24791
27
Регистрация: 18.09.2016 Последняя активность: 01.10.2016 15:38
Всем привет! Народ, имеется 2 вело-фары со светодиодом
CREE XM-L T6 и хотелось бы отключить надоедливый режим стробоскоп, оставить ближний и дальний свет, и вот не знаю как.. Может разбирается кто и подскажет советом? |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
кстати тоже столкнулся с такой проблемой, но оно видимо лечится заменой драйвера)
почему я вообще ее не выкинул 5 лет назад, а решил сегодня попробовать как то применить в хозяйстве... даже блок питания купил на али под 18650 [Исправлено: Exploder, 08.05.2019 в 19:37] |
смотритель маяка
Усё, капут велофаре, ее хватило на 30 минут)) теперь не включается)) раскрутил, а там все из говна и палок сделано.... пойду на али драйвер искать.. и нормальный диод... или нормальную фару(что вряд ли)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Что, один светодиод на две фары?
https://forum.fonarevka.ru/... Только в вашем случае PIC -контроллер управляет понижайкой (LEDA)/ Малой кровью отделаться не получится.
смотритель маяка
нашел, что в драйвере отлетело, припаял обратно, заработало... проработало 10 мин и диод отлетел от звезды)) прилепил обратно, проработал еще немного и перегорел... пилюля сильно не нагрелась, термопаста на месте, видимо карма...
Если бы это написал новичок, то все указывает на дыру под звездой, а так видимо действительно
Exploder (08.05.2019)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
В каких то китайских микрухах "сх28.." стробы можно было отключить замыканием нужной ножки на землю.
Все что дальше встречал современней такой опции уже не имело. А так, по фонаревски: драйвер - дно, скорее всего фонарь и диод тоже днище... |
смотритель маяка
так в том то и прикол, что пилюля хоть и гавенная, но дырки в ней только под провода, даже термопасты новой напихать успел под звезду...
Порылся по али и понял, что ничего толкового и не купить! Везде и правда сторбоскоп в основной линейке, можно, конечно, зажать кнопку и драйвер перейдет на вторую линейку режимов... и добавится еще и SOS. Под напряжение внешнего батарейного блока хоть 5В, хоть 8.4В тоже с драйверами не все просто... стробоскоп есть везде... видимо надо искать что то из области драйверов под нормальные фонари... нашел драйвер конвоя на 8.4в под xhp-70, но придется докупить еще и диод, но пилюля его точно не вывезет, да какой там пилюля, всего алюминя фары на хмель еле хватает, ох и засада... хоть с нуля велосипед изобретай, только драйвер и диод 700р, а для них еще корпус над какой то родить, оптику, да и прочее всякое.... таааак, где там ЯЛ? У мировой общественности натупил кризис велосипедных фар с внешним питанием! [Исправлено: Exploder, 08.05.2019 в 22:27] |
смотритель маяка
Как раз в какойто микрухе под тактовую кнопку фокус проходил. Можно было убрать строб, можно было замкнув еще ножку вообще получить один режим вкл/выкл. И это было не обход микрухи, а ее штатные функции. маркировка СХ...., четыре цифры, но там точно было 2 и 8.
Я делал такое, даже видео где-то есть. Но это было на относительно древнем фонаре с китай-драйвером, свежие на других микрухах и там такого уже нет. |
ни цифры, ни буквы значения не имеют. Управление идет от контроллера, в зависимости от зашитой в него программы. Если в программе, зашито отключение строба при подаче сигнала на один из входов, то смена будет, если не зашили - то все.
Не, так не лечится. По причине отсутствия таких драйверов в продаже.
Лечится заменой микроконтроллера. Цитата:
В импульсных драйверах такое не встречается. [Исправлено: ceramic, 09.05.2019 в 02:51] |
Что такое импульсный драйвер? На фото у тс понижающий преобразователь плюс шим дрыгалка делающая режимы. Точно не вглядывался в дорожки, но вроде то что в sop-8 это она. |
17
Если микросхема Шим-дрыгалки серийка -- ничего нового в последние годы там не появилось.
Если управление однократно программируемым микроконтроллером -- так там обычно привязка к конкретному фонарю и по функциям и по режимам и по управлению, там выбора набора режимов ножками не делают. Стробы у них бывают и в линейке и спрятанные. Это -- однократно программируемым микроконтроллер. Там нет выбора режимов ножками. Там микропрограмма заточенна на конкретный фонарь. Конкретно этот -- как минимум умеет измерять уровень заряда (напряжение) и поазывать его двумя светодиодами. |
смотритель маяка
Нашел как немного упростить жизнь, в цепь можно влепить тактовую кнопку между драйвером и диодом... все равно фара постоянно горит зеленой кнопкой.. так почему бы не сделать тогда раздельное управление.
20
И не тактовую, а силовую. |
