Просмотров в теме 10988   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 12.06.2016, 15:52 Автор темы   1
Последняя активность: 19.06.2016 18:59
По умолчанию 18650 с разрядом до 2.5в и температурой > 60 гр.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать акб 18650.
1) Драйвер велофары разряжает до 2.75в и переходит в директ драйв до 2.5в, потом отключается. То есть, мне нужна банка с возможностью разряда до 2.5в.
2) В процессе работы, электроника снижает мощность, когда температура в районе светодиодов достигает 65 градусов, температура стенок в районе акб 60 градусов, сами банки греются до 57 градусов. Видел, что у некоторых акб в спецификации написано - до 60 градусов, где-то встречал до 70. В моем случае, чем в реальности выше, тем лучше.
3) Емкость. Конечно же, хочется больше за меньшие деньги. Присматривался к панасоник 3400, потому что не знаю ничего известного с меньшей емкостью и разрядом до 2.5.
4) В батареях разбираюсь мало. Если такое возможно - чтобы отдавала максимальную емкость при разряде до 3.1в. С этого напряжения фара переключается в минимальный режим яркости.
5) Защищенный или промышленный - не важно.
Посоветуйте, с учетом вышеизложенных пунктов.
Заранее, большое спасибо!
[Исправлено: shumer, 12.06.2016 в 17:30]
shumer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 19:33   2
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
По умолчанию Re: 18650 с разрядом до 2.5в и температурой > 60 гр.
однозначно панасоник или саньё 3400 ёмкость
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 21:43   3
Russo
Аватар для Russo
Последняя активность: 10.12.2023 19:59
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Панас зелененький на 3400, на геарбесте цены дешевые вот ток с доставкой беда. Сегодня 2 месяца прошло как я заказал 8 штучек.
Russo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 22:21 Автор темы   4
shumer
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
А если меньшей емкости? Тут статья есть про выбор 18650 - там написано, что самый оптимальный - самсунг 2600. У него минимальное напряжение 2.75в. Может быть, есть какие-нить акб с 2600-3000 с минимальным напряжением 2.5в, надежные, проверенные?
Старый 12.06.2016, 22:41   5
chem
Последняя активность: Сегодня 04:53
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от shumer :
Так статья писалась, когда разница в цене в два раза была, а сейчас меньше 0,5$, соответственно Панасы интереснее стали
Старый 14.06.2016, 11:05 Автор темы   6
shumer
А есть ли 18650 с заявленной температурой при разряде больше 60оС и минимальным напряжением 2.5В?
Старый 14.06.2016, 17:25   7
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 15:33
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 634 сообщениях
Я тут недавно разряжал LG HE2 в фонаре, с отключенным термодатчиком - тушка фонаря нагрелась почти до 70 градусов, температура акб хз какая была, но термоусадка с них немножк слезла. Не думаю что хорошая идея так мучать литий =)
vorsmann (28.10.2016)
Старый 14.06.2016, 17:34 Автор темы   8
shumer
С тем, что литий не любит такой температуры - наверное, никто особо спорить и не будет. Почему возник вопрос. Во-первых, такие ситуации бывают, например, как у вас, а во-вторых, пока я тут пару дней читал форум, встречал в спецификации к батарейкам другие параметры. Например, для samsung inr18650-25r написано: Discharge: -20 to 75℃ (recommended re-discharge release < 60℃) или LG 18650 HD2: - 20 ~ 70 °C.
Поэтому интересно - ерунда все это и условия эксплуатации для всех акб 18650 одинаковые, а выше - это хитрости описания или может, есть какие-нить 18650, которые рассчитаны на более высокую температуру на стенках?
Старый 14.06.2016, 17:44   9
Hemi
Аватар для Hemi
Насколько мне обьяснили, что высокотоковые LG имеют более опасную химию, поэтому,видимо, их следует в более щадящих условиях использовать) Второй раз я так тестировать не буду, стремно, как минимум, за фонарь)
Старый 15.06.2016, 00:50   10
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Неправильно вам объяснили.
А по максимальной ёмкости рекомендую LG F1L, у них график не такой пологий как у Панасоника, поэтому до 3.1в он отдаёт где-то 3080mAh (при нагрузке 1А)
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 14:09 Автор темы   11
shumer
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
рекомендую LG F1L
У вас на сайте написан артикул LG ICR18650F1L. Не могу найти спецификацию. Но, нашел на LG INR18650F1L. Правильно ли я понимаю, что это разные акб? Какого года выпуска?
Старый 15.06.2016, 14:49 Автор темы   12
shumer
Например, вот:
http://keeppower.com****/dow...
Старый 18.06.2016, 12:52   13
Накопитель
Запасаю...
Как вы думаете, может элемент с токоотдачей 4.8A иметь в названии INR?
Старый 18.06.2016, 13:20 Автор темы   14
shumer
1) Сделайте скидку на то, что про элементы 18650 я узнал пару недель назад Буквально недавно, читал про первые три буквы, означающие химический состав. Но на ваш вопрос все-равно не смогу ответить Серьезно, если вам не трудно, был бы благодарен, если вы и про хим. состав напишете и про то, как от него зависит сила тока.
2) И, возвращаясь, к вашим акб - если у вас есть даташит к ним (ссылка может) - скиньте, пожалуйста.
Старый 18.06.2016, 13:56 Автор темы   15
shumer
Судя по спецификации, ссылку на которую я привел выше:
2.7 Max. Discharge Current - 1.5C(4875mA).
То есть, вы хотите сказать, что эта спецификация - не настоящая?
Старый 19.06.2016, 14:01   16
Накопитель
Запасаю...
Спецификация настоящая, правильная, но в украинском Кипповере его зачем-то обозвали INR.
Старый 19.06.2016, 16:28 Автор темы   17
shumer
По тексту самой спецификации написано INR:
PRODUCT SPECIFICATION
Rechargeable Lithium Ion Battery
Model : INR 18650F1L
Старый 19.06.2016, 17:14   18
Накопитель
Запасаю...
Фигня какая-то, откуда там inr...
Да собственно какая разница? Параметры там указаны правильно, графики смотрите у нас на ресурсе.
Старый 19.06.2016, 18:59 Автор темы   19
shumer
Вот хотелось бы и понять - есть ли разница. А изначально спросил - потому что думал, что у вас на ресурсе опечатка. На INR спецификацию я нашел, а на ICR - нет. Все же INR и ICR - разная химия, значит разные характеристики.
Старый 21.06.2016, 15:24   20
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
По правилу Вант-Гофа для нормальных температур каждые 10С скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза.Потому панасы 3400 за 200р самое то - разряд до 2.5В, дешево, качественно,емко,безопасно и выкидывать кипяченый не дорого.
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13811 секунды с 15 запросами
