Просмотров в теме 6191   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2016, 18:24 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Вопрос по QX9920
Прикупил себе для пробы эти микрухи. Собрал по схеме http://beriled.biz/data/fil... Только вместо стабилитрона ставил L78L33/L78L05. И с тинькой и без нее.
Во всех вариантах одна и та же фигня - ток плывет вместе с изменением напряжения. 3А (0,33 + 0,1 Ом) на минимальном напряжении и уменьшается до 2,5А при 20В.
Что за хрень, кто-то может подсказать???
Корявые микрухи?
У меня просто был прецедент, когда купил китайскую подделку HV9910 (за дешевизной погнался) - два дня провозился пока определил, что проблема именно в ней.
[Исправлено: Egroeg, 31.08.2016 в 18:27]
Старый 31.08.2016, 21:37   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Вопрос по QX9920
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Корявые микрухи?
Скорее всего нормальные.
Что за хрень
Тут два пункта.
Первый -- при такой схемотехнике, ток драйвер видит только при накачке дросселя (когда открыт полевик). Небольшое изменение тока при изменении напряжение это нормально.
Второй -- неудобная, для измерения обычным тестером (с TrueRms естественно, без него вообще ерунду может показывать), форма напряжений-токов, при более высоком напряжении питания -- более неудобная. Обычный бытовой тестер TrueRms будет привирать.
Старый 31.08.2016, 22:24 Автор темы   3
Egroeg
Тут два пункта.
Понял. Спасибо!
А как в этой ситуации ведет себя стрелочный амперметр. Хорошего тестера нет.
И как объяснить, что при скважности, например 30%, ток тоже изменяется от напряжения: 6в - 250мА, а при 8в - 500? Световой поток тоже изменяется.
[Исправлено: Egroeg, 31.08.2016 в 22:35]
Старый 31.08.2016, 23:18   4
ceramic
Аватар для ceramic
Без разницы как выводятся измерения. Стрелочные тоже бывают true rms (для среднеквадратичных значений напряжения/тока).
Обычные стрелочные -- также как и обычные цифровые (+/-).
Дистанционно сложно сказать. Непонятно что за скваженность (управляющего сигнала?), какая частота?
С питанием может быть проблема. При 6В L78L05 не стабилизирует, а при L78L33 может не полностью полевик открываться.
Надо осциллограммы везде смотреть.
Egroeg (01.09.2016)
Старый 31.08.2016, 23:40 Автор темы   5
Egroeg
Полевик IRLML6344.
Интересно, что по задуманному работает только на 37кГц. Attiny13A 9.6M, fast PWM c 0 делителем - 8, 64, 256 дает хрень. Буду еще с кодом разбираться. Но в этом режиме четко. Плаванье тока только при изменении напряжения.
[Исправлено: Egroeg, 31.08.2016 в 23:41]
Старый 01.09.2016, 13:42 Автор темы   6
Egroeg
Если для нее это нормально,
то вопрос снят. 50-70мА на 1,5-3А никто не различит.
Благодарствую, за наводку (или на пиво )
Перепробовал несколько вариантов - оптимально с предделителем 64. Правда, пришлось переписать все с нуля и по-другому. Базовые функции все затолкал, но все равно придется на 45/85 перейти. Контроль напряжения и температуры, как я и предполагал не влезли.
Полевик довольно горячий только в максимальном режиме. Может подскажете, из доступных, получше.
Старый 02.09.2016, 08:13   7
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Egroeg, еще LEDA не любит высокую частоту управляющего ШИМ (на 3ю ногу). У китайцев там обычно до 200Гц. В редких случаях (Courui D01) 1кГц
Старый 02.09.2016, 08:22 Автор темы   8
Egroeg
Спасибо! Это я уже понял, проверив методом научного тыка У меня получилось около 600. На прибл 150, поведение такое же. Просто, я не люблю, когда дрова издают звуки, даже еле-еле слышные. Поэтому проверяю сначала максимальную частоту ШИМ. На 37кГц она работала, но, как выяснилось коряво.
[Исправлено: Egroeg, 02.09.2016 в 08:32]
Время генерации страницы 0.09973 секунды с 15 запросами
