Просмотров в теме 7961   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2011, 23:40 Автор темы   1
Аватар для olegvov
Последняя активность: 05.02.2014 00:49
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Обзор EDI-T Е24 и EDI-T Е4
Приобрел два фонаря для сравнения и пользования EDI-T Е24 и EDI-T Е4 при выборе в инете главными факторами для меня было питание (1-АА) и мощность (грозились 250ЛМ). Получил через две недели после заказа на ОНОНАС одинаковые коробочки. Но сразу неприятно удивило цена при заказе 1280р за штуку в накладной 1380р. То есть повысили цену и с двух фонарей 200руб.
Технические характеристики:
Максимальный световой поток: 250 люмен
Время работы: 1,5 часа в максимальном режиме
Длина: 10,6 см
Вес: 83,8 грамм (без элементов питания)
Цвет – матово-черный.
Переключение режимов: кнопкой
Элементы питания: 1 х АА, 1 х АА NIMH
На фото с хвостиком EDI-T Е24 и EDI-T Е4 без хвоста.
EDI-T Е24 и EDI-T Е4 идентичны, луч регулируется путем движения головы. у Е4 голова идет довольно туго, и если учесть что он без насечек гладкая труба скользит по руке приходиться придерживать другой рукой. Е24 с насечкой но голова почи болтаеся идет легко даже есть небольшой люфт относительно оси фонаря (0.5-0.7мм). Лучше было бы наоборот. Откручиваем заднюю крышку и видим почему он столько весит толщина стенки около 4мм. Это наверное для теплоотвода. Но по моему можно было бы и фонарь потоньше и стенку. У меня есть какой то безымянный фонарь на трех ААА и одном диоде (кстати светит неплохо) такой же диаметр. если бы были бы не такие толстые стенки можно было бы впихнуть контейнер с 3мя-ААА. При откручивании крышки у Е24 стоял скрип очень сильный резьба плохая с попытками анодирования, резинка уплотнения красная и жесткая и ни какой смазки. Е4 и следы смазки есть и резинка нормальная черная и мягкая.
При расстоянии в метр от стены на полную ширину луча (голова опущена до конца) 1.5 метровый ровный круг с маленькими ореолами большего диаметра. Если голову поднимаем до конца как кадр из диафильма чётко виден диод, видны даже прожилки на нем
На расстоянии в 100 метров форма диода хороша видна на соседнем доме освещает довольно ярко. Я полный профан в люмах и электронике, но я люблю фонари.
В целом если фонарики сделать тоньше на пару мм он же будет и легче ну и почему производитель сделал гладким Е4 вообще непонятно. Я оцениваю это китайское произведение рублей на 500 от силы 600 за штуку.
После пры дней работы фонарями заметил: у обоих при включенном состоянии, если немного встряхнуть, или легоньго постучать по ним пальцем, свет моргает как при плохом контакте. На обеих моделях выступающая кнопка включения (0.5мм) за крани грышки не дает поставить фонарь вертикально. Включение происходит каждый раз на максимальном режиме, если промежуток по времени между выключением и включением не менее 5 секунд, если менее включается на следующем режиме. Режими периключаються при неполном нажатии на кнопку 1-100%, 2-30%, 3-строб.
Е4 на морозе (-7) стал неожтданно после включения сам менять режимы последовательно хотя кномку я не трогал (наверно глюк), пока не выключил и не включил снова. Неожиданно для себя обнаружил большой плюс отсутствия накатки на Е4 - можно сделать гравировку и подарить, что и зделаю. После дня работы на Е4 (включение на пару минут раз двадцать в течении дня), (работа у меня связана с темнотой) разницы в яркости света не заметил (сравнивал с отдыхающим в это время Е24). Завтра буду насиловать Е24.
[Исправлено: olegvov, 12.03.2011 в 20:43]
olegvov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 20:42   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор EDI-T Е24 и EDI-T Е4
По техническим причинам тема оказалась закрытой. На данный момент я её открыл. Обсуждайте.
Время генерации страницы 0.10146 секунды с 16 запросами
