бы за него не отдал..... ну ладно 6000р, только за толстое стекло
Старый 09.11.2016, 13:06   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Если бы оно было СТЕКЛЯННОЕ я бы присоединился....может быть....потом...
Старый 09.11.2016, 13:14   9
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Какое покрытие у корпуса фонаря?
Старый 09.11.2016, 15:44   10
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
а оно пластмаска? какой ужас.....
Старый 09.11.2016, 15:52   11
какой ужас.....
Не просто ужас, а УЖАС-УЖАС!
Старый 09.11.2016, 16:10   12
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
УЖАС-УЖАС
ну тогда вообще пропадает смысл его брать
Старый 10.11.2016, 23:22   13
Pit Hi-Fi
Почему?
Старый 11.11.2016, 10:38   14
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Посмотреть сообщение Сообщение от Pit Hi-Fi :
Почему?
стекло из пластика не является пределом моих мечт...
Старый 12.11.2016, 01:18   15
Pit Hi-Fi
Ну, на сколько я понимаю, такое решение производители выбрали не случайно... Возможно это связано с идеей взрывобезопасного фонаря.
И второе: почему-то же никто не брезгует пользоваться девайсами с тиркой!!?)) Хотя ТИР, как правило, это не стекло...
Старый 12.11.2016, 02:26   16
Последняя активность: Вчера 18:35
Сказал(а) спасибо: 27364
Отличные фотки и брутальный фонарь. Так и просится в коллекцию.
А вот здесь категорически против. Полимер, да ещё такой толщины в разы прочнее стекла и даже при падении с огромной высоты, с ним ничего не будет в отличии от стекла.
Так что здесь пластик рулит.
А Танкист просто обязан его купить, это будет его первый фонарь с пластиком и к тому же самый крепкий в коллекции, пора ломать стереотипы.
[Исправлено: Kelevratony, 12.11.2016 в 02:28]
Pit Hi-Fi (12.11.2016), Tankist_20 (12.11.2016), Ходэн (15.11.2016)
Старый 14.11.2016, 09:17   17
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
меня бы триплекс заинтересовал уж точно, но при хардкорном юзе засрать пластик вообще не проблема( фонарь то рабочий
Старый 14.11.2016, 09:20   18
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
ну да, не стекло, но ТИР частенько это кастом и заменить на новую проблем нет, а ТИР с гладкой ровной поверхностью вообще надо сразу под стекло ставить, а то поцарапается очень быстро....
Старый 14.11.2016, 09:28   19
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
кстати, а высечь искру из минерального стекла вообще возможно? а из алюминя? Ну естественно учитываются варианты с разгоном фонаря до сверхзвуковых скоростей и т.п., так как обычных условий явно не хватит..
Старый 14.11.2016, 20:42   20
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Психология. В нормальных фонарях либо реф + стекло, либо тирка (иногда тоже со стеклом), в гуанофаерах - пластиковое стекло или линза.
А еще тирки классно светят.
Из люминя сложно, слишком мягкий. Вопрос с анодированным.
[Исправлено: Waryag, 14.11.2016 в 20:45]
Время генерации страницы 0.16883 секунды с 16 запросами
