9298
В последнее время фитнесс браслеты получают все большую популярность. Смарт часы так же имеют некоторую известность. Сейчас фитнесс браслеты начинают обзаводится экранчиком для отображения информации (как минимум времени и количества шагов). Китайски «гений» не стоит на месте и на рынке появились спортивные часы с функциями фитнесс браслета.
Модель часов Makibes F68 уже около года на рынке. Уже появилась модель Makibes F69 которая отличается наличием подсветки экрана и режимом подсчета движений при плавании. http://ru.gearbest.com/f68-...
Упаковка у модели Makibes F68 прозрачная пластиковая коробочка. Внутри находятся часы со снятым ремешком. Под верхней частью упаковки есть вторая - там размещаются 2 ремешка (в данном случае черный и оранжевый), док станция для зарядки, юсб кабель для подключения к ПК или другому блоку питания на 5В, 2 инструкции (английская и китайская), напоминалка, гарантийка. Начнем с одной из главных особенностей которая интересует покупателей – время работы на одном заряде. Встроенный аккумулятор должен быть 180мАч, зарядный ток потребляемый часами 0,2А. Зарядка занимает около часа. Время работы с отключенными функциями фитнесс браслета около 7 дней (как и обещано). Если же включить шагомер (включен постоянно), мониторинг сна (включен постоянно), пульсометр включать по необходимости, и периодически синхронизировать по ВТ то заряда хватает на 3-4 дня. Док станция пластиковая и имеет стандартный микро-юсб разъем. Так же док станция необходима для вклчюения часов если вы их отключили или аккумулятор сел. Корпус часов пластиковый с алюминиевым безелем, ушки для браслета пластиковые. Кнопок на корпусе нету. Для ввода данных используется сенсорный экран. Экран монохромный с разрешением 128х128 пикселов и диагональю 1 дюйм. Есть 5 ступеней настройки контрасности экрана, на 3м (стоит по умолчанию) все отлично видно как на солнце так и в сумерках. На обратной стороне корпуса расположен оптический датчик пульсометра и контакты для док станции. Корпус скреплен 4 саморезами. Герметичность корпуса нигде официально не заявлена, но мытье рук и занятие спортом, вылазки на природу часы нормально выдерживают. Правда здесь как и у xiaomi браслетов все будет завсеть насколько хрошо при сборке все склеилось (не пожалалел ли сборщик клея) Браслет мне показался коротковатым, при ношении он не вызывает дискомфорта но с самоно начала на него очень хорошо прилипает вся пыль, но так же легко убирается. Материал ремешка мягкий силикон. Размеры часов и ремешка я показал и рассказал на видео. Ремешки идущие в комплекте имеют быстро съемные защелки так что их можно быстро заменить. На руке часы сидят удобно. Стиль я бы сказал нейтральный. В сравнении с протреками часы даже кажутся маленькими и изящными Теперь поговорим про функционал часов и работу с ними. В обычном режиме на экран выводится 4 строки информации. На 1й строке – заряд аккумулятора, связть по ВТ, звонки, смс, будильник. 2я строка – время (часы и минуты) 3я строка – дата и день недели 4я строка показывает какие датчики включены (шагомер, датчик подвижности, датчик сна, пульсометр) Касаясь экрана появляется символ разблокирвоки экрана – необходимо провести пальцем слева направо. Сенсор экрана средней чувствиетльности (чаще всего срабатывает с 1го раза, но иногда надо тыкать пару раз прежде чем он сработает). После разблокировки на экране появляется последнее рабочее меню. Что не понравилось в корпусе кроме отсутствия заявленного стандарта влагозащиты. Не понравилось что стекло экрана в один уровень с безелем, что по мне плохо так как стекло не защищено , вот если бы оно было хотя бы слегка утоплено в корпус то было гораздо лучше. После разблокировки экрана на нем отображается поледняя активная "страничка". Первое куда можно зайти это экнан настроек Слева вверху информация о пользователе - рос, вес, пол Справа сверху включени bluetooth. По bluetooth есть ряд нареканий - я не смог им воспользоваться. Для подключения необходим андроид не старее 4,3 и bluetooth 4,0. Но с телефоном Alcatel Flash 2 часы отказались конектится - устройства видят друг друга, но стабильной связи установить не могут (показано на видео) Слева внизу есть настройка контрастности экрана и там же пункт меню - выключения часов. Но следует помнить что включить часы можно только подключив их к док станции. Справа внизу информация про устройтво. Следующая страница это уже различные датчики. Слева сверху датчик сидения на месте позволяет выставить напоминаение что бы через определенные промежутки времени часы давали вибро сигнал что надо сделать разминку. Справа сверху мониторинг сна. Функция работает вполне корректно, есть журнал последних 7 дней. Слева внизу секундомер совмещенный с шагомером Справа внизу - будильник Далее листая страницы экрана видим пульсомтер. Часы показывают оптимальный ритм исходя из роста и веса пользователя. У самого пульсометра есть 2 режима работы - спортивный и обычный. Так же есть напоминане о превышении пульса исходя из диапазона заданного пользователем. Про пульсометр сложилось мнение что точнось и повторяемость измеряемых результатов не самая высокая. Но примерно порядок верный. Шагомер. Длину шага выставить нельзя. ам датчик очень чувствительный и калибровки его нету. Данные он завышает в 2,5-3 раза! Если включать датчик только во время хотьбы/бега то точность не вызывает нареканий - шаги считаются точно. А вот если оставить датчик включенным то любая встряска, взмах рукой будут засчитываться. Есть журнал последних 7 дней По самим часам я бы сделал такие выводы - часы с функцией фитнес браслета. Датчик пульсометра не самый точный, шагомер черезчур чувствительный. Очень плохо что не удалось нормально связать часы со смартфоном. Но учитывая наличие журнала 7 последних дней частично компенсируют. Время работы от аккумулятора неплохое, но не фитнесс браслет Xiaomi. К сожалению есличасы выключились включить их можно только с помощью док станции. И конечно же отсутствие подсветки экрана так же не является сильной стороной часов. Приложение для смартфона вполне стандартно. В нем можно строить графики, наглядно видеть статистику. Для галочки выложу скрины из приложения. К сожалению полноценно оценить его функционал не удалось. Кстати приложений два. Они немного отличаются. 1е это то к которому ведет QR код из инструкции, а второе уже поиском в маркете находится
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
вот не понимаю, что заставляет производителей в 21 веке делать ЖК дисплеи со столь сомнительным разрешением и а интерфейс с адовой графикой....
Выбор дисплея продиктован экномией энергопотребления и гибкостью отображения информации. Если ставить цветной ТФТ дисплей то получаем высокое энергопотребление и часы показывать время будут только после нажатия на кнопку. А так часы на экране постоянно выведены
смотритель маяка
про тфт я вообще молчу, просто размер пикселей мог бы быть и поменьше, а графика не такой квадратной
