2750
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 07.10.2024 20:59
Сказал(а) спасибо: 5
Имеется в наличии
1. АКБ 20в 4Ач 2. Вот такая плата, DC/DC понижайка, регулируется выходной вольтаж. судя по отзывам на Али при нагрузке до 4А плата почти не греется. Хочу получить фонарь который способен ровно осветить комнату размерами 5м*5м. Интересует вопрос какие диоды брать? подозреваю что надо 3-4 монодиода мощных, но какие лучше не знаю? Чем их охлаждать? Из чего д елать корпус чтоб не было проблем с перегревом всего фонаря? как вариант вижу сделать диодную группу на радиаторе отключаемую от коруса фонаря и открытую для воздухообмена, так как что-то прозрачное сделать могу только из оргстекла, а оно не очень по теплопроводности. Обычное стекло не вариант. |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Эта плата не подойдет, т.к. диодам нужен ток, а не напряжение.
MOHAPXUCT (08.07.2016)
Сказал(а) спасибо: 1116
Берите правильный драйвер, десяток XM-L2 диодов на подложках и алюминиевый квардратный профиль в строймаге на 40мм. потом кусок матового поликарбоната трубкой закроете и будет вам счастье!
Фонарей много не бывает!
Rocklight, я думал вообще насчет 4х XM-L2 только без драйвера, так как эта платка с шапки выдает стабильно выставленное напряжение даже при изменении входящих, то ограничиться просто резистором, т.к. стаб напряжения по сути есть.
Но сейчас вот посмотрел их потребление и подумалось что резистор будет греться нехило так, а это же тоже потери. драйвер в этом плане экономнее? да и удобно будет, несколько режимов свечения иметь. Вычитал сегодня новое для себя это что диоды можно питать от любого напряжения, только лимитировать ток, т.е. с драйвером можно будет вообще без понижения вольтажа юзать 20вольтовые АКБ что-ли? И какой драйвер хороший для 4х XM-L2? [Исправлено: MOHAPXUCT, 08.07.2016 в 18:11] |
читай ТТХ и выбирай
http://www.kaidomain.com/ca... |
Сказал(а) спасибо: 145
У меня комнату 4,2*4,4 хорошо освещают 5 светодиодных по 7 Вт. Итого 35 Вт. Ёмкость Вашего "аккума" = 80 Вт.ч. Значит 2 часа светим и снимаем на зарядку. Заряжаем допустим за 2 часа и опять освещаем ещё 2 часа и т.д. В принципе возможно, но муторно. Если ограничиться мощностью ватт 10 - 15, да будет светить часов шесть, - у меня в ванной GX-53 две штуки по 7 Вт. Для ванной очень хорошо, но для комнаты маловато будет. (кстати вот вариант: заменить драйвер для работы от 20 В. - поставить штучки четые-шесть, равномерно по потолку и будет шикарно! У них хороший светорассеиватель.) От яркого точечного источника невозможно получить равномерное освещение 5*5 метров. Тем более с применением "прозрачного светорассеивателя". Бить в глаза и слепить будет конкретно. Возможен вариант отражённого освещения, к примеру от потолка, но сразу потеряете процентов 50 от потока. Поэтому советую передумать или обосновать необходимость именно такой реализации освещения. |
