Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 8958   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.06.2016, 20:38 Автор темы   1
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Наключник с правильным светом Astrolux m01 www.banggood.com
Обзор на фонарь уже есть на фонаревке, добавлю технической информации.
Astrolux m01 это собственный бренд Вanggood в сотрудничестве с Manker.
Распечатка пакета и пробный пуск видео.
Ссылка на товар Мне пришел на ничии Nichia 219b. Есть комплектация на Cree XP-g2. холодный. По уверениям владельцев двух версий на XP-g2 светит ярче. Цена от диода не зависит по акции 26 уе. В предзаказе можно было приобрести по 16. И 20.
Поставляется в плотной картонной коробке которая вставлена в другую из прозрачного жесткого пластика, на этом комплектация заканчивается, а могли бы О-ринг положить. На пластик приклеен штрих-код, с указанием диода nichia-219B, но бин не указан.
Корпус нержавейка. Нанесен лаготип Astrolux М01. Вес ощущается, на шее носить не будешь, а на ключи в самый раз. сравнительные размеры
Установлена ТИР линза, снаружи гладкая, без углубления, как я люблю. Диаметр 11мм, высота 6,2мм.
Обработка идеальная, на корпусе ни одной забоинки. Резьбы люфтят, но резинки подобраны хорошо и спасают положения.
Ушко цельное с корпусом, отверстие отполировано и сняты фаски.
Зарядка собрана на 6 ногой микрухе «57СО» От драйвера-зарядки выходит пружинка - при закручивании поджимается миллиметра на три.
Перед использованием надо вынуть изолирующую прокладку, наклеенную на плюс аккумулятора. Зарядка «украла» у корпуса 6 мм длинны. Доступ к порту зарядки микро-USB только при полностью снятой голове. Разъем стоит ровно. Штекер входит плотно, на проводе висит надежно.
Аккумулятор 10180 без опознавательных знаков. Пришел заряженным до 3,7 вольт. Зарядка заявлена 1 час, по факту 30 минут, сразу 130 мА, но через 20 мин уже скатилась до 50 мА. Через 30 мин. Доктор показывал 0, но индикатор горел красным. Пошевелил –переключился на зеленый, залил 50 мАч. Напряжение после зарядки 4,16 в.
Включение головокручением в две стадии - как на DQG и CooYoo Fairy. Сначала касание контакта в голове - минимум, потом продавливание кнопки в голове - максимум.
При включении был дребезг контактов на младшем режиме, но я уже знал в чем дело. На зарубежных форумах часто были жалобы на плохо запаяную мембрану. Я не стал исключением. Впрочем этот дефект сборки легко устраняется паяльником.
Заявлено два режим 8лм и 100 лм. ШИМа нет. Да и откуда ему взяться, там два резистора. Сюда бы что-то вроде АМЦ была бы песня. Вот схема и принцип работы драйвера.
Ну и токи с ЛБП. Ввиду малого потребления, на младшем режиме, снял его для двух высших напряжений, дальше только для старшего.
4,2 в -20 мА- 550 мА ( со свежего аккумулятора 450 мА)
4.0в – 10мА- 500 мА.
3,5в -300 мА
3.0в -130 мА, 2,8в-60 мА, 2,6в-8 мА
с 2,25в начинается свечение.
В старшем режиме, с нормальной яркостью, проработал примерно 20 мин. Нагрелся до 42 гр. Через 25 мин света достаточно чтобы светить под ноги.
Бимшоты
Свет очень хороший - широкое пятно, плавный переход к засветке, присуствуют едва заметные артефакты. В сравнении с триплом ничии от КД оттенки очень схожи.
Парад участников бимшотов
Ну и сами бимшоты. Расстояния до двери 25 см
Фонарь хорош на подарок.
Достоинства: Встроенная зарядка, комплектный аккумулятор, отличный внешний вид (полировка), подарочная упаковка, и конечно диод ничия.
Недостатки: бедненькая комплектация, резьбы слабоваты, старший режим на резисторе, включение/отключения не четкие.
