4814
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 22.02.2021 05:03
Сказал(а) спасибо: 17
У китайской сигналки оторвались два провода на схеме.
Один я догадался откуда и припаял (на пищалку), всё удачно. А вот второй ума не приложу куда припаивать. Вот фото https://yadi.sk/i/R6LQdmR9t... https://yadi.sk/i/qXikf0I6t... https://yadi.sk/i/KhXn3BWrt... https://yadi.sk/i/bJbOX7txt... ANT оторвался откуда-то, вероятно. Гуглил что такое ANT - обычно антенна пишут. Может его никуда и не надо, это может действительно антенка?! Схемы у меня нет и где искать - не знаю. Понимаю, что по фото гадать сложно, но вдруг. Думал, что он вот туда должен идти ![]() Но на другой стороне (см.второе фото) видно, что там соединены контакты и как-то глупо два провода пускать. Изначально думал, что данный провод отвечает за разряженность батареи, потому что раньше сигнализация пикала, если батарея садилась, а потом, может быть и совпало, но при установке вместо батареи аккумуляторов - она перестала пищать. Может, конечно быть, что защита аккумулятора от переразряда срабатывает раньше, чем сигнализация. Обращаюсь к тем, у кого есть карты ТАРО или хрустальный шар - подскажите куда припаять проводок или это антенна и не надо его паять? |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
катушка как подключена? По опыту один конец катушке подключен в схему а другой никуда не подключен. Если это так то второй конец это антенна
BaNru (08.07.2016)
Этот провод на отдельной плате. Найти её концы до катушки сложно.
Спасибо откликнувшимся. Так собрал. Работает и ладно
