Просмотров в теме 4410   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2016, 15:46 Автор темы   1
Последняя активность: 13.12.2025 22:43
Сказал(а) спасибо: 1413
По умолчанию Мультитул Ganzo G302-H
Данный обзор посвящен хромированной версии мультитула Ganzo G302, а именно G302-H.
Мультитул для обзора предоставлен магазином gearbest.com.
Ссылка на мультитул на сайте магазина G302-H
Краткие характеристики:
Количество инструментов: 26 - информация с сайта производителя.
Марка стали: 440C - информация с сайта производителя.
Размер в сложенном состоянии:
длина - 10.5 см, ширина - 5 см, толщина рукояти - 1.9 см.
Длина в разложенном состоянии - 16.5 см.
Вес: 260 г.
Мультитул пришел в стандартном пакете с пупыркой внутри.
Упакован в черную коробку
В коробке находится мультитул в чехле и небольшой лист с описанием функционала мультитулов 302 серии.
Чехол мультитула твердый, сшит из нейлона. Швы аккуратные, нитки нигде не торчат. В чехле находится сам мультитул и набор бит с переходником. Кнопка на клапане в меру тугая, держит отлично. Под набор бит внутри чехла пришит специальный кармашек.
Чехол можно закрепить на ремне как вертикально, так и горизонтально. В вертикальном положении в лямку пролезает офицерский ремень, в горизонтальном, увы, нет.
Кармашек для бит немного мешает убирать мультитул в чехол, со временем может оторваться, на моем G302-B уже оторвался верх кармашка.
Рассмотрим повнимательней мультитул.
Фото в сравнении с народным налобником Skilhunt H02.
Отличия от G302-B минимальные: цвет и немного другой дизайн накладок рукоятей.
Мультитул и все инструменты хромированные. Из коробки есть несколько небольших царапин, но ничего критичного и бросающегося в глаза.
Пассатижи подпружинены, работать удобно. На рукоятках есть небольшие зубчики, предотвращающие выскальзывание инструмента из рук.
Кусачки с засекающимися кромками. Ножи кусачек твердосплавные, сменные, что несомненно является большим плюсом.
Губки пассатижей смыкаются вершинками зубцов.
Кусачками легко перекусываются гвозди и проволока диаметром 2-3 мм, кромки кусачек не заминаются.
На фото гвозди тридцатка и пятидесятка.
Инструменты раскладываются при сложенных пассатижах и фиксируются в открытом положении. Тоже плюс.
Рассмотрим инструменты, расположенные в каждой из рукояток.
В одной из них содержатся: нож, открывашка (с инструментом для снятия изоляции), ножницы, маленькая плоская отвертка и колечко для темляка.
Во второй: серейторный нож, пила, шило и битодержатель.
Инструменты полностью идентичны Ganzo G302-B. Буду приводить сравнительные фото для каждого.
Первая рукоятка:
1. Нож.
Нож небольшой. Длина клинка - 5,5 см. Подразумевается использование ножа для мелких вспомогательных
работ. Расположение ножа позволяет использовать его длину полностью. На ноже есть шпенек для
открывания одной рукой. Люфта нет, нож открывается и закрывается легко. Заточка хорошая. Нож неплохо режет бумагу на весу и толстую кожу. Отлично (для такого ножа) строгает дерево.
2. Открывашка.
Открывашка оснащена инструментом для снятия изоляции, со своими функциями справляется, подробно останалиаться не буду.
А вот инструмент для снятия изоляции достоин внимания, удобен в использовании, но с тонкими, а также мягкими, гибкими проводами работать не очень комфортно.
С достаточно толстым проводом проблем нет.
3. Ножницы.
Ножницы хорошо заточены. Люфтов нет, смазаны. Единственный, на мой взгляд, недостаток - тонковаты рукоятки, если резать твердые материалы, наминают палец.
С грубой кожей справились.
4. Маленькая плоская отвертка.
Вполне рабочий инструмент. Можно работать также по мелким крестовым винтам и шурупам или использовать как выколотку.
5. Колечко для темляка.
Не совсем инструмент. Замком не фиксируется.
Вторая рукоятка:
1. Серейторный нож.
Заточка ножа такая же странная и бестолковая, как и на G302-B. Шнур практически не режет. Серейтор также снабжен шпеньком для открывания одной рукой.
Шнур 8 мм разрезан за 3 приема...
Обычным ножом режется в 1 движение.
2. Пила.
Пила довольно короткая, зубцы направлены к рукояти, пилит при движении на себя. Есть шпенек для открывания одной рукой.
Березовая ветка диаметром 3 см была перепилена за 20 секунд.
С деревцем потолще, около 8 см, пришлось повозиться, подпилиать по кругу.
Заточка неплохая, но длинны всё же не хватает. При необходимости вполне можно попилить.
3.Шило.
Шило заточено, заточка односторонняя, на конце есть отверстие для продевания нити. Грубо сшить кожу или другие материалы вполне можно. При необходимости можно проделать или расширить отверстие в коже, пластике, дереве, тонком металле и т.п. Очень простой, мощный и полезный инструмент.
4. Битодержатель.
Битодержатель имеет квадратный наконечник. Работает в паре с коннектором для бит (идет в комплекте).
Коннектор устанавливается без люфта и имеет встроенный магнит. Биты на вид неплохие, хромированные.
Размер стандартный, можно подобрать комплект из необходимых или часто используемых бит на свой вкус.
Битодержатель очень удобно открывать за небольшой выступ в виде крючка, расположенный у основания инструмента.
Единственное отличие от G302-B - заменена бита под мелкий торкс на шестигранник.
Подводя итог, можно сказать, что мультитул неплохой за свои деньги. Весит, конечно немало. Немного оттягивает ремень... Огорчает бестолковый серейтор, к сожалению так и не доведенный до ума
производителем. Но цена перекрывает все недостатки. В качестве приобщения к мультитулам, а также на подарки неискушенным в мультитулах можно смело рекомендовать.
[Исправлено: Алексей Михайлович, 08.06.2016 в 16:12]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10642 секунды с 16 запросами
