Просмотров в теме 5123   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 28.07.2016, 22:53 Автор темы   1
По умолчанию Универсальное зарядное устройство Liitokala Lii-500
Зарядных устройств становится все больше, выбрать для себя что то универсальное все сложнее. Но большой ассортимент способствует снижению цены.
Универсальное зарядное устройство Liitokala Lii – 500 является очень интересным кандидатом на покупку. Она умеет заряжать как Li так и NiMh аккумуляторы. Так же она умеет их разряжать что может мало какое зардное устройство.
http://www.gearbest.com/cha...
Как и любой товар зарядку встречают «по одежке». Здесь «одежка» непрезентабельная картонная коробка без надписей. Внутри навалена зярядка, блок питания, провод для подключения зарядки к 12В сети автомобиля, инструкция.
Блок питания в комплекте с ЕВРО вилкой, выдает 12В 2А
Зарядное устройство имеет стандартные габариты для зарядок на 4 слота. Крайние слоты позволяют заряжать аккумуляторы больших диаметров (до 26мм). Корпус выполнен хорошо никаких скрипов и люфтов. Есть вентиляционные отверстия позволяющие обеспечить хорошее охлаждение. Подвижные контакты не клинят и плавно двигаются по своим направляющим.
Управление обеспечивается 2 управляющими кнопками "mode", "current". Так же есть 4 кнопки соответствующие каждому каналу.
Кнопка "mode" позволяет выбрать режим работы "Charge", "Fast test", "Nor test".
Режим "Charge" это обычный режим заряда аккумуляторов.
Режим "Fast test" - режим разряд-заряд. Можно выбрать силу ток заряда. Если выбрать величину 300/500мА то разряд аккумуляторов будет производиться током 250мА, если для заряда выбран ток 700/1000мА то ток разряда будет 500мА.
Режим "Nor test" - происходит цикл работы заряд - разряд - заряд. Токи аналогичны.
Кнопка "current" позволяет выбрать зарядный ток. Зарядный ток может быть выбран 300/500/700/1000мА
Нажав на кнопку канала информация по этому каналу сразу отображается на экране. Данных много - напряжение, зарядный ток, заряженная емкость, время заряда, внутреннее сопротивление аккумулятора (но это значение чаще всего очень не точно).
Подсветка экрана работает не постоянно.
Выбор типа аккумуятора производится автоматически. Отдельного выбора LiFe и Li аккумуляторов большой емкости нету.
Отдельно у зарядного устройства есть функция power bank, но она работает только когда устройство отключени от сети.
На выходе ток до 1А. Функция павербанка будет работать только если установлены Li аккумуляторы.
У зарядки так же есть уже ставшие обычными функции - защита от неправильной установки батарей, защита от перезаряда, защита от короткого замыкания. Так же есть функция заряда аккумуляторов севших в "ноль".
Учитывая функциональность и привлекательную цену - она порой опускается до 20 дол зарядка является очень интересным кандидатом на покупку.
Мне зарядка понравилась. Она гораздо интересней старой Soshine H4, немного интересней Skilhunt M4.
По электрической части с зарядкой тоже все в порядке - о чем говорит большое число пользователей. А если кому то интересный графики то сделать их лучше чем у HKJ вряд ли получится
http://lygte-info.dk/review...
John_M (03.08.2016), Qwertus (29.07.2016)
Старый 03.08.2016, 15:59   2
John_M
Аватар для John_M
Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
По умолчанию Re: Универсальное зарядное устройство Liitokala Lii-500
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выдает ли данная зарядка по 1A на каждый канал при зарядке элементов 18650? А то видел такие, где задекларировано 1A, но оказывается только для двух элементов. При зарядке 4-х одновременно, ток опускается до 0,5A на каждую банку (видимо, не хватает мощности БП).
John_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09142 секунды с 15 запросами
