Просмотров в теме 5170   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 15.09.2016, 13:05 Автор темы   1
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ремонт и модификация драйвера LD 35 - нужна подсказка
Короткое замыкание на драйвере LD 35. Замкнулся контакт одного из диодов на корпус. Светили 2 хмеля из трех не больше минуты, после выключения драйвер больше не функционирует.
1. Что сгорело.
2. Что в последующем поменять или добавить, для того чтобы LD 35 выдавал 3,5-4а.
3. Если есть у кого схема драйвера LD 35, то выложите пожалуйста. Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Virgo_Style, 15.09.2016 в 13:46]
SacredWarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 22:19   2
Nikko-kun
Последняя активность: 20.02.2018 13:38
По умолчанию Re: Ремонт и модификация драйвера LD 35 - нужна подсказка
тоже интересует схема на данный драйвер, достался фонарик с таким драйвером, не рабочий, при нажатии на кнопку светики раз моргнут и все, не знаю от чего плясать... мож кто чего подскажет?
Nikko-kun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 05:29 Автор темы   3
SacredWarrior
Посмотреть сообщение Сообщение от Nikko-kun :
1 попробуй поставить другие, нормальные аккумуляторы
2 возможно не докрутил аккумуляторный блок.
вообщем похоже у тебя нет контакта или плохой контакт, скорее всего на минусе, ну или акки гвно.
Старый 02.03.2017, 21:37   4
Nikko-kun
запускал от блока питания, он три ампера с легкостью поднимает.
обнаружился интересный эффект : если отпаять один мосфет (8 pin микросхема) , то драйвер стартует но только с лампочкой накаливания со светиком не хочет
Старый 03.03.2017, 05:24 Автор темы   5
SacredWarrior
Не понял какие 3 ампера? Этот драйвер на выходе дает 2,5 ампера и 9,9 в на входе будет около 7 ампер и 4 в.
[Исправлено: SacredWarrior, 03.03.2017 в 05:25]
Старый 13.03.2017, 23:46   6
Nikko-kun
про три ампера это я про источник питания говорил. а не про драйвер.
Старый 14.03.2017, 02:16   7
ceramic
Аватар для ceramic
Ну так про него и написали -- для штатной запитки этого драйвера нужен блок питания, который должен уметь отдать больше 7 ампер.
Старый 14.03.2017, 08:44 Автор темы   8
SacredWarrior
Кстати я его с помощью форумчан вылечил:
1 Заменил шотки, поставив диод 10а 60 в который раз в 10 по объему больше родного
2 Напаял на токоограничивающий резистор доп. резюк 0.1Ом
3 Со старой материнской платы приклеил термоклеем на шотки и дроссель радаторы размером 1х1х0.7см
Результат:
1 Работает (при замыкании сгорел диод шотки)
2 Мощность выходная увеличилась явно (сравнивал со второй точно такой же сборкой, но без разгона драйвера)
3 Драйвер работает в воде стабильно пятую нырялку, без перерыва на верхнем режиме Высасывая 8 акков 3400мАч
Старый 14.03.2017, 08:49 Автор темы   9
SacredWarrior
С фениксом ТК75 трехглазым все равно не сравнить мой КИНГ, так как с разогнанным LD 35 КИНГ все равно уступает стоковому фениксу из-за отражателя.
Старый 14.03.2017, 08:54 Автор темы   10
SacredWarrior
Этот драйвер так реагирует на разряженные акки, а раз 3 ампера блок дает то он и считает что акки разряжены и моргает тебе чтоб ты понял, он говорит "сечешь о чем я а?"
kvv12 (07.07.2020)
Старый 14.03.2017, 09:06 Автор темы   11
SacredWarrior
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
Старый 14.03.2017, 22:24   12
Nikko-kun
ну у меня вот в чем прикол : достался мне кинг трехглазый и шестиглазый, в одном от штатного драйвера осталась только плата, на втором в штатном драйвере не хватает некоторых деталей, в нагрузку отдали LD35, в которых было сгоревших по два спаренных полевика 8205S (рванули изнутри) , я идин пустил на органы, заменил их... прошлый хозяин видимо попытался прикрутить этот драйвер к кингу, но видимо не учел тот факт что он для трех последовательных диодов, а в кинге они параллельно, но ничего пару надрезов на плате и перепайкой одного диода сделал все три последовательно. не стартануло. ну а теперь раз вы говорите что три ампера мало, тогда вопрос если дать 5 ампер, ему хватит для старта????
и как этим драйвером управлять?? какие режимы у него?
Старый 14.03.2017, 23:54   13
ceramic
Аватар для ceramic
Можно узнать, чем вызван вопрос?
Два человека сказали ведь уже -- больше 7А нужно.
Старый 15.03.2017, 00:49   14
Nikko-kun
так де их взять то ???
Старый 15.03.2017, 06:22 Автор темы   15
SacredWarrior
3-4 АККА 18650 С ЗАЩИТОЙ ИЛИ БЕЗ БЕЗ РАЗНИЦЫ СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЕЛЬНО, В КИНГЕ ИМЕННО ТАК И СТОЯТ 4 АККА ПАРАЛЕЛЬНО.
Старый 15.03.2017, 07:16   16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
если увеличите сопротивление токоизмерительного шунта на 40%
Старый 15.03.2017, 23:58   17
Nikko-kun
все, разрулил проблему, разбарахолил сего дня батарею от ноута, отобрал четыре более менее нормальных акума и запитал от них. и О ЧУДО!!!!! оно стартануло!!!!
при двойном коротком клике попадаешь в меню со стробами и маяками, если в выключенном состоянии удерживать кнопку то фонарь включается, так же есть три режима.
Старый 16.03.2017, 08:58   18
zeljonyj
Последняя активность: 24.02.2021 15:20
Вот и я тоже подумал что ему не хватает силы тока для старта
zeljonyj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 18:15   19
Nikko-kun
все!!! запустил я своего бедолагу. вырезал ему шайбу из 10мм алюминия, запихнул в корпус. фонарик просто зверь, до этого были UltraFire xm-l, ну просто прожектор... не знаю на сколько хватит тех акум с ноута...
ксатит какие лучше для него акумы брать?
Старый 19.03.2017, 19:39 Автор темы   20
SacredWarrior
Но можно их же без защиты но нужно быть внимательней, я один раз воткнул один из 4 х акков наоборот и слава богу сдохла пружина, перегрелась и сжалась, а контакт при этом потерялся на это аккамуляторе
Время генерации страницы 0.13928 секунды с 16 запросами
