8956
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Fenix TK45 MINI GUN обещанное ревю
Мой тестовой ТК 45 пришел в хорошем и удобнем пластиковим кейсом без отличительних след бренда. Внутри бил фонарь и принт с инструкциями. Тестовой фонарь оснащен диодами R4, торговая версия будет оснащена диодами R5. На данной момент ето самой яркий представитель феникса с силой 760 люмен в турбо режиме. Ето хороший наследник ТК40 , но не совсем апгрейд, а новая дополнителная модель изпользующая 8 штук батареек 1,5в АА. В инструкциях нашел предупрежение использовать в фонаря только 1,5в батареек АА (алкальние или NI-MH). Так как акумуляторние повишеной емкостю, лучше изпользовать такие. Тестовие данни для фонаря, при изпользования 1,5в NI-MH 2400ма/ч. ![]() ![]() ![]() Корпус фонаря из фрезованного авиационного алюминия. Покритие анодированное , черное, тип 3, неотражающее и неабразивное. Само фонарь водоустойчивой по IPX 8 стандарта. Тестировал на дожде - все в порядке. В ведро с води не пробовал. В руке стоит солидно - сделан добротно и качественно, на уровне остальних продуктов феникса. Насечка корпуса нравится, приятная на ощущения, не скользить. С одной стороне корпуса - гравировка "Fenix TK45", a с другой "Testing sample". ![]() ![]() Как видно, с передной части голови, разположени 3 отдельние рефлектори, оснащениие CREE XP-G диодами. Сами корпуси рефлекторах намного масивнее чем у PD и LD сериями. Такой дизайн очень хорош для теплоотвода. При пользования в турбо на несколько минут не ощутил никакой нагрев корпуса. Голова специално конструированна - великолепное оптическое решение- на дистанцие около 50см, все рефлектори делают одну точку - яркий хот спот без артефактами и с хорошей страничной подсветки. ![]() ![]() На корпусе разположени 2 бутона для управления - новая "sidewinder dual switch" система. Правой бутон для включения, а левой для разних режимах свечения (4 режима). Фонарь запоминает последнего пользованного режима более 2 секунд. Доступ к мигальках - включить фонаря (првавой бутон), потом 2 бистрих кликах тоже самого бутона. Есть 3 флеш режимов - Strobe (15Hz при 312лумена), SOS (при средной режим 95лумена) и Warning Flash (мигалка, через ровного интервала 2Hz при средной режим 95 лумена). Касета для батареек - виполнена из пластика (виглядит хрупкий). У ТК40 нравилась больше. Не знаю какая будет у торгових вариантов - надеюсь пластик по-лучше будет (например как у пистолетов). ![]() Тестирование и личние впечатления ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В дожде Тестировал фонаря в лесу. Средной 95лм. режим бил очень удачной подсвечивать по тропе. Слабой режим - удачной для пользования в полной темноте (палатка и т.д.) В слабом режиме фонарь можно пользовать более 200 часов - или 9-10 дней непрестанно. Режим high 312люмен - впечатляет. Ровной сильной свет подходящий для все что угодно ( сделат лагеря, установка палатки, возможной ремонт машине и.т.д). В Тurbo режиме 760 люмен, фонарь освещает лучше чем автомобильной фар. Боковая засветка лучше. Фонар дает очень сильной но разсеянной свет. Свет сильнее и лучше чем фонарей с MC-E или SSCP7 диодов. Цветовой нюанс примерно как у моего ТК10. Дальнось примерно та же, но световое пятно намного больше (5-10 раз). Для ночной охоте, возможно пользовать, так как освещает большую територию, на большей дальности (100-200м). Несколько сравнительние фотографии. Простите за плохое качество. ![]() Low 8lm. ![]() Medium 95lm. ![]() High 312 lm. ![]() Turbo 760lm. Ето вероятно самой мощной фонарь для своих размеров. Система управления интуитивная, свет отличной. Качество изготовления на висоте. Недостатки: Касета для батареек иногда стучит внутри. Касета из пластика и мне лично не внушает доверия. Не надо ронять. Надо била сделать как у ТК40. Весить фонарь около 500гр. с батериями. Как у советского фонаря с 2 батериями. Для долгого похода, когда каждой грам надо считать, для меня ето много в рюкзаке. TT Данни: • 3 x Cree XP-G LED (R5) with lifespan of 50,000 hours • Four types of lighting mode: Turbo (760 Lumens, 2Hrs) -> Low (8 Lumens, 232Hrs) -> Mid (95 Lumens, 22Hrs) -> High (312 Lumens, 6.5 Hrs ) (Tested with 2500mAh Ni-MH battery) • Three types of flashing mode: Strobe, SOS, Warning flash • Max beam length: 200 meters • Digitally regulated output - maintains constant brightness • Intelligent memory function • Outstanding heat sinking performance offers long working time in Turbo mode • Uses eight 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries • 202mm (Length) x 39.2mm (Diameter) x 56mm (Head) • 324-gram weight (excluding batteries) • Made of durable aircraft-grade aluminum • Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish • Waterproof to IPX-8 Standard • Toughened ultra-clear glass lenses with anti-reflective coating • Sidewinder dual switch system • Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle • Included accessories: Lanyard |
Интересный этот ТК45 но большой, да и кажется что эти 3 головы будут собирать всю пыль
