Просмотров в теме 7469   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.07.2016, 10:35 Автор темы   1
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 22.11.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Опознать АКБ и подобрать ЗУ
Привет
есть спайка из 2 банок с выводом, с надписью 3,6в, 3600мач.
мне хочется как-то узнать, что это за акб и найти способ для зарядки.
думаю раздербанить их потом, купить кроватку, чтоб можно было вытаскивать и заряжать, только вот понять надо, что за акб и чем заряжать.
подскажите с этим вопросом
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
[Исправлено: Wu-Tang, 02.07.2016 в 10:37]
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 11:06   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Re: Опознать АКБ и подобрать ЗУ
Взять хоть линейку и узнать размер одной банки никак?
+ кучка
Старый 02.07.2016, 12:34   3
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Это литиевые батареи. Судя по надписи объем 1 банки 1800мач. Вангую что это 17650 батарейка ну или около того
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 12:52 Автор темы   4
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
померил, 5см
подключены они как-то странно, спайка сверху и снизу, а проводки выходят, один с пипки, другой с жопы другого.
[Исправлено: Wu-Tang, 02.07.2016 в 12:56]
Старый 02.07.2016, 12:57   5
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
18500 значит. Заряжать чем угодно для лития.
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 12:58   6
drsleep
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
два аккума в параллели, что странного?
Старый 02.07.2016, 17:02 Автор темы   7
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
15432,
а можно ли как-то от ml 102 их зарядить?
drsleep,
да, я просто сначала затупил.
при параллели же напряжение не суммируется?
ps где найти кроватку под них?
это ж точно 18500?
[Исправлено: Wu-Tang, 02.07.2016 в 17:03]
Старый 02.07.2016, 17:10   8
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Можно. Крокодилами зацепите.
Старый 02.07.2016, 17:13   9
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Старый 02.07.2016, 17:16 Автор темы   10
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Wildcat,
а как крокодилом за пипку и жопу аккума зацепить?
nesedoj,
а на али есть что-то такое?
Старый 02.07.2016, 17:26   11
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Способ для зарядки - приклеенная прямо на сборку TP4056 с микроюсб и холдер не нужен
Старый 02.07.2016, 17:39   12
15432
Аватар для 15432
я бы проводками соединил их с ML-102
если разделить аккумы, то можно прям вставить в ML-102 с металлической проставкой, например, болтом
Старый 02.07.2016, 17:51   13
drsleep
гребёнка на 2 контакта в чипдипе стоит 27 руб. Подгибаете на нужное расстояние (если есть необходимость), пару проводов и вперёд (в паре с ML-кой), через штатный разъём сборки.
Название: штыревой разъём.JPG
Старый 02.07.2016, 18:14 Автор темы   14
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
15432,
ха, походу нет, длинна сходится с 18500, а диаметр нет, тк померил и получилось 14,4мм, тогда что это?
Старый 02.07.2016, 18:15   15
15432
Аватар для 15432
ну значит обычные пальчиковые литиевые аккумуляторы. 14500
Старый 02.07.2016, 18:15 Автор темы   16
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
15432,
drsleep,
без разделения конечно проще, а ml сможет ли сразу заряжать пару (сборку)
Старый 02.07.2016, 18:17 Автор темы   17
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
15432,
а как тогда убедиться, это 14500 литиевый акк или литиевая батарейка
Старый 02.07.2016, 18:20 Автор темы   18
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
nesedoj,
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
во, тоже интересно, а он отключит сам все и где его искать, на али что ли?
это http://ru.aliexpress.com/wh...
[Исправлено: Wu-Tang, 02.07.2016 в 18:24]
Старый 02.07.2016, 18:20   19
15432
Аватар для 15432
15432,
откуда снята эта штука? 1800 mAh для одного 14500 многовато, но китайцы могли что угодно написать
для зарядки все равно, сколько в параллели аккумуляторов стоит. Конечно сможет.
Вот последовательно соединённые нельзя будет заряжать через ML-102
[Исправлено: 15432, 02.07.2016 в 18:22]
Старый 02.07.2016, 18:21 Автор темы   20
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
15432,
снята из автомобильного маячка
Время генерации страницы 0.12481 секунды с 16 запросами
