17874
43
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет, покатавшись со своей фарой SnakeX https://forum.fonarevka.ru/...
понял, что в городе ее эффективность оставляет желать лучшего. Посему решил запилить вариант для городских условий) Условия 2, широкий ближний с приемлемой стг и дальнобойный дальний, метров 30-70. Для основы использовал фонари из фикспрайса по 50р. Светодиоды 2 Cree XP-L, один на ближний, второй на дальний, ток на каждом светодиоде до 2100ма (6 AMC7135 на канал), радиаторы сделал из алюминиевой шины, за 30мин свечения от лбп конструкция нагрелась до теплого состояния, руками можно держать. Светодиоды сажал на термопасту к радиаторам и прикручивал саморезами, теплопроводный клей использовать не стал, так как по ттх, у термопасты теплопроводность выше. На дальний использовал рефлектор, сколько он гр, к сожалению не помню, так как покупал его очень давно в довесок к светодиодам, если сравнивать визуально, то 10гр линза дает пучек в двое больший. Дальним доволен, получилось то что хотел, вот вся проблема в ближнем свете... Сперва использовал овалы http://ru.aliexpress.com/it... , но увы желаемого результата добиться не удалось, данные линзы больше подходят для рабочего ближнего света. Встречных очень слепят) Пришлось менять, решил попробовать так же использовать рефлектор, но с широким пучком, 72гр http://voltmaster-samara.ru... , пучок света оказался еще хуже чем с первой линзой. Итогом поставил LL01CR-CAX2590L06 , судя по даташиту, то что нужно для ближнего) к сожалению ночных фото еще не сделал, так как только сегодня установил данную линзу. Фото с улицы добавлю вечером или на выходных. Для большего удобства вывел кнопки управления на руль, под большой палец левой руки, за основу использовал крепление катафота), кнопки обычные силовые с фиксацией, в роли акб 4 18650 в параллели. Ссылка на фото в облаке https://goo.gl/photos/QT8rQ...P.s. Фото с улицы в хронологическом порядке, на первых фото где машины свет от линзы овала, за домом на дороге уже от рефлектора. [Исправлено: Ra3eR, 10.06.2016 в 12:51] |
Alex-martovskiy (10.06.2016)
Всем привет) Удалось сделать сегодня фото) Для меня свет получился в самый раз. Теперь можно для города, закрыть тему света. Добавил фото в облако(ссылка в первом сообщении)
[Исправлено: Ra3eR, 11.06.2016 в 22:04] |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Ближний получился даже с какой-никакой границей.
Хорошо. |
Так на то расчет и был) Много каких линз протестировал, пока лучшая стг у этих. 10 на 90 на птф в авто присмотрел, а еще такие же(25 на 90) поставлю на засветку поворотов. Линзы норм светят как и с xp-g так и с mk-r. То есть со многими светодиодами можно использовать.
putmannn (18.06.2016)
Всем привет, вчера наконец-то удалось покататься ночью) Наделал фоток)
drsleep (03.07.2016)
Ну и на десерт, видос ))
В злоключение) Получилось супер) Свет для города устраивает полностью)
Друган (23.06.2016)
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
А ищо Ваван хочет чтобы яркость пятна плавно уменьшалась сверху-вниз...
...а вот такую полосу, как на скрине сверху, я использую как дальний. (у меня два фонарика на руле) [Исправлено: Vovan Hz, 23.06.2016 в 20:46] |
Кстати думал об этом, действительно было более лучше. Хочу попробовать нарисовать плату под 6 светодиодов, 3 сверху, 2 в центре и один снизу, посмотреть что из этого получится. Ещё как вариант поиграться с их током.
Нубас
Только целиком ставить, иначе толку не будет. Вот вариант с светодиодным ближним от авто более правдоподобен, правда он довольно габаритный и корпус соорудить придётся. |
17
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
20
) объединяется и верхняя подсветка для дорожных знаков тоже. На данный момент считаю, что для вела, оптимальным и универсальным ближним будет чисто рефлекторный.
