2612
Регистрация: 14.09.2016 Последняя активность: 15.09.2016 18:12
Фонарь SolarStorm dx4 (вот обзор и там же картинка драйвера http://mysku.ru/blog/china-...).
В утопленнике (да-да, это фонарь для дайвинга) было мало влаги, но батарею никто не вытащил. В итоге тонкую часть дорожки питания на плате со стороны пружинки полностью окислило. Сейчас всё вымыто спиртом драйвер чистый. Под некоторые элементы подлезть не могу, не хочу пока выпаивать. Сожранная дорожка напаяна заново. У фонаря кольцевой магнитный выключатель с датчиками холла. 4 режима. "выкл", "слабо", "сильно" и "стробоскоп". При подаче питания непосредственно на драйвер имеем следующее: Стробоскоп и выкл работают ровно. (всё разобрано, переключаю магнитом с холодильника, питание от штатных двух батареек крокодилами). Проблема: На режиме "слабо" работает секунд пять, затем переходит в режим стробоскоп и выключается... В режиме "сильно" работает секунды две, затем переходит в режим стробоскоп, мигает пять раз и выключается. Чувствую, что проблема решается, но не могу сообразить. Помогите, пожалуйста. Драйвер почти как на картинке по ссылке но напаян намного ровнее, люди так не паяют. И провода питания на светодиоды напаяны плюс к L2,L3 и минус к L2. Схемы не нашел... На плате написано ss-008 |
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
..это подмоченные аккумы неизвестно какого производителя и х.з. какой ёмкости? ..похоже, по симптомам, проблема с питанием - просто поставь хорошие аккумы.. ПыСы .."фонарик", если его можно так обозначить - полное дерьмо.. ..и ссыль на миску лучше убрать отсюда.. [Исправлено: Медветь, 15.09.2016 в 08:43] |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Медветь.
При тестировании запитал от блока питания и от зарядки под нормативные 7,4 вольта и ImaxB6 тоже не помог. Сейчас попробую свои фотки вставить. Login55 Попробовал мелким неодимовым и штатным кольцом - эффект тот же. |
Подключил блок питания на 7,4 и imaxb6 эффект тот же. Сейчас на свои фотки заменю. Login55 Пробовал родным кольцом, мелким неодимчиком и обычным от игрушки на холодильнике... эффект одинаковый |
Как редактировать сообщение?
