Просмотров в теме 4293   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2016, 16:04 Автор темы   1
Последняя активность: 04.04.2018 20:54
По умолчанию помогите распознать деталь (фонарь сарган беркут 2)
фонарь сарган беркут-2
напряжение питания 8,4 вольта
диод xml
5 режимов работы
100% 50% 10% строб и сос
управляется с помощью датчиков холла.
сгорела деталь похожа на транзистор (написано на ней TCLK), но на печатной плате стоит номер (U3) якобы это микросхема. на вывод 1 подается питание, вывод 3 сидит на земле, 2 вывод идет на питания стабилизатор напряжения а с него уже питается и контролер и микросхема LEDA QX9923.
поставил перемычку между 1 и 2 , драйвер заработал, но нармально работает только от 4,2 вольта при поднятии напряжения до 8,4 начинает мерцать на всех режимах при этом очень тускло.
также в короткое ушла емкость С9 номинал тоже не знаю прошу подсказать.
ID:	169440 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169441 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Павел 64, 11.06.2016 в 16:05]
Павел 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 23:56 Автор темы   2
Павел 64
По умолчанию Re: помогите распознать деталь (фонарь сарган беркут 2)
покумекал и решил эту проблему сам на место U3 поставил стабилизатор напряжения на 5 вольт, она питает датчики холла.
также поставил еще стабилизатор напряжения на 3,3в для питания микрух.
на максимальном ток 1,1А при напряжении 8 вольт гдето примерно как раз 10ват
тему можно закрыть вопрос решен
ID:	169461 Нажмите на изображение для увеличения
Ro (13.06.2017)
Старый 12.06.2017, 22:05   3
LeoX
Последняя активность: 12.06.2017 23:48
Судя по вашему описанию,и по анализу того,что через меня проходило, это скорее всего LDO стабилизатор на 3,3в.
LeoX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2017, 22:13   4
LeoX
Извините,не посмотрел на дату...
Старый 14.06.2017, 06:04 Автор темы   5
Павел 64
Посмотреть сообщение Сообщение от LeoX :
Пришел к выводу что это стабилитрон в сот-23 корпусе правая нога висит на земле левая нога выход верхняя вход питание после выхода питание идёт на нт30 стабилизатор 3 вольтовый.не подскажет какие входные напряжения у данного стабилизатора я нашел что не более 5 вольт на вход. Вот и думаю что стабилитрон стоит но 4,7 вольта, на как-то странно получается включен без сопротивления
[Исправлено: Павел 64, 14.06.2017 в 06:06]
Время генерации страницы 0.08155 секунды с 16 запросами
