Просмотров в теме 329947   Ответов в теме 723   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 9
Старый 04.02.2017, 03:26   301
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 11:34
Сказал(а) спасибо: 4640
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 678 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW
А что, счастливые владельцы 03 не в курсе, что у фонаря есть блокировка кнопки?
Для меня это не блокировка, а скорее включение мигающего красного светодиода в режиме "маяк". Ночью в палатке включить- самое то, чтоб сразу найти, а вот на 3 дня в кармане робы с включенной блокировкой и красным миганием оставить- как-то миллиамперы жалко))). Я понимаю, что в таком режиме он месяц без заметного падения емкости АКБ пролежит, но все же...
skorp777 вне форума   Вверх
Старый 04.02.2017, 05:47   302
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 12.04.2025 23:25
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Один клик в заблокированном - вкл/выкл маяк
alyams вне форума   Вверх
KAR2009 (18.03.2017), skorp777 (04.02.2017)
Старый 04.02.2017, 06:03   303
skorp777
Аватар для skorp777
alyams, спасибо, ну, не читал я инструкцию на англицком, а в обзорах пропустил. Но действительно, гораздо проще крышку на полоборота открутить)))
Старый 04.02.2017, 23:05   304
fihiwop
Последняя активность: 06.02.2017 21:17
Что нужно чтоб с тирки перевести в рефлектор отражатель+стекло, тирка совсем калл, идеальный свет получился если снять оптику совсем, голый диод дает окуенный свет как бы это сохранить с учетом водонепроницаемости
[Исправлено: fihiwop, 04.02.2017 в 23:07]
fihiwop вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 00:45   305
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
fihiwop, купить 602 зебру
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
nokiaf вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 01:04   306
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
А H03 от статики включается, так же как и H02?
ЗамПолит вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 07:52   307
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от w88 :
Может хоть в H04/5/6/etc "утопят" кнопку.
Да ну на..!! пусть будет как есть! Тейлкап открутить на треть не долго, а вот если кнопку утопят- это утопия!
ни разу не использовал- не удобно....
Посмотреть сообщение Сообщение от ЗамПолит :
??? это как??? объясните!
P.S. уже не надо... в соседней ветке отписались...не замечал такого...
[Исправлено: kugotoff, 05.02.2017 в 08:01]
kugotoff вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 12:11   308
dxc
Аватар для dxc
Последняя активность: 13.11.2022 08:55
Сказал(а) спасибо: 14
Посмотреть сообщение Сообщение от fihiwop :
Померял тир, диаметр 17 мм., вот тут есть стёкла, но диаметр 16 и 18 мм., наверно, чтоб точно померять какое стекло подойдёт, нужно разобрать фонарь, что-то крутить не хочется, только недавно тир на 60 градусов менял.
dxc вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 13:31   309
dxc
Аватар для dxc
fihiwop,
Здесь обзор фонаря Relight RX60 NW, фонарь делают те, что делают скил. Отсюда размеры рефлектора и стекла:
Размеры рефлектора:
Диаметр - 14,1 мм
Отверстие под диод - диаметр 6,5 мм
Высота - 7 мм.
Размеры стекла:
Диаметр - 16,5 мм
Толщина - 1 мм (с) Алексей Михайлович
Уже искал в инете такой рефлектор, не нашел, в Бимшоте рефлекторов не продают.
Старый 05.02.2017, 13:58   310
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 03.07.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 1559
А зачем вам рефлектор? Если свет голого диода идеален, с тиркой плохо - с рефлектором будет ещё хуже! Выкинуть тирку, поставить стекло, зафиксировать на месте звезду с диодом (от использования теплопроводного клея до сверления тушки с последующей нарезкой резьбы под М2, в зависимости от степени перфекционизма и наличия необходимых инструментов) - и получите идеальный свет.
Чеширский мышь вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 14:13   311
dxc
Аватар для dxc
Чеширский мышь,
А зачем прикручивать-клеить? Звезда и без того прижата и чтоб её поднять требуется очень небольшое, но усилие...
Вопрос в диаметре стекла, 16 мм?
[Исправлено: dxc, 05.02.2017 в 14:18]
Старый 05.02.2017, 14:29   312
Чеширский мышь
Затем что если ему свет тирки слишком узкий, от рефлектора и подавно плеваться будет. А звезда прижата тиркой/рефлектором и прилипла на термопасте. Если мы убираем оптику и оставляем голый диод - остаётся только термопаста, мне это видится ненадёжным, в процессе эксплуатации может отпасть и свободно болтаться.
Внутренний диаметр рамки, которая прижимает тирку - 15 мм, 16 мм стекло теоретически должно нормально встать, а для более точных замеров нужно разбирать фонарь - крутить не хочется©
Старый 05.02.2017, 14:38   313
dxc
Аватар для dxc
Чеширский мышь,
Да и не надо крутить ничего, если внутренний диаметр 15мм, то 16 мм стекло самый раз. На счет клея-резьбы вопрос спорный, мне видится не отлетит(буду пробовать).
А крутить не хочется. (подмигивающий смайлек)
Старый 06.02.2017, 07:58 Автор темы   314
Алексей Михайлович
Последняя активность: 12.07.2025 22:05
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 892 раз(а) в 202 сообщениях
fihiwop, https://forum.fonarevka.ru/... голый диод, сделано по уму
Алексей Михайлович вне форума   Вверх
Старый 06.02.2017, 08:51   315
dxc
Аватар для dxc
Алексей Михайлович,
Когда то, очень давно, работал токарем, аж четыре года, работы на такую долделку немного, конечно, если в кармане есть токарный станок. Сейчас, ни станка, ни токарей знакомых. В моём случае не выполнимо.
Старый 19.02.2017, 15:33   316
leoevgenij
Последняя активность: 06.01.2019 19:23
Сказал(а) спасибо: 17
Здравствуйте! Заказал себе skilhunt-h03 nw. Где-то на форуме тут прочитал, что skilhunt-ы могут упасть с небольшой высоты и сломаться. Правда ли это? Получается у этой модели нет защиты от падения?
leoevgenij вне форума   Вверх
Старый 19.02.2017, 15:36   317
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 13.07.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4288 раз(а) в 1680 сообщениях
У первых версий H02 отваливалась плата с драйвером, посаженая на припой с торца. Это правда лечилось паяльником. У более поздних версий H02 производитель компаундом склеивал платы и кидать надо было уже сильнее. У H03 такой проблемы нет, платы драйвера конструктивно по другому расположены.
leoevgenij (19.02.2017)
Старый 19.02.2017, 15:36   318
Чеширский мышь
leoevgenij, от падений массово дохла 02 модель, в 03 переделали конструкцию на более надёжную. А так - любая вещь может сломаться, или оказаться изначально бракованной, абсолютно надёжного ещё ничего не придумали.
Старый 19.02.2017, 15:49   319
leoevgenij
а как обстоят дела с пылезащитой? очень интересно! планирую использовать на работе)) Также интересует вопрос о замене компонентов: например, если кнопка включения перестала нормально функционировать, возможно ли будет её заменить на новую, как, например, на "конвоях"?
convoy s2+, convoy c8, nitecore tube, skilhunt-H03 NW
Старый 19.02.2017, 16:06   320
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Что ж вы падаете-то раньше выстрела? Ну купите еще пару фонарей как источник запчастей про запас тогда...
Wildcat вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12614 секунды с 16 запросами
