Просмотров в теме 5180   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 02.07.2016, 02:27 Автор темы   1
Последняя активность: 21.03.2017 22:26
По умолчанию Самодельный контроллер для велофары
Планирую собрать контроллер для велофары.
Примерные параметры:
Питание 5-30в, пару режимов яркости через диммирование на выходе микроконтроллера,
Ближний, дальний, ближний+дальний. Моргание светом если фара выключена и этой же кнопкой если включена.
Управление- пара кнопок на режимы, может одна на моргание, скрытый строб.
Выход на два канала, токовый драйвер на DD311 или XL6006.
Запоминание последнего режима в память контроллера.
Понижение яркости при падении напряжения питания.
Что еще можно реализовать?
Darken123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 10:53   2
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
По умолчанию Re: Самодельный контроллер для велофары
Термокотроль и вай-фай.
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 11:51 Автор темы   3
Darken123
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
термоконтроль возможно и нужен, возможно нет.
Моя фара довольно большая и нагрев ощутим только если включены оба светляка на полную мощность и нет движения. В движении не греется вообще. Да и 2 лишних провода от фары к блоку тянуть не хочется.
С другой стороны у кого то может фара меньшего размера и может перегреваться, добавлю в хотелки, термодатчики на 10К есть.
А wi-fi зачем?
Пока езжу с блоком на кнопках, внешний вид
схема
Но если фара выключена, то нельзя моргнуть, то есть нужно включить и выключить, это неудобно. Если включена, моргаю переключением ближний-дальний, тоже не супер. Строб в драйвере хочется спрятать (допустим на удержание кнопки моргнуть), ближний дальний жестко фиксированы по яркости - то есть если ближний средней яркости, то и дальний средней, иногда хочется скомбинировать и т. д.
Пишу на pic16f628a, прошивку / прошивки выложу, может кому то будет полезно.
Старый 02.07.2016, 13:44   4
Vovan Hz
А кнопку "режим" где брали?
Старый 02.07.2016, 14:06 Автор темы   5
Darken123
кнопка "режим" это просто нормально замкнутая (NC) кнопка, купленная по конским ценам в местном киоске. Они же есть на али и прочих китаях.
Через нее идет запитка драйвера, при нажатии драйвер видит что питание пропало и меняет режим. Как во всех фонарях короче.
Так же можно менять режим и кнопкой питания, но она с фиксацией, не так удобно.
Когда будет микроконтроллер, планирую заменить ее на тактовую, будет работать в зависимости от логики МК.
Vovan Hz (02.07.2016)
Старый 02.07.2016, 14:09   6
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
А что за фара?
Старый 02.07.2016, 14:22 Автор темы   7
Darken123
Обзор фары я делал тут
фара стоит около 20$, это просто хорошая заготовка с 2 светодиодами и хорошим охлаждением.
Я поставил на нее стекло, переместил один светодиод, поменял драйвер на более мощный, перепаял светодиоды кольцевой подсветки на белые (RGB спалил в процессе), герметизировал.
Фара не плоха, мне нравится. Но тема не про фару.
Я думаю собрать коробочку, которая будет управлять яркостью и режимами фары, то есть будут токовые выходы, драйвер внутри и МК с логикой.
Вот насчет логики и управления, кнопок я и спрашиваю. Может кому то потом этот проект будет полезен.
Старый 02.07.2016, 15:27   8
Vovan Hz
За подсказку с кнопкой спасибо!
А вот фара отстойная.
Старый 02.07.2016, 19:21   9
Vovan Hz
...оказывается кнопку NC купить немного проблематично, так как эти узкоглазые дебилы могут указывать в названии "Normal Closed", а при этом втюхать постоянно разомкнутую, как от дверного звонка. В описании ни один из них схемы кнопки не показывает. А на вопросы часто не отвечают или кнопка оказывается по факту разомкнутая, либо пишут: "майа английский плахой непанимай"...
[Исправлено: Vovan Hz, 02.07.2016 в 19:24]
Старый 05.07.2016, 01:54 Автор темы   10
Darken123
берите такую например, не ошибетесь.
http://ru.aliexpress.com/st...
только пришла посылка от него, быстро отправляет
Vovan Hz (05.07.2016)
Старый 05.07.2016, 04:11   11
Vovan Hz
Darken123, она универсальная получается - открыто/закрытая, в зависимости от пина подключения?
Старый 06.07.2016, 22:04   12
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Darken123 :
1. Я у себя реализовал отключение при критически низком уровне заряда батарей.
2. Засыпание в случае бездействия (не нажимание на кнопки в течение 1-2 минут если не включен свет). Актуально, если вдруг забыл отсоединить АКБ, т.к. схема потребляет миллиамперы, а когда засыпает, десятки микроампер.
3. Снижаю яркость как при уровне заряда ниже 5%, так и при перегреве.
Посмотрите видео про мою фару, если заинтересуют какие-нибудь функции пишите, поделюсь опытом.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 13:45 Автор темы   13
Darken123
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
1. Отключение при критически низком уровне- в блоке питания 3S лития стоит отсечка, выключится все питание. При снятии нагрузки самовосстановится. Можно будет ехать на габаритах как минимум. Или на слабом режиме.
Сейчас токовый драйвер понижает режим если не вытягивает по току, такое происходит крайне редко.
2. Скорее всего не будет никакой индикации при выключенном свете, индикатор зарядки аккума ставить не планирую. Потребление контроллера без фары будет мизер, но возможно и добавлю режим сна, там берет еще меньше.
3. Фара интересна, особенно оптика. Купил бы чисто фару (оптика и светляки без драйверов).
У Вас например нет функции "моргнуть" то есть едешь днем и нужно коротко, как в машине дать сигнал светом. Днем наверное на максималке. Управление может не совсем мне нравится, но фара предел мечтаний.
Старый 07.07.2016, 19:35   14
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
На видео есть стробоскоп, можно все 6 диодов на максимум, если строб не нравится.
Ставишь этот режим на любое из 3-ёх положений переключателя и когда нужно "моргаешь", именно так и делаю.
Например режим для дороги:
1 положение - ближний.
2 положение - ходовые огни.
3 положение - моргнуть.
Да, отдельной кнопки нет, но мне кажется, она не нужна. Поехал, включил габарит (я всегда со светом, даже днём), и "моргай" переключателем сколько хочешь.
Старый 07.07.2016, 19:40   15
Egroeg
...я всегда со светом, даже днём...
Ой, как правильно!!!
Вчера одного чуть не сбил. Велик серый, сам весь в сером и на сером фоне я его естественно не сразу заметил.... Стартанул.... А на меня уже зилок несется... Короче, кое-как распетляли с великом.
[Исправлено: Egroeg, 07.07.2016 в 19:42]
Время генерации страницы 0.15451 секунды с 15 запросами
