Просмотров в теме 19518   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.06.2016, 18:28 Автор темы   1
Последняя активность: 08.12.2023 18:29
Сказал(а) спасибо: 15
Thinking Зарядка с помощью IMAX B6AC сразу 3 шт. 18650 Li-Ion
Есть зарядка универсальная IMAX B6AC, очень популярна у авиамоделистов на форуме, но они ей заряжают Li-Po аккумуляторы.
Сразу простой вопрос, могу ли соединить 3 шт. 18650 параллельно и начать зарядку подключив 2 провода к ЗУ. Ток выставлю на 0.1C*3.
Или же Li-Ion надо обязательно заряжать через балансировочный разъём в режиме балансировки?
Nesco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 19:13   2
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Зарядка с помощью IMAX B6AC сразу 3 шт. 18650 Li-Ion
Посмотреть сообщение Сообщение от Nesco :
Можете заряжать в параллель, кстати большинство повербанков на 18650 элементах так и делают. Небольшими токами балансир не обязателен. Но нужно учесть, что более старый и хилый 18650ый может не дополучить заряд, он его дополучит после отключения зарядника, от соседних банок в цепи. Так что подбирайте банки примерно одинакового здоровья и емкости.
Nesco (14.06.2016)
Старый 14.06.2016, 19:13   3
Rocklight
Ей все заряжают и Li-Ion тоже в больших количествах.
Старый 14.06.2016, 19:43 Автор темы   4
Nesco
Понял про небольшие токи. Аккумы у меня все новые, одинаковые.
А если токи побольше, то лучше с балансиром?
У меня всё есть под руками и балнсировочный разъём с проводами. Т.е. лучше всё же не полениться и спаять балансир?
Старый 14.06.2016, 19:46   5
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Не путайте новичков. Все зарядятся одинаково, если конечно не заряжать вместе 4,2 + 4,35 В. аккумы.
(кстати вместе можно заряжать, !если конечно параллельно! допустим вариант 14500+16340+18650 - только следить, чтобы 18650 был самым разряженным. Иначе от уравнивающих токов слабой "мелочи" может поплохеть)
Nesco, Ток возможный зарядки зависит от аккумов, 1,0 А. на банку нормально практически для всех 18650. Т.е. на три параллельно 3 А. это нормально!
Если банки не спаяны намертво, заряжать удобнее раздельно. Балансируются ну очень долго. Зачем ждать, лучше от этого точно не будет.
[Исправлено: vl-per, 14.06.2016 в 19:48]
Nesco (14.06.2016), OTBEPTKA (15.06.2016)
Старый 14.06.2016, 19:55 Автор темы   6
Nesco
Понятно, распаиваю кассетницу в параллель и не забиваю голову балансиром.
Старый 14.06.2016, 19:59   7
vl-per
Только обычно в этих холдерах очень дохлые пружинки и проводки. При токе 1,0 А. на банку может на них много падать, греться будут, лучше их зашунтировать мягким проводком.
Старый 14.06.2016, 20:06 Автор темы   8
Nesco
Кассетница вроде добротная. Сегодня в магазине радиодеталей "Кварц" покупал. Контакты у неё прочные. Провода возьму потолще.
Старый 14.06.2016, 20:17   9
vl-per
Это я про холдеры с пружинками. У них всё печально. Если пластины пружинистые, немного лучше, но защищённые аккумы в них могут не полезть.
Старый 14.06.2016, 20:51 Автор темы   10
Nesco
Вы как в воду смотрели, так и получилось что защищённые в неё не полезли. Подогнул пасатижами пластины, всё таки воткнул, хотя пластмасса бедная аж выгнулась.
И ещё прикол вылез. На IMAX B6AC есть готовые программы для всех типов аккумов, кроме Li-Ion. Вот уж не ожидал. Есть ещё программа определяемая пользователем, но в ней много параметров нужно задавать, сразу не разобрался. Буду пытать яндекс.
Старый 14.06.2016, 22:04 Автор темы   11
Nesco
У меня похоже старая версия IMAX B6AC, наверное по этому там нет Li-Ion. Нашёл в инете видео. Там на старой зарядке выставляют программу для Li-Po, 1 банку, напряжение 3.7v уже стоит по умолчанию, выставляешь необходимый ток и погнали.
Поставил для 3-х 18650 - 3 ампера. Процесс у меня пока идёт.
Старый 15.06.2016, 08:36   12
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
не надо так аккумуляторы и себя мучать. 0.5-1С*3 - смело.
балансир вообще не только не обязателен, но и физически неприменим при заряде в параллель.
не нужно. все получат полный заряд, по другому быть не может, раз параллельное соединение.
совсем необязательно
интересно, куда она делась? все там есть. Li-po, Li-io, Li-Fe. в настройках выбирается.
но заряжать ли-ион надо в режиме LiPo (в Li-Io не дозарядит)
Nesco (15.06.2016), OTBEPTKA (15.06.2016), Rocklight (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 08:53   13
vl-per
У них всё одинаково. "Li-Po" и "Li-Ion" по сути одно и тоже.
Просто как-то привычно, что "липольками" называют всякие "лепёшки и призматики", а "литий-ион" цилиндрические.
От ёмкости и от степени разряда зависит. Обычно до четырёх часов. Зарядка после достижения 4(+- немного) вольт на аккумах, начинает ток снижать и процесс затягивается.
Ещё сильно влияют провода соединительные. Ток 3,0 А. - падение в проводах может быть до 0,3 - 0,4 В. - зарядка "думает", что уже CV надо "делать", а до аккумов дошло только 3,9 В.
Потом при меньших токах всё исправляется (падение в проводах и внутри зарядки на "печатке" меньше), но весь процесс затягивается.
Я провода переделал и внутри "шинкой" печатку усилил.
Nesco (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 21:46 Автор темы   14
Nesco
Спасибо всем ! Всё получилось. Продолжил процесс зарядки с утра, подождал наверное час и аккумы полностью заряжены.
У меня зарядка IMAX B6AC Dualpower , которое сразу в розетку 220v вставляется, в нём блок питания встроенный. Я его покупал 3-5 лет назад. Так у него действительно нет программы для Li-Io.
Старый 16.06.2016, 06:37   15
да быть не может. прошивка у аймаксов всего одна, хоть там встроенный блок питания, хоть не встроенный.
есть программа для лития, а как изменить его тип посмотрите в инструкции.
Старый 02.07.2016, 22:16   16
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Все там есть. В настройках выбирается тип химии, ЛиПо, ЛиФе или ЛиИон.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13133 секунды с 15 запросами
