Просмотров в теме 5189   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.07.2016, 16:45 Автор темы   1
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Smile Тактический дальнобойный Лего- Кастом на XPL HI
Собрал дальнобойный фонарь с XPL HI в корпусе китайского фонаря с установкой в него максимально большого отражателя алюминиевого. Воткнул XPL HI V2 вместо хмеля2, максимально укоротил фонарь за счет расточки задней крышки (закрутил ее донельзя) сточил переднюю гайку на голове и максимально утопил (выкрутил ближе к кнопке) пилюлю. Отражатель сточил спереди и сзади, чтобы влазил в голову. Драйвер не менял, оставил старый. В фонаре стоит кнопка с подпружиненым "+" от отдачи 223го калибра не мигает, пружины получаются и сзади и спереди это мне необходимо, так как он только делался как подствольник. Длина получилась 240мм, корпус дюймовый, двойной акк 18650.
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 16:58   2
По умолчанию Re: Тактический дальнобойный Лего- Кастом на XPL HI
Посмотреть сообщение Сообщение от Ahunter2 :
фу-фу.... только TIR. иначе это не кастом
женщина-программист сродни морской свинке. которая и не морская вовсе, и совсем не свинка
лего - это десятки, сотни, тысячи компонентов и аксесуаров, когда один фонарик может быть и тактиком, и дальнобоем, и эдц - в зависимости от существующей в данный момент конфигурации компонентов
[Исправлено: blindnick, 25.07.2016 в 17:01]
Старый 25.07.2016, 17:06 Автор темы   3
Ahunter2
Старый 25.07.2016, 17:11 Автор темы   4
Ahunter2
Сейчас фото вставлю, быстросъемный кронштейн на вивер это так, для нужд "тактических"Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2016, 17:15 Автор темы   5
Ahunter2
Старый 25.07.2016, 17:18 Автор темы   6
Ahunter2
Старый 25.07.2016, 17:23 Автор темы   7
Ahunter2
Старый 25.07.2016, 17:27 Автор темы   8
Ahunter2
Старый 25.07.2016, 17:55   9
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Ahunter2, дальнобойность какая?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 18:03 Автор темы   10
Ahunter2
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Вижу не вооруженным глазом на 400 м хотспот на бетонной стене, а дальше черт его знает, но по ощущениям дальность увеличилась прилично по сравнению с дедомленым хмелем2 и рефлеткором диаметр и глубина которого меньше этого на 1.5 мм.
Старый 25.07.2016, 18:18   11
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Пружина в модуле - заменить. Что в "попе"? Так же?
Даже сопротивление можно не мерить.
...разве, что если сжимается до ноля, и витки впритирку.
Но, судя по описанию, это не так
Старый 25.07.2016, 21:16 Автор темы   12
Ahunter2
Пружина в "попе"
Укорочена витка на 3 и при закручивании поджимается с минимальным подпружиниванием, так же как и в модуле, весьма сильно поджимается и часть пружины смыкается точно.
Старый 15.08.2016, 17:44 Автор темы   13
Ahunter2
Заводской чертежик отражателя.
Старый 15.08.2016, 17:57   14
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию
А это не зарядный ли порт на "вантузике"? Если он, как он заряжает две банки?
Старый 15.08.2016, 18:25 Автор темы   15
Ahunter2
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Да, он и есть, заряжаю с зарядки liitokala 100той, по очереди панасы 3400, а так с фонарем была зарядка, 4,2 в 1 а. У этого модуля кнопки-зарядки есть спорные моменты и нужные для конкретного фонаря. Да этот узел снижает герметичность, сопротивление нагружает наверное, длину фонаря увеличивает(что для меня важно) но там установлена медная подпружиненная пупка, что важно при установке на оружие, бьешь по фонарю, он не мигает, режимы не переключает! много "тактиков" у которых этот минус есть, были разные фонари которые по дальности почти устраивали, но они падлы мигали после выстрела, ну и для акков это не гуд (хоть и отдача не конячая, но аки жалко...)
Старый 15.08.2016, 18:35 Автор темы   16
Ahunter2
[QUOTE две банки? [/QUOTE]
Две банки, кстати, на удивление хорошо держат, на спарке написано 6000, вряд ли там столько, даже уверен что нет, но как запасной акк, всегда с собой ношу при необходимости. Но мне для этого фонаря вообще большая емкость не критична, подолгу им не свечу. Даже они жизнеспособны, но феншуй не велит их спользовать
Старый 15.08.2016, 18:38   17
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
...а так с фонарем была зарядка, 4,2 в 1 а
Не понимаю как можно зарядить батарею из двух последовательных аккумуляторов внутри фонаря 4.2 вольтами и без балансировки, ну да ладно
Старый 15.08.2016, 19:31 Автор темы   18
Ahunter2
Не понимаю как, ну да ладно
Я тоже не оч понимаю, но у китайцев все можно, и черт с ними.
Старый 18.08.2016, 02:55   19
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А зачем брать фонарик на две банки, а потом отчаянно пытаться отыграть миллиметры длины, при том, что рантайм ненужен?
[Исправлено: Waryag, 18.08.2016 в 02:58]
Старый 19.08.2016, 08:46 Автор темы   20
Ahunter2
На тот момент с такой головой только двухбаночные корпусы были, ну вышло так, да и как бы по традициям дальнобой мощный должен быть двухбаночным....
Увидел места где можно ужать общую длину и ужал. Понравился этот корпус и сделал на его основе.
Время генерации страницы 0.13006 секунды с 16 запросами
