Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари
Просмотров в теме 33479   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.06.2016, 22:29 Автор темы   1
Последняя активность: 17.07.2025 03:00
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили: 14 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию фонарь. ремонт. вопрос.
Достался фонарь -
это что-то из серии Xvisual 1000\75w.
Батарейный блок слегка развинтил, внутри в термообжиме вероятно сборка из 6 банок 18650.
Клиническая картина следующая: батарейный блок полностью заряжен (светодиод на зарядном зелёный, заряд не идёт).
Алгоритм работы батарейного блока (пока вне фонаря) - по нажатию кнопки включения - следующий - 1 - синяя подсветка (вокруг кнопки)
2- зелёная,
3 - синяя (слабо), 4 - выкл. При замыкании пальцами +и- - слабо загораются синие диоды.
сам бат. блок с торца -
Итак, вставляется бат.блок, фонарь включается, идёт розжиг - секунд 10-12 - фонарь гаснет. далее включается только после передёргивания бат. блока - секунды на 3 - и далее не включается до повторного заряжания блока. заряжание длится около 5 минут.
проделано несколько (10-12) таких циклов, возникла мысль, что что-то не то с банками в батарейном блоке. решено разрядить батарею более значимо, затем зарядить - и проделать это несколько раз.
присоединён вентилятор от компа на 12 вольт, минут 10-11 повертелся и остановился. батарейный блок после этого не реагирует на нажатия кнопки включения, но при присоединении к зарядному - начинает реагировать штатно (три режима светодиодной индикации - синий-зелёный -синий слабый, включается светодиодный фонарик, встроенный в блок). как только зарядное отсоединяется - всё, не реагирует.
Вопрос - в какую сторону копать? разобрать бат. блок и заменить банки? Или что-то в электронике блока?
TM26/EA4W/DQG18650/
zebottendorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 22:37   2
По умолчанию Re: фонарь. ремонт. вопрос.
Посмотреть сообщение Сообщение от zebottendorf :
Да, на традиционные, а не сделанные по ультрасовременной силикатно-литиевой технологии.
zebottendorf (28.06.2016)
Старый 28.06.2016, 22:42 Автор темы   3
zebottendorf
ага, т.е. такой вариант возможен? понял.
Тогда вопрос - там они наверняка спаяны точечной сваркой, сварочником не владею, паять стандартным методом? (флюс и всё-такое прочее, паяльная станция есть)
Старый 28.06.2016, 22:47   4
Пока что-то не припомню, что попадалась расчленёнка на эту батарею, но судя по периодически всплывающим проблемам в разных местах на этот фонарь, и, соответственно, на батарею, там может быть всё что угодно. В том числе и обычная пайка, и скрутка соплей.
Старый 28.06.2016, 22:53 Автор темы   5
zebottendorf
и скрутка соплей
ну, нам-нейрохирургам к кручению соплей не привыкать, покрутим. о результатах отчитаюсь.
Старый 28.06.2016, 22:53   6
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Сварить банки в сборку можно как минимум в двух местах в Москве, в митино в подвале две палатки и на колодезном переулке в хозяйственном на втором этаже.
Да, еще конторка на тульской есть, запас мощности завется.
Электроника - наука о контактах!
Старый 28.06.2016, 22:58 Автор темы   7
zebottendorf
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
понял, спасибо!)
Старый 28.06.2016, 23:00   8
Да, кстати, есть предположение, что туда нужны будут высокотоковые банки.
Старый 28.06.2016, 23:07 Автор темы   9
zebottendorf
- это даже не предположение, если он ест 75 W - то это 12-13W с банки. ну, небесплатно получится, но никто и не ждал чудес.
Старый 29.06.2016, 02:28 Автор темы   10
zebottendorf
вдруг кому интересно,
после разборки воткнул (а вдруг?) зарядник - блок ожил секунд на 15 и снова ушёл в аут.
Старый 29.06.2016, 02:42   11
А что там с маркировкой банок?
А то на фотках полностью не видно.
Старый 29.06.2016, 03:03 Автор темы   12
zebottendorf
KH8FJ22
030126
вторая, цифровая, группа - на некоторых банках другая, но я пока саму скрутку не курочил, сначала съезжу в мастерскую с пайкой, если сразу там всё получится сделать из нормальных банок по образу и подобию - то ок, если нет - придётся дербанить.
[Исправлено: zebottendorf, 29.06.2016 в 03:07]
Старый 29.06.2016, 09:42   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
KH8FJ22
030126
Банки очень похожи на Sanyo. У них маркировка не напечатана краской, а еле заметновыбита на термоусадке вдоль аккумулятора, что-то вроде
SANYO
UR18650FM.
Старый 29.06.2016, 09:58   14
zebottendorf,
Такого рельефного тиснения
на банках нигде не наблюдается?
Старый 29.06.2016, 21:29 Автор темы   15
zebottendorf
есть, но в канавках, не читаемо. в-общем квест продолжается. вопрос - а где берут (ну если вот вдруг понадобилось резко) автомобильные аккумуляторы в состоянии "б/у, но ещё поработает немножко", не за серьёзные деньги? (сам не автоманьяк, посему не в курсе).
Старый 29.06.2016, 21:40   16
Т.е. это таки Sanyo?
Старый 29.06.2016, 21:46   17
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Лампа пережила аккумуляторы... Необычно.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 21:59 Автор темы   18
zebottendorf
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
так фигли ж ей, она же без спирали, там искрическая дуга,
Старый 29.06.2016, 22:01 Автор темы   19
zebottendorf
таки похоже, но не на 100% уверен. оболочка как у саньовских из батареи ноута. распотрошу когда перед пайкой-сваркой - точно скажу.
Старый 29.06.2016, 22:20   20
таки похоже
А ещё квадратика баркода там на банках нигде не видно?
Время генерации страницы 0.14314 секунды с 16 запросами
