6910
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
собственно купил такую линзу http://www.ebay.com/itm/25d... для xhp-70 на звезде 20мм, не пойму как её можно приделать к светодиоду..., кто сталкивался с такой линзой?
[Исправлено: Миха, 13.08.2016 в 14:27] |
она саморезами прижымается к площадке, на которой стоит диод. в качестве опции LLC/LLS05 оснащается клеящей лентой для приклеивания звезды XHP70 к холдеру линзы
https://www.led-tech.de/en/... http://www.lednlight.com/in... линза - клон ледлинка
трол. [Исправлено: blindnick, 13.08.2016 в 14:47] |
Миха (13.08.2016)
ага, получается что сама звезда не прикручивается, а ложиться на термопасту, затем сверху холдер, и двумя винтиками прижимаем холдер(ну и звезда холдером тоже прижимается), верно?
а почему в линзе здоровенная дырка под сам светодиод(ну под рассеивающий силикон светодиода)? и как провода пускать? дырка под светодиод в холдере почти полностью перекрывает контактные площадки для проводов..., наверно придётся увеличить дырку в холдере, и провода будут высовываться как я понял между холдером и линзой там где две стоечки(на верххней части холдера и линзы видны две стоечки)
линза есть
так а куда провода? и для чего вилочка эта? ADD: а, понял для чего вилочка, в линзе есть выстут, вот им и в вилочку на холдере, только у меня на линзе нету такого... [Исправлено: Миха, 13.08.2016 в 16:17] |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
blindnick,
[Исправлено: togico, 14.08.2016 в 19:52] |
что то задница небольшая выходит у меня...
есть armytek predaror v2.1, гладкий рефлектор, оптика 5\24 и пытаюсь сделать самодельный "фонарик" на xhp-70(6-ти вольтовом) и линзой которая обсуждалась, ток на xhp-70 выкрутил на 2.3Ампера, итог предатор светит дальше
а чо хотел? у твоей линзы 25 градусов пук, у предатора 5 грфдусов
разница по площади спота - 25 раз. а в XHP70 света влазит только в три раза больше, чем в XML2. в итоге чтоб побить армянтек по дальности, тебе нужно будет 9 таких линз (и диодов) на полном пару (6В, 5А) не знал? TIR не добавляет дальности при одинаковом диаметре. максимум что можно отыграть при одинаковой дальнобойности - пятно от TIR в два раза больше по площади, чем пятно от рефлектора |
