18178
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Электрический конденсатор – сравнительно дешевый элемент. Кроме того, он не потребляет активной мощности. Его использование в качестве элемента, позволяющего регулировать скорость вращения асинхронного электропривода, представляется нам перспективным. Однако в настоящий момент промышленность не выпускает конденсаторы, емкость которых регулируется в нужном диапазоне. Это обстоятельство заставляет вести научные исследования, целью которых является создание регулировочного блока, обладающего «емкостным переменным сопротивлением».
Суть технического решения плавного изменения емкостного сопротивления состоит в выборочной комбинации параллельно включаемых друг относительно друга конденсаторов фиксированной (постоянной) емкости. Так как при параллельном включении конденсаторов их емкости суммируются алгебраически, то для получения необходимой конечной (суммарной) величины емкости достаточно подключить необходимое количество емкостных элементов. В нашем случае, изменение величины суммарной емкости от 1 мкф до 15 мкф включительно с шагом в 1 мкф может быть осуществлено комбинацией включения всего лишь четырех конденсаторов постоянной емкости номиналом соответственно 1, 2, 4 и 8 мкф. Например, чтобы получить эквивалентную емкость номиналом 14 мкф, достаточно включить параллельно конденсаторы номиналами 2, 4 и 8 мкф. Аналогичным образом получаются и другие ступени регулирования. Степень плавности изменения емкости оценивается диапазоном и шагом регулирования. На основании вышеизложенного можно составить электрическую принципиальную схему силовой части экспериментальной установки, в которой коммутация того или иного конденсатора будет осуществляться соответствующей контактной группой одного из четырех магнитных пускателей КМ2…КМ5. Как видно из приведенной схемы, магнитный пускатель КМ1 предназначен для непосредственного включения электродвигателя на номинальное напряжение сети. Выборочная коммутация магнитных пускателей осуществляется электрической принципиальной схемой, составленной на базе логической диодной матрицы, программирование которой выполняется выборочным размещением диодов вдоль горизонталей и вертикалей токопроводящей сетки. Горизонтали сетки диодной матрицы являются входами; вертикали – выходами. То или иное входное воздействие задается перемещением движка многопозиционного переключателя SA в соответствующее положение. Выходной сигнал формируется автоматически, что приводит к срабатыванию заданных магнитных пускателей, выделяющих в каждой фазе управляемого двигателя суммарную емкость. В соответствии с требованиями техники безопасности выводы каждого конденсатора шунтированы высокоомным разрядным сопротивлением. Таблица управления.xls
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Чет жесть какая-то у нас в стенде стоит моленький блочок и он регулирует обороты от 0 до 2000 с шагом 1 оборт,а тут нагромождено ужос
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Фигли, школьник светодиодную лампу "изобрел", здесь вот регулятор..... В нужную сторону движемся. Воплотим планы Фурсенко досрочно.
