4050
Регистрация: 02.07.2016 Последняя активность: 02.05.2017 15:05
Сказал(а) спасибо: 4
Потихоньку - помаленьку решил собирать себе дальнобойный фонарик. Цель - светить как можно дальше, время работы - час/полтора. Цена в пределах 5тыров, но можно и больше
Диод будет CREE xhp70, 6В версия, кушает 4,8А, около 30 Вт. В замен дает 4000 люмен. Соответственно драйвер на 6В, вход 8-15В, 4,8А. Знаю, что КПД будет выше, если использовать 12В 2,4А версию, но драйверов для 6В версии китайцы наклепали много, а вот для 12В - не нашел ни одного (видимо, плохо искал). C отражателем для него беда. Нужен где то 70-80мм в диаметре, 70-80мм в высоту. Желательно гладкий (про "бублик" знаю). Все, что нашел: http://www.d******/p/sst-90-... http://www.kaidomain.com/pr... (впервые на этом сайте, как заказывать не знаю) http://ru.aliexpress.com/it... (этот понравился, но стоит конечно дофига) Что из этого может подойти? Есть альтернативные варианты? Питать все это будут 6-9 банок 18650 (соберу в батарею, не по отдельности же заряжать). Если средняя по параметрам банка примерно 8вт/ч, тогда батарея из 6 банок даст 8х6=40вт/ч, тогда время работы = 48/30 ≈ 1,6 часа. 9 банок дадут уже ≈ 2,4 часа, я прав? (...надо будет сделать выход USB, чтоб мобилку заряжать...) Фото корпуса ниже, пока что в процессе (основа - кулер от пня четвертого, усилен массивной алюминиевой вставкой). Вопросы такие: 1) Где найти большой отражатель для CREE xhp70 (высота и диаметр в районе 70-80мм)? 2) Существует ли в природе драйвер для 12В версии диода (2,4А)? 3) Прочитал на сие форуме, что диод можно "разогнать" (подать больший ток). Принесет ли это ощутимую пользу? 4) А вообще, насколько "правильным" будет использование xhp70? Как далеко будет светить? может есть вариант получше-по мощнее? повторюсь, хочу максимальную дальнобойность |
Сказал(а) спасибо: 6698
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
..если цель - посветить подальше, то 70-ка никак не подойдёт, вдобавок её не сфокусирует гладкий рефлектор по ссылкам выше..
..XHP35 HI, как в К70.. ..или с меньшей мощностью XP-L HI.. ПыСы ..а вообще, не заморачивайся, а возьми для начала готовый L2, дёшево и сердито.. |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
В итоге все сведется к покупке XHP35 или XP-L HI.... другие варианты как то менее дальнобойны... и рефлектор еще нада, а это вообще беда
username (09.07.2016)
..на С8 стоит достаточно глубокий рефлектор, только центрировать три таких замучаешься.. ..а вот с комбинированными, как например, на М170, или на ТК75, с тремя XP-L может получиться что-нибудь интересненькое, главный вопрос будет с питанием, но и его можно решить - драйвер от Tamagotchi [Исправлено: Медветь, 07.07.2016 в 11:15] |
