8209
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Доброго времени суток,
Сегодняшний обзор будет посвящен очень компактному фонарю от компании Astrolux . ![]() Какие же особенности у данной модели? 1. Стальной корпус - царапины не так страшны как традиционным алюминиевым фонарям. 2. nichia 219B - с завода, не надо ничего самому мастерить. 3. Встроенная зарядка. В данном случае по-моему это очень хорошо, подробности следуют. Тех.характеристики
по поводу характеристик - скорее всего данные о яркости даны при использовании XP-G2. Страничка фонаря в магазине www.banggood.com Начнем? ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь поставляется в маленькой картонной коробочке, дополнительно помещенной в блистер. Комплект поставки как видите минимален, фонарь с пред-установленным аккумулятором, и все. ![]() [IMG] [/IMG]По поводу внешнего вида и качества исполнения претензий нет. Фонарь ощущается значительно дороже своей стоимости. Не смотря на то что фонарь маленький, он не кажется слишком легким в руке. ![]() ![]() ![]() Фонарь разбирается на 3 части, как большой. Интересно то, что электроника есть и в "башке", и в батарейном отсеке. ![]() ![]() ![]() ![]() Не только DQG делают микро фонарики на ооочень маленьких аккумуляторах. ![]() ![]() А вот и батарейный отсек и немного "начинки". ![]() ![]() ![]() ![]() Сравнение с DQG. XP-G2 (теплый), которым укомплектован DQG светит намного теплее новичка. Свет Астролюкса приятный, не то чтобы совсем холодный но не теплый это точно. Нет неприятных оттенков. ![]() А вот и зарядка в деле. Заряжает - индикатор светится красным, при завершении зеленым. Мне нравится то, что есть встроенная зарядка в данном фонаре тем, что у меня кроме нее нет подходящей зарядки для таких малоемких аккумуляторов. Минимум у Опуса - 200мА, у VP1 - 250, а при емкости аккумулятора в 100мА (а скорее всего и меньше) это слишком большой ток. В использовании, плюсы-минусы. Фонарь очень удобен, можно позволить его всегда иметь с собой. При работе на максимальном режиме ощутимо греется. Не понравилась большая свобода резьбы. Объясняю - включил фонарь (закрутил голову фонаря), попользовался - открутил опять. Ложу фонарь в карман (на полку) - он включается, нужно открутить еще больше. Светит фонарь широко, но конечно не далеко. Бимшоты не делал, не придумал как если честно, больно уж широко фонарь светит. Два режима фонаря переключаются удобно - закручиваем голову - идет первый режим, немного сильнее закручиваем - включается второй (максимальный) режим яркости. Заключение, выводы Фонарь хороший, могу его уверенно советовать девушкам/родителям. Цена не "злая", размер очень компактный, встроенная зарядка и не восприимчивость к царапинам.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 20.06.2016 в 15:17] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Alex4479666 (20.08.2016), Georgiy (17.06.2016), ne4epur (17.06.2016), SHELLes (18.06.2016), surf839 (18.06.2016), Tankist_20 (18.06.2016)
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Я из-за прослабленной резьбы титановый трунайт продал, так и не смог привыкнуть. А еще наверное в этом фонаре вкл. выкл. и переключение режимов(не увидел по тексту есть ли они) не очень удобное(опять же вспоминаю нынешний Worm2 из нерж.) из-за гладкого корпуса.
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
Знаете - нет, во всяком случае в чистых сухих руках без перчаток нет проблем с удобством переключения. |
Жалко картинки не видно...
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
вообще ниодной(
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 30.11.2020 18:40
Поблагодарили: 169 раз(а) в 117 сообщениях
Все видно
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 23.08.2023 19:55
Сказал(а) спасибо: 19
А есть у него защита от переразряда?
Выбираю себе, иль его, или Coo Yoo Quantum SS mini. Так у того нету защиты. |
Сказал(а) спасибо: 540
Регистрация: 05.11.2016 Последняя активность: 21.09.2018 18:07
Пару раз закусывало колечко при закручивании головы, потом стал аккуратно запихивать ногтем по кругу. Но первые неудачные попытки сказались - колечко лопнуло. Как найти подходящее не подскажете?
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Измерил токи потребления на своём М03 (электроника в нём думаю такая же), получил 20 и 250мА в low\high соответственно. Вывод: производитель 3.14здит за рантаймы, если ёмкость банки 100 мАч то они будут 4-5 часов и 15-20 минут.
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
