Просмотров в теме 18213   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 09.03.2011, 16:29 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Треш налобник - испытательный полигон
Треш налобник из подручного хлама.
Входящие:
1. нерабочий налобник Яркий Луч с изменяемым углом наклона.
2. радиатор от кулера под Socket7
3. 16340 со сдохшей защитой
4. кнопа (попалась тактическая)
5. Драйвер на 3х 7135
6. термогерметик
7. поксипол
8. провод
9. термоусадка
10. черная изолента.
11. набор колиматоров 5гр, 60гр и эллипс.
12. чуть покацаный XP-G R4 5C
Акб герметизорован казанским герметиком.
Спайка кнопы и драйвера аналогично герметизирована.
Контакты на диоде пока еще не залачил.
Смена колиматоров по настроению.
Весьма порадовал 60 градусник...свет аналогичный старым добрым зёбрам, только теплее.
Оголовье ссохлось от времени, давит даже на максимуме...прийдется или растянуть или надставить.
В остальном симпатишный свет без капиталовложений за 40 минут рабочего времени не считая времени высыхания клея.
Кидайте в меня палками, ибо это треш вариант
Название: Resize of DSC04069.JPG
ID:	9507 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04070.JPG
ID:	9508 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04071.JPG
ID:	9509 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04072.JPG
ID:	9510 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04073.JPG
ID:	9511 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04074.JPG
ID:	9512 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04075.JPG
ID:	9513 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04076.JPG
ID:	9514 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC04077.JPG
Старый 09.03.2011, 17:04   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Треш налобник - испытательный полигон
"Какая удивительная хрень..." (с)
Старый 09.03.2011, 19:07   3
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Ток ? Яркость ? А то непонятно.
На сколько батареи хватает ?
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2011, 19:19   4
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
Christo Pull Hair Re: Треш налобник - испытательный полигон
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
3х 7135
16340
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 1 символов.
Старый 09.03.2011, 19:30   5
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Ток ?
х
350мА * 3 = 1050мА
Яркость ?
х
х 1050мА х LedCalc = 346,3 lm
x
- 880мА -> 880 * 0,8 (кпд драйвера) / 1050 = 0,67 часа ~ 40 минут
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2011, 23:23   6
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
ну почему пинать нормальная конструкция)) воды сильно боится???
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 09:22 Автор темы   7
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от Децибел :
А фиг его знает. Единственное, что не залито герметиком - это фронтальная часть кнопки и места подпайки проводов к звезде диода.
Места пайки я залью лаком.
А кнопа сидит в термоусадке.
Дождик я думаю выдержит.
Теперь надо купить человечий разъем для зарядки, акб то не съемное.
Старый 10.03.2011, 10:31   8
mrzimm
Аватар для mrzimm
Как то 40 мин маловато время работы...
Старый 10.03.2011, 11:05   9
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Посмотреть сообщение Сообщение от justerius :
0,8 (кпд драйвера)
ненене, дэвид блейн
Старый 10.03.2011, 11:18 Автор темы   10
Hocum
Ээээ...при 340 люменах света?
Никто ж не заставляет его на максимуме кочеражится
Старый 10.03.2011, 11:22   11
Juster
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
Цитата: Сообщение от justerius 0,8 (кпд драйвера) ненене, дэвид блейн
чем тебе не нравится цифра в 80%? После разряда ниже 3,8 вольт ещё больше будет, а люмен меньше ну а вообще если считать по деревенски то 3,3 Вольт надо на диод, 0,5Вольта падение на 7135 итого 3,8В -> 4,12/3,8 = 92,2%
P.S.Что-то я нагнал про 0,5 вольта, там вроде как меньше, только не помню скока
P.S.S. Нашел Output Dropout Voltage V OUTL 120 mV, т.е. опять же по деревенски (3,3+0,12)/4,12 = 83% почти угадал
[Исправлено: Juster, 10.03.2011 в 11:45]
Старый 10.03.2011, 12:48   12
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Что такое 4.12?
Старый 10.03.2011, 13:06   13
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Напряжение на 16340 при токе в 1А должно чуть ли не до этих самых (3.3 + 0.12) проседать, потому КПД получится близким к ста процентам, ага.
Старый 10.03.2011, 13:10   14
Juster
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Что такое 4.12?
максимальное напряжение заряженном на литий-ионом элементе питания
Ну я не думаю что акб в хлам мертво, при емкости в 0,88 Ач не будет так сильно падать напруга
[Исправлено: Juster, 10.03.2011 в 13:19]
Старый 10.03.2011, 13:15   15
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Зачёт, я тоже подобное делал
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 18:42   16
John Jack
4.2 вольта же!
Во-первых, таки меньше, около 0.6 Ач, особенно если до конца не заряжать (см. выше). А во-вторых, у 18650 при ёмкости 2.4 Ач напряжение при питании XP-G проседает настолько, что даёт ток около 2 А. Логично предположить, что аккумулятор с ёмкостью в три-четыре раза меньшей и мощность будет выдавать в три-четыре раза меньше, то есть ампера там, может, и будет, но не сильно больше.
Старый 10.03.2011, 20:08   17
ites
Аватар для ites
4.2 вольта же!
Проседание акку зависит не от ёмкости, а от внутреннего сопротивления.
Старый 10.03.2011, 20:09   18
ites
Аватар для ites
Как интересно...
Старый 10.03.2011, 22:11   19
John Jack
Мне что-то говорит, что у китайского 16340 внутреннее сопротивление должно быть немного больше, чем у китайского же 18650, не?
Старый 10.03.2011, 23:27   20
ites
Аватар для ites
Я без понятия, у меня нет данных. Просто указал, что связи с ёмкостью тут нет.
Время генерации страницы 0.14145 секунды с 16 запросами