Фонарь предоставлен на обзор магазином http://www.banggood.com
[Исправлено: witalen, 18.06.2016 в 20:43]
galex (19.06.2016), Garrik (18.06.2016), Karam (20.06.2016), Kelevratony (19.06.2016), m72 (21.06.2016), veseliil (18.06.2016)
Старый 18.06.2016, 21:26   2
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
По умолчанию Re: Наключник с правильным светом Astrolux m01 www.banggood.com
Почему бы не купить а01 с купоном за 600 рублей на той же ничии, только с более ником питанием и удобными режимами? Разница в размерах не столько будет различаться на ключах, а светить в разы дольше, плюс дешевле, мне нравится, хотя это только мое имхо
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2016, 22:26 Автор темы   3
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Zhalnin :
Некоторым нравятся 10180
Старый 18.06.2016, 23:52   4
Pavel Zhalnin
Слава богу, что я таким не страдаю) в чем плюсы 10180, кроме меньшего размера? И стоит ли эта экономия в размере такого падения в емкости?
Старый 19.06.2016, 02:20   5
Ksandor
Последняя активность: 30.11.2020 18:40
Поблагодарили: 169 раз(а) в 117 сообщениях
Иногда стоит. Все зависит от задач.
Ksandor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 08:19   6
Последняя активность: Сегодня 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
там два резистора
драйвер поди создан "по просьбам blf"?
жлобы, пожалели 1 шт 7136
mamiya (19.06.2016), Timofej 000 (02.03.2020)
Старый 19.06.2016, 23:11 Автор темы   7
witalen
Аватар для witalen
вышел сейчас (23 00) на улицу посветить.
Да уж, все таки Astrolux m01 -безусловно ВАУ -фонарь.
Эта козявка на старшем режиме уверенно бьёт на 30 м.
Младший метров 5-7, достаточно чтобы под ноги светить.
На жену произвел впечатление, хотя уже и привыкла к нормальным фонарям.
[Исправлено: witalen, 19.06.2016 в 23:13]
Старый 21.06.2016, 01:30   8
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Дааааа, смотрю я на китайские поделки, и чувствую что мои приончики от форсевенс так и остались верхом совершенства среди наключников.
Электроника - наука о контактах!
m72 (21.06.2016), PASHA (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 09:22   9
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
в верхнем право углу что за 4 модели?
Старый 22.06.2016, 10:19 Автор темы   10
witalen
Аватар для witalen
фото не моё, стянул с БЛФ, там вобще крайний случай. 109 пост только в опере не отображается.
Старый 22.06.2016, 23:09 Автор темы   11
witalen
Аватар для witalen
кто там пупырку любит
Еще есть 10гр.
Старый 23.06.2016, 07:56   12
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Сабж интересный, хотя корпус выглядит топорнее, чем Стальной куй. Себе, может, возьму из-за Ничии, но Куй на подарок смотрится лучше.
Кстати, на Банггуде Astrolux $20 стоит сейчас.
PASHA, четвёртый справа, судя по капелькам, это Jetbeam mini-1, клон Куя.
петцль не фонарь.
PASHA (23.06.2016)
Старый 23.06.2016, 09:20   13
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Еще есть 10гр.
а родная скольки, 20 гр. была?
где заказывали 60гр с дырочкой? у меня есть 60гр но без дырочки.
Старый 23.06.2016, 09:28 Автор темы   14
witalen
Аватар для witalen
думаю 45 гр. Эти стали с минимальным допилингом.
у саймона, для своего циклопа
Старый 23.06.2016, 09:51   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
тоже у саймона брал, но тогда были без дырочки
Старый 03.07.2016, 22:27 Автор темы   16
witalen
Аватар для witalen
Может у них более выраженное светораспределение?
Снял бимшоты с разными линзами,отличия есть но кардинальных я не заметил. Хотя на 10 заметно дальнобойный.
Родная
1 градусов
60 градусов
Время генерации страницы 0.13303 секунды с 16 запросами
