Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Наружное освещение Декоративное наружное освещение
Просмотров в теме 15653   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.09.2016, 13:05 Автор темы   1
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Гирлянда из 100 светодиодов на солнечной батарее.
Здравствуйте. Новый год уже не за горами. В своём очередном обзоре я расскажу вам о светодиодной гирлянде, работающей от солнечных элементов. Гирлянда состоит из 100 светодиодов: 25 синих, 25 зелёных, 25 красных и 25 желтых. Если вам интересно как она устроена - приятного чтения.
Заказ был сделан 16 августа и уже 30 – я забрал с почты этот пакет:
В пакете лежала полностью раздавленная коробка с гирляндой. К счастью, в коробке ничего не сломалось и не раздавилось:
В комплект входит пластиковая подставка для солнечной батареи:
Подставка оснащена креплением с изменяемым углом наклона, что бы солнечный элемент можно было точнее позиционировать на солнце:
Подставка в сборе:
И, прежде чем мы перейдём к самой гирлянде – её краткие характеристики с сайта магазина:
Specifications
LED Qty 100LED
Length of String 12m
String Color Green
Material ABS
Protecting Rating IP44
Battery Capacity 600mAh
Light Effect Steady on/Flash
Solar Panel Size L65*W50mm
Charging Hours 4-6 Hours(In Sunshine)
Working Hours Steady on Mode 6-8H / Flash Mode 8-12H
LED Color Mixed-color
Dimensions (2.56 x 2.56 x 0.79)" / (6.5 x 6.5 x 2)cm (L x W x H)
Weight 9.56oz / 271g
Выводы светодиодов закрыты термоусадкой:
Общая длина гирлянды – 11,5 метров. От блока управления, до первого светодиода -1,9 метра.
Рассмотрим блок управления:
Кнопки для герметичности закрыты резиной. Левая кнопка переключает режимы – постоянное горение/мигание. Правая кнопка включает/выключает гирлянду, при этом гирлянда включится только когда стемнеет и выключится, когда станет светло. Что бы она включилась при свете – нужно прикрыть чем-нибудь солнечную панель.
Солнечная панель находится с обратной стороны коробочки:
Вот так она прикрепляется к подставке:
Разберем коробочку:
Под крышкой находится резиновая прокладка для герметичности:
Применён контроллер для невысокой солнечной энергии YX861 предназначенный для работы с одним аккумулятором на 600 mAh, 1.2В для светодиодного освещения:
Как раз такой аккумулятор и установлен в устройстве:
Проверим, так ли это, уж больно он лёгкий:
Напряжение на аккумуляторе «из коробки»:
Посмотрим, какой при этом зарядный ток обеспечивает аккумулятору солнечный элемент:
Солнечный элемент при измерении не наведен прямо на солнце.
Проверим ёмкость аккумулятора:
382 mAh. При этом стоит учесть, что разрядный ток при измерении был несколько великоват для подобного аккумулятора: 550 мА. А гирлянда потребляет при работе:
Собираем гирлянду и втыкаем держатель с солнечной батареей в землю:
И размещаем саму гирлянду:
В темноте смотрится красиво. В мигающем режиме гирлянда работает всю ночь.
Вот видео о работе гирлянды:
Магазин предоставил купон: 100LED , после его применения цена гирлянды составит $10.99
Ссылка на товар в магазине: http://www.tmart.com/100-LE...
Спасибо за внимание.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08695 секунды с 16 запросами
