18393
48
Регистрация: 02.09.2016 Последняя активность: 20.10.2016 12:32
Коллеги, кто хорошо разбирается в вопросе, подскажите: есть фара на 3 шт cree xml (диоды включаются по очереди 1 или 2 или все 3, каждый на полную мощность. Режима частичной мощности одного диода в фаре нет. Я езжу, как правило, с одним диодом для экономии батарей). Есть разборный блок на 4 батареи 18650, фото во вложении.
Для перезарядки вынимаю все батареи и заряжаю в зарядке Nitecore на 4 батареи. Аккумуляторы Samsung ёмкостью 3000mAh, защищенные. В дороге батарея отработала, фара потухла. Когда ставлю аккумы на зарядку, зарядное устройство показывает, что два аккума почти полностью заряжены, а два почти в ноль разряжены. У меня 2 комплекта по 4 аккумулятора, разряжаются по одинаковой схеме. В чем причина такой неравномерной разрядки? Хочется продлить время непрерывной работы. |
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 26.09.2016 12:37
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
В этом вам поможет вот такая замечательная вещь, в которой вы можете самостоятельно организовать хоть последовательное соединение, хоть параллельное, хоть последовательно-параллельное https://ru.aliexpress.com/i... |
chaldon (27.09.2016)
В этом вам поможет вот такая замечательная вещь, в которой вы можете самостоятельно организовать хоть последовательное соединение, хоть параллельное, хоть последовательно-параллельное https://ru.aliexpress.com/i... Необходимо добавить, что аки с защитой длиннее и не укладываются в габариты такой кассеты-бокса для 18650, но так как вы заряжаете их на отдельном ЗУ, то защита на самих аках там и не нужна, а когда фара будет светить тусклее и тусклее, то это итак хорошо заметно, тем более у вас не будет резкого обрыва света в самый неподходящий момент - лучше выключать фару в безопасных случах |
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 24.11.2025 10:37
А в чем "подозрительность" этого устройства?
Бокс для 4 аккумуляторов 18650. На выходе usb - 5v, на выходе разъема 8,4v. И если можно, вопрос. Можно ли от такого бокса (с 8,4v на выходе) запитать велофару, которая просит 7,4v (Powered by four BAK 18650 rechargeable Li-on batteries, 7.4V 5200mAh)? (ссылка на бокс: http://www.gearbest.com/diy...) и ссылка на фару: http://www.gearbest.com/bic...) |
Сказал(а) спасибо: 145
Почти наверняка включение 2S2P - в этом случае, если без защиты, аккумы легко могут разрядиться до двух вольт на банку, это не есть хорошо. Только с защитой! Цитата:
"Почти полностью заряжены" это сколько? Если две штуки по 3,0 В. а другие две по 0. Это может быть нормально. У двух сработала защита, а у второй пары напряжение поднялось с 2,7 В. (допустим) до 3,1. Побольше конкретики. |
Вы вообще можете представить, что человек едет по автодороге или в тёмном лесу на приличной скорости на веле, а тут бац и вырубился свет??!! Вам что дороже, снижение до 2-х вольт на банку или здоровье, техника в целом, а то и жизнь своя или даже вовсе чужая?? А если при этом не увидеть выскочившего перед мчащимся велом ребёнка или мать с ребёнком на руках?! Ничего с этими грёбанными аками не случится, поверьте, нихрена. |
Иногда лучше жевать.
1S4P и 2S2P -- это абсолютно разные батареи. Если это верно:(т.е. у одних банок около 3В, а у других около 4в) Банки сильно разные, прежде всего по емкости. |
Видите вот эту часть корпуса на фото ниже? В ней помимо платы индикатора напряжения на 3-х диодах не должно быть больше никакой электроники, потому как если там есть что-то типа защиты, подключённой к каждой спаренной ячейке, то эта ненадёжная электроника и будет играть злую шутку, преждевременно отрубая один из каналов. Я предложил проверить ваши аки в чистом виде, минуя всякого рода помехи, кроме как не удасться избежать такой помехи, как защита на самих аках. Она должна срабатывать с одинаковой точностью, и если на какой-то из ячеек она срабатывает раньше, то параметры будут всё больше и больше разниться, одинаковость ячеек нарушаться. Последовательно соединённый литий нуждается в плате нормальной балансировки с общей защитой, наподобие такой https://ru.aliexpress.com/i... , а не в платах встроенной в аки защиты. |
Согласен, только это девичья призказка, которая вам не к лицу (наверное).
Естественно, но, вы же не разрешаете разряжать литий менее 2,7v на ячейку\банку. А что, этого нельзя делать только в последовательных "двушках", а в "одиночках" значит можно? |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
иди туда, не зная куда, возьми то, не зная что. Для начала нужно понять, что аки со встроенной защитой там не нужны; балансировка - нужна; новые хорошие аки - нужны. |
И мне она точно не к лицу. Она для тех, кто городит чушь, вместо того, что-бы помолчать (пожевать). Цитата:
Разъем USB там просто так болтается? Там 5В из воздуха делается? Цитата:
Складывается впечатление, что Вы где-то чего-то нахватались, абсолютно не понимая сути. Но от желания поделится знанием с Миром, пихаете это куда придется -- вдруг к месту будет. Пока все мимо. И очень сильно. Цитата:
Про новые хорошие аки -- верно (хоть что-то к месту пришлось!). Остальное, как и раньше, -- чушь. [Исправлено: ceramic, 17.09.2016 в 00:44] |
Сказал(а) спасибо: 78
А не был ли в то роковое включение перепутан порядок установки батарей? Если бы аккумы были без защиты, то пыхнуло бы сразу, а с защитой все могло быть интереснее и некоторое время батарея бы работала. При этом одна пара разрядилась бы до срабатывания защит на обоих банках, а вторая была бы почти живая...
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 26.10.2016 02:14
Sunjour (19.09.2016)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
можно как-то вездеходу и его клонам заблокировать возможность отвечать в темах новичков, которые, не зная всей глубины его безграмотности, могут воспользоваться его вредными советами ? Цитата:
"Последняя активность: 02.09.2016 19:25 Адрес: Minsk Сообщений: 1" |
Сказал(а) спасибо: 585
17
Напряжение падает - светит слабее. Я свой беззащитный литий вообще доразряжаю до тех пор, пока светодиод будет светить едва-едва видно. Естественно, при этом ЗУ должно быть рядом и включаться сразу же после выключения фары. И ни чё, три года уже аки как новые.
20
Почему же не знаю, пусть себе работает. Естественно, что с его высоким напряжением при 2S2P стабилизатор старается больше, т.к. для светодиода больше излишка, чем в случае 1S4P. Соответственно, чтобы он увидел заметное снижение света, на его аках напряжение должно упасть уже заметно. Но, так это под нагрузкой, а не холостого хода, так как только он фару выключит, то напряжение на аках сразу взлетает и всё там с этим спокойно.
