Просмотров в теме 5713   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.07.2016, 00:30 Автор темы   1
Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Перегрев драйвера
Имеется вот такой драйвер http://www.kaidomain.com/pr...
Через это дело питается фара на 9 диодов XML2 . При включении первое время ток в районе 6А ,но по мере довольно быстрого нагрева начинает падать. Опытным путем выяснил что это не перегрев фары а перегрев именно драйвера,если подуть на него воздухом то ток начинает расти. Что можно придумать (кроме вентилятора)чтоб отключить на драйвере защиту от перегрева? И потом непонятно почему он включает эту защиту при токе всего в 6А? (драйвер вынесен из корпуса фары).
svr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 00:35   2
По умолчанию Re: Перегрев драйвера
Посмотреть сообщение Сообщение от svr :
Т.е. висит в воздухе?
Всего?!
Наладить ему термоинтерфейс с радиатором.
Старый 19.07.2016, 07:37   3
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Транзистор мощнее поставить
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 19.07.2016, 10:08   4
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
просто отключить ? Хочешь сжечь драйвер ?
По уму нужно просто обеспечить драйверу нормальный тепловой режим работы , то есть каким-то образом его охлаждать. Не нравится вариант с вентилятором - используй другие способы охлаждения , или снижай ток , по другому никак.
защита включается не при токе , а при достижении критической температуры. В описании сказано:
"Automatic constant temperature: When the temperature exceeds the preset threshold, it will lower the output current to protect the LED and driver."
"Overheat protection: 55-60 degrees. Automatically lower the power to adjust the brightness."
Сделай так чтоб драйвер не нагревался выше 50 градусов , и ток/яркость не будут снижаться.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 13:18 Автор темы   5
svr
Мне непонятно откуда берется критическая температура если не от тока?
На драйвере греется схемка с надписью LTSX, если на нее подуть воздухом то ток возрастает.
Старый 19.07.2016, 13:22 Автор темы   6
svr
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Вот это интересный момент....именно об этом я и спрашиваю КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Вентилятор или теплоотвод на схемку это понятно,но не хотелось бы городить огород.
Интересен вариант заменить эту LTSX на более мощную- но на какую?
Старый 19.07.2016, 13:31 Автор темы   7
svr
Вот эта схемка http://www.kontest.ru/datas...
Старый 19.07.2016, 13:59   8
Так, к слову, сейчас, в разгар лета, у форумных телепатов массовый отпуск.
Перманентный.
Старый 19.07.2016, 15:50   9
Ro
она не "берётся" , она повышается , потому что тепло с драйвера не отводится.
Точно так-же она повысится на диоде или на компьютерном процессоре , если не устанавливать на них радиатор.
Вот и мощный драйвер , если по уму , должен иметь хороший тепловой контакт с корпусом фонаря , или с персональным радиатором (в случае если драйвер размещён вне фонаря).
Старый 19.07.2016, 20:04 Автор темы   10
svr
С корпусом фонаря никак не получится,ибо температура на нем приличная (даже пришлось переделать корпус фары и увеличить радиатор).
Персональный радиатор впринципе возможно,но довольно хлипкая это конструкция,корпус драйвера всего 3х3мм и приклеить к нему нормальный радиатор как то нехорошо.
Самым зачотным вариантом было бы замена на более мощную микросхемку, совместимую по выводам....вот тут и вопрос на какую?
Старый 19.07.2016, 22:01   11
Корпус драйвера - это вся эта байда целиком
Measurement: Battery board measures 26mm
Main driver measures 24mm
Total heigh measures 30mm
Не "как то нехорошо", а это вполне вменяемое решение, чтоб не заниматься ерундой типа:
[Исправлено: Qwertus, 19.07.2016 в 22:03]
Старый 20.07.2016, 14:17 Автор темы   12
svr
Корпусом драйвера я считаю микросхему LTSX E3...именно она и греется и при ее охлаждении все встает на свои места.
Старый 20.07.2016, 14:36   13
От того, что вы считаете, суть не меняется - драйвер это вся конструкция целиком, а не отдельный его элемент.
Кстати, а как вы умудряетесь точечно дуть именно на этот элемент?
Время генерации страницы 0.10792 секунды с 15 запросами
