Просмотров в теме 4220   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.09.2016, 23:14 Автор темы   1
Последняя активность: 13.09.2016 00:29
По умолчанию Как снять крутящийся выключатель на MagicShine MJ-810B
Имеется фонарь MagicShine MJ-810B используемый для дайвинга.
Фонарь некоторое время пролежал без использования, и заклинило у него вращающийся выключатель.
Стал разбирать фонарь чтобы почистить его, отвинтил голову от ручки, получил доступ к О-рингам и собственно к самому выключателю, снял О-ринги, стал потихоньку снимать выключатель, собираясь его снять и почистить, а потом смазать и поставить обратно, собственно он дошел до половины и теперь ни обратно его не могу поставить, ни совсем снять. Двигается вперед-назад на пару миллиметров и все.... Скорее всего там внутри шарик с пружинкой, поскольку есть на самом корпусе насечки, и выключатель был с щелчками при повороте.
Подскажите как это все снять дальше? Очень надо починить фонарик.
Очень жду советов. Спасибо.
Stolyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 23:23   2
По умолчанию Re: Как снять крутящийся выключатель на MagicShine MJ-810B
Посмотреть сообщение Сообщение от Stolyar :
А к шарику нет доступа чем-то тонким?
ЗЫ. Мож хоть фотку какую кинете, в каком состоянии всё это у вас застряло? На ощупь, сами понимаете, оно не совсем то.
[Исправлено: Qwertus, 12.09.2016 в 23:34]
Старый 12.09.2016, 23:41 Автор темы   3
Stolyar
Снял, довольно зверским правда способом, там внатуре был шарик который попал в первую ложбину от О-ринга. Теперь встала другая задача, там внутри магнитик, прямоугольный такой, так вот он развалился на 3 части аж.... Где бы найти такой же? Где у нас вообще продаются такие маленькие магнитики?
Старый 12.09.2016, 23:44   4
Последняя активность: Сегодня 04:19
Сказал(а) спасибо: 8156
Stolyar, просверли отверстие и вот такой или любой другой, подходящий по размерам, на холодную сварку или эпоксидку сажай..
..когда будешь надевать кольцо с магнитиком - вставь в канавки резиновые колечки и смажь их касторкой или силиконовым маслом, иначе опять закусит подпружиненный шарик..
ПыСы ..а ещё лучше - аккуратно заново высверлить тонким сверлом законтренное отверстие, собрать, затем вставить шарик с пружинкой и заклепать снова..
[Исправлено: Медветь, 13.09.2016 в 00:02]
Старый 12.09.2016, 23:45   5
Такие - какие?! Вы на полном серьёзе считаете, что это форум телепатов?
Старый 12.09.2016, 23:55   6
Qwertus, там в оригинале маленький прямоугольный ~ 1.5х1.5х5.0, запрессованный (или приклеенный) в паз..
Старый 12.09.2016, 23:57 Автор темы   7
Stolyar
Мне казалось что фонарик Magicshine MJ-810 один из самых распространенных моделей. Думал кто-то разбирал уже их и точно знает что там и как...
Магнитик по поим примеркам получается где-то параллелограм 7х4х2 мм
Старый 13.09.2016, 00:15   8
Ок, я ещё позанудствую, какова вероятность того, что на этом форуме в данный конкретный момент окажется нужный человек?
Вот ещё наиболее близкие
http://www.banggood.com/100...
http://www.banggood.com/20p...
Старый 13.09.2016, 00:29 Автор темы   9
Stolyar
В каждом из этих вариантов хоть одно измерение но больше посадочного места.... Вот думаю может попробовать найти колбочку размером 7 и диамемтром 2 и положить в это посадочное место их 2 штуки, как раз войдет
Старый 13.09.2016, 00:38   10
Ну, наверняка и так покатит, можно, наверно, ещё из дисковых магнитов такое набрать.
Время генерации страницы 0.10281 секунды с 15 запросами
